1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,09оценок: 22
Керамический инфракрасный газовый обогреватель
Тема в разделе "Конвекторы, ИК обогреватели, тепловые панели", создана пользователем Темур и Таня, 28.04.08.
  1. jufant
    jufant
    jufant
    Rīga
    У меня такой вопрос.Если есть электричество,для быстрого обогрева дачи, что выгоднее электрический обогреватель или эти газовые ик обогреватели
  2. GOOSE
    GOOSE
    Интересующийся
    GOOSE
    Интересующийся
    Я не знаю рижских цен на электричество и балонный газ :)
    Да и сравнивать наверное неуместно...
    Только мне кажется, что электричеством все равно медленнее, если пользоваться только конвекторами, маслянными радиаторами и пр. приборами без принудительной вентиляции. Если конечно тепловую пушку поставить электрическую, то тогда конечно быстрее :)
  3. u403
    u403
    u403
    :hello: Если установлен 2 тарифный электросчетчик (день-ночь), в пересчете на деньги, то ночью выгоднее (дешевле) в 2-3 раза отапливать маслянным электрическим обогревателем, а днем разницы никакой...((учитывая вечно дорожающий газ и разброс цен на заправках) и заодно учитывая горение газового обогревателя в самом слабом режиме, а маслянный радиатор в режиме 1.5-2 киловатта)).Но газовый обогреватель все таки нужен, как стратегический (на случай ядерной войны :aga:)...В смысле, на случай отключения электричества, которое в последнее время уже стало систематическим :mad: Покупайте газовый обогреватель bartolini, не пожалеете...:super:
  4. Alexvan2000
    Alexvan2000
    Alexvan2000
    Использую газовый камин Bartollini Pullover на даче два года. Незаменимая вещь, очень быстро прогревает помещение, помимо инфракрасного нагрева имеет в верхней части прорези для отвода горячего воздуха, что еще больше ускоряет нагрев. Из минусов - обязательно надо располагать вблизи приоткрытой форточки, ибо кислород кушает. Впрочем, кислород жжет и обычная газовая плита. Еще заметил, что если заправлять 27литровый газовый балон для этого камина под "завязку", то при работе камина поначалу будет немного попахивать газом, лучше заправлять на три-четверти. Достаточно безопасен, был случай, когда форточку случайно прикрыли, так он сам отключился задолго до того, как в небольшом помещении стало некомфортно дышать, сработала защита от превышения СО. Очень советую данный девайс, альтернативы практически нет для условий недостатка других энергоносителей. Китайские в два раза дешевле, только они газ травят через все соединения, можно случайно отправиться к праотцам.
    Бартолини кроме меня покупали себе еще двое знакомых, так у них поросячий восторг. Только соблюдайте технику безопасности! Удачи!
  5. turbomev
    turbomev
    turbomev
    Иркутск
    У меня китайский, кажется, Master 460 называется, стоил у нас 4500р., работал в режиме 24\7 в течение месяца в бане 6х3, в ноябре, почти всегда на 1\3, редко 2\3 мощности, в бане было +20, но и на улице было не холоднее -10 по ночам. Рабочие жили в этой бане, пока строили дом. Форточку никогда не открывали, на недостаток кислорода не жаловались. Баллон приходилось заправлять каждые 4-5 дней. Баня из бруса 10х18. Запах газа есть обычно при включении, пока на холодную его заводишь, потом если проветрить и пользоваться когда горячий, запах минимальный или отсутствует, я например, ничего не увствую, жена у меня сразу как заходит, говорит воняет.. То что где-то травят соединения - не заметил, все нормально. Кислород-контроль тоже есть. Пару раз тух, когда с газом что-то не то в баллоне было, сразу автоматом перекрывает подачу, и газом не воняет.
    Пока был новый и новый баллон завести его была целая проблема, целый день его не мог запустить, думал бракованный, хотел отвозить сдавать, потом плюнул, а он постоял часов 10 и завелся, как попробовали снова.
  6. denforever
    denforever
    Дачник-Удачник
    denforever
    Дачник-Удачник
    Купил сегодня Керамический газовый обогреватель Bartolini Pullover I за 5700р! Жаба долго душила-душила, но комфорт победил ее. Как я раньше писал, купил керамический газовый обогреватель от Саляра газ на 2.3квт, так тот вонял кислятиной при нагреве (сдал в магаз без проблем). Бум надеятся что этот покажет себя с лучшей стороны!
  7. denforever
    denforever
    Дачник-Удачник
    denforever
    Дачник-Удачник
    Сделал тут небольшие расчеты. Пока только на бумаге.
    При обогреве 24 часа непрерывно на 4,2 киловаттах - 3,4 дней (300гр/ч)
    При обогреве 24 часа непрерывно на 3,6 киловаттах - 5,2 дней (200гр/ч)
    При обогреве 24 часа непрерывно на 1,6 киловаттах - 10,4 дней (100гр/ч)
    Прибор соответственно Керамический газовый обогреватель Bartolini Pullover I.
  8. Aleks-51
    Aleks-51
    Aleks-51
    Орск
    Интересно узнать – никто не пробовал поставить газовый обогреватель в топливник обычного камина? Я в камин ставил мангал и готовил шашлыки, так получался большой минус: Не пахло жареным мясом! Дымоход все вытягивает.
    По-моему с помощью камина решается вопрос «открытой форточки». ::
  9. denforever
    denforever
    Дачник-Удачник
    denforever
    Дачник-Удачник
    Была идея поставить туда обогреватель на салярке, но потом отмел так как камин это баловство, отопить им тяжко лучше пусть посеред комнаты тепло дает.
  10. Aleks-51
    Aleks-51
    Aleks-51
    Орск
    Имеется в виду в уже существующий камин, вставить инфракрасный газовый обогреватель, поскольку по свойствам отражения тепла они родственники. :hello:
    Поэтому каминная труба в предлагаемой ситуации заменяет вентиляцию, то при наличии задвижки дает дополнительную возможность регулирования.:ogo:
  11. denforever
    denforever
    Дачник-Удачник
    denforever
    Дачник-Удачник
    Как и обещал обещанный мной отзыв о Бартолтни пуловер:
    1) Действительно от него не пахнет газом в процессе работы, всю ночь отапливал - запаха нет (только когда производишь его запуск, и то совсем немного пока фитиль не загорится!) Но плиту то тоже поджигаете и тоже пахнет :)
    2) Обогрев производится быстро
    3) Что совсем понравилось так это то что пол в районе обогревателя (впереди) 1.5 на 1.5 метра теплый! А был ледяной! От NOBO такого нет :(
    4) Расход газа низкий
    5) Я поставил сверху вентилятор типа ветерок на режим вентилятора (дует холодным воздухом) процесс прогрева помещения пошел заметно быстрей. Но платить за Бартолини с обогревателем не вижу смысла, так как ветерок стоит 300р, а бартолини с вентилятором гораздо дороже :)
    6) Тихий (спать ночью с ним комфортно)
    7) Перемещается по комнатам легко, так как есть колесики. Но обязательно нужно вставить в дно где совмещается две половинки, (куда ставится газовый баллон) пластиковую заглушку, что половинки не разъехались. Заглушка входит в комплект.
    8) Действительно инфракрасный обогрев. Почувствовал на себе. Через одежду проходит тепло.
    Вроде пока все если что вспомню напишу.
  12. степка
    степка
    степка
    Истринский р-н
    Скажите есть ли возможность газовый шланг выкинуть на улицу и переодически менять 50 литровые балонны?:)]
  13. denforever
    denforever
    Дачник-Удачник
    denforever
    Дачник-Удачник
    Можно! Но не айс это!
  14. nuwa
    nuwa
    Администратор
    nuwa
    Администратор
    Россия, Москва
    Аргументируйте...
  15. denforever
    denforever
    Дачник-Удачник
    denforever
    Дачник-Удачник
    Во первых это безопасность! Шланг может треснуть, переломится ну и лопнуть от перемены температуры ну и дальше по фантазии. Эстетика не та! Если Вас это не пугает то - Действуйте, отпишитесь о результатах.
