1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,09оценок: 22
Керамический инфракрасный газовый обогреватель
Тема в разделе "Конвекторы, ИК обогреватели, тепловые панели", создана пользователем Темур и Таня, 28.04.08.
  1. Robinjan
    Robinjan
    Robinjan
    В наличии Master 450 cr. Сегодня купил баллон на 27л.Заправил на заправке. Подключил, включаю по инструкции-пламя гаснет через пару секунд. Стравил воздух-горит хорошо, центральная пластина вся в пламени. Все это происходит при нажатой ручке регулировки мощности. Отпускаю-все гаснет. Мучался часа 2-результата нет. Завтра продолжу мучения...
  2. SergeyAS
    SergeyAS
    SergeyAS
    МО, Дмитровский р-н
    Посмотрите на пламя фитиля, оно идет от форсунки или выше, от контакта термодатчика? Сам контакт разогрет до красна?
  3. Печник62
    Печник62
    Печник62
    У меня было такое при небольшом наклоне камина от вертикали. А так-же при резком отпускании кнопки. Теперь отпускаю медленно. Иногда приходилось менять редуктор. А порой выключается даже при небольшой амплитуде качания от половицы, когда кто- нибудь проходил мимо.
  4. Robinjan
    Robinjan
    Robinjan
    Сейчас проблема в другом. Пришел на работу, включаю-все завелось с первого раза. Пламя горит, фитиль красный, но пластина центральная не нагревается вообще! Танцы с бубном продолжаются...
  5. Robinjan
    Robinjan
    Robinjan
    Выключил, включил по новой. Пламя на пластину все таки подалось, но теперь не краснеет проволочка!,и при отпускании ручки регулировки мощности пламя гаснет, хотя при первом включении фитиль стал красным почти сразу же после запала огня. Мучения продолжаются)
  6. женюлька72
    женюлька72
    женюлька72
    Сергиев Посад
    Ещё чуть-чуть потерпеть осталось:)Мы 3часа терпели при -25 за бортом:)]
  7. Robinjan
    Robinjan
    Robinjan
    Завелся. Жду, пока покраснеет центральная пластина. Нажал на ручку регулировки, через сек 10 на пьезоэлемент-пламя схватилось сразу и попала на всю пластину, но фитиль не краснел (держал около минуты кнопку),потом немного припустил ее, пламя стало меньше, но не погасло и как показалось мне, немного изменило цвет и форму, сразу же дожал ручку регулировки до упора и фитиль покраснел буквально за 3 сек. Что происходит, не понимаю, но пока работает)
  8. SergeyAS
    SergeyAS
    SergeyAS
    МО, Дмитровский р-н
    Была та же проблема: пламя начиналось от "проволочки", а не ниже, от форсунки, в результате "проволочка" не нагревалась. Не сильно дунул сверху вниз и пламя свалилось к фитилю, после чего все заработало. В следующий раз подобная ситуация возникла только после замены баллона.
  9. Печник62
    Печник62
    Печник62
    У меня когда одна пластина работает, то она не краснеет, а когда 2 или 3 включаю, то все красные. Перевожу обратно на одну, то всё повторяется. Пластина синекрасная.
  10. Ametist
    Ametist
    Ametist
    Ну, а так греет или нет? Просто красная пластина как раз таки и излучает ИК тепло :) тепло от пламени вторично.
  11. SergeyAS
    SergeyAS
    SergeyAS
    МО, Дмитровский р-н
    Не, не греет, т. к. пластина не раскаляется до нужной температуры. У меня так бывает, когда заканчивается баллон. Могу предположить, что в средней пластине подводка забилась и подается недостаточно газа.
  12. Fubelka
    Fubelka
    Fubelka
    Всем доброе время суток. Стала недавно обладательницей bartolini pullover I turbo plus. Вчера привезла его на дачу, подключила баллон и стала проверять. Баллон был новый, на улице газ выпускала. Но, наверное, не достаточно. Пьезоподжиг почему-то не срабатывает. Пробовали много раз, в итоге зажгли спичкой. Пламя не высокое, было видно, как пытается запуститься средняя панель. Я ей решила не мешать, помня про выход воздуха из баллона. В итоге, мне надоело ждать и я включила на максимум, после чего панели загорелись и покраснели все. Дав им чуть поработать, я выключила и снова попыталась запустить обогреватель через пьезоподжиг-не получилось. Искры я там не видела. Она должна быть вообще? Помогли опять спички. Панель во второй запуск загорелась сразу. Вот вопрос- что делать с пьезорозжигом? Забить и пользоваться спичками? Или отдавать?
  13. Ametist
    Ametist
    Ametist
    Искра там не кислая, её не то ч в темноте но и при ярком солнце вино отчётливо. Дуга появляется между двумя контактами над пламенем фитиля:
    NBIZLVp[1].png - отметил красным.
    Попробуйте заизолированной отвёрткой прикоснутся к одному из элементов (сократив расстояние между контактами) и нажать на пьезоподжиг, будет искра? значит нужно подогнуть контакты осторожно, нет искры? несите в магазин на обмен, это брак.
  14. Ametist
    Ametist
    Ametist
    У них там личная неприязнь?
  15. jeromi
    jeromi
    jeromi
    Нет, это не коммерческие войны, если ты об этом.
    Вот нашёл на официальном сайте производителя и импортёра полимерных газовых баллонов
    Наш сжиженный газ такой ядрёный, что разъедает пластик некоторых типов баллонов. Собственно, суть именно в этом. В итоге, можно натурально погореть!
    Мне уже расхотелось использовать любые полимерные газовые баллоны. А ведь полгода назад так хотелось купить, не взирая на стоимость в 6 тыр
