1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,09оценок: 22
Керамический инфракрасный газовый обогреватель
Тема в разделе "Конвекторы, ИК обогреватели, тепловые панели", создана пользователем Темур и Таня, 28.04.08.
  1. marusino
    marusino
    marusino
    Люберцы
    По поводу заправки баллона
    1 фото заправка на проверенной заправке 45л
    2 и 4 фото баллон на обмен за 800р
    3 фото обычная заправка
  2. Checc
    Checc
    Checc
    Итак господа пара вопросов по Бартолини, почему не все конфорки горят в керамической плите, а именно угловые, которые в углах по краям, у всех так или только у меня, и правильно ли горит фитилёк, у меня вернее мож у кого по другому, но может быть такого что что то у меня неисправно?
  3. Владюша
    Владюша
    Владюша
    Фитиль у меня так же горит, а секции так тускло у меня не горят. Все одинаково ярко.
    Причину не подскажу, видимо, что то с подачей?
  4. Checc
    Checc
    Checc
    Секции горят одинаково ярко -красно, на фото просто с телефона, и не отображает четкость картины на самом деле, две крайних ввиду того что только зажёг на фото видно горят не так как централь, в целом отоплением доволен, если фитиль горит правильно, тогда по второму вопросу что делать если не все соты в плитках горят, вернее не горят крайние в уголках, на фото отчетливо видно что не все соты горят...
  5. SergeyAS
    SergeyAS
    SergeyAS
    МО, Дмитровский р-н
    Фитиль горит нормально. Главное, как писали раньше - идет перекрытие подачи газа при гашении фитиля.
    А по краям, похоже, сопла забились, и из-за более низкого давления газа не самопрочистились. Попробуйте продуть сжатым воздухом.
  6. Ametist
    Ametist
    Ametist
    Нормально у вас всё с сотами, крайние в углах не будут гореть.
  7. SergeyAS
    SergeyAS
    SergeyAS
    МО, Дмитровский р-н
    Это особенность Bartollini? У меня на Ballu горят все.
  8. marusino
    marusino
    marusino
    Люберцы
    Присоединяюсь, так у всех инфракрасных которых я видел.
  9. Ametist
    Ametist
    Ametist
    В эти выходные если попаду к себе, то покажу как у меня Бертолини работает (если мне память не изменяет, то точно так же в углах не горит).
  10. Checc
    Checc
    Checc
    Парни спасибо успокоили, ГАЗ все таки, мало ли... а тут получается все в норме, значит спокоен. спасибо за ответы!
  11. modnayads
    modnayads
    modnayads
    Мы тоже купили обогреватель, в Кастораме, за 3019 рублей. Каково же было наше удивление, работает, как часы! Так здорово греет. В двух метрах стояла, тепло через брюки ощущалось. Тепло приятное. Запах по началу был, но когда второй раз включали уже не было, или принюхались. Жуть как понравился обогреватель. Очень простой в обращении!
  12. Доп
    Доп
    Доп
    Появились пункты обмена (смотреть на оф. сайте) Ближайший ко мне в Сергиевом-Посаде-поехал и поменял бесплатно два баллона.
  13. boevik72
    boevik72
    boevik72
    Приобрел на днях Timberk TGH 4200 SM1.
    без доработки "напильником" не обошлось.
    Фитиль гас после отпускания кнопки. Пламя их фитиля было слишком высоко и не разогревало термопару.
    После разборки в форсунке розжига сбоку увидел отверстие, слегка вкрутил в него саморез заведомо бОльшим диаметром. Пламя фитиля стало похожим на нормальное. Все заработало, однако после разогрева (минут через 5) пламя фитиля плавно угасало и тухло, после чего все выключалось.
    Довернул саморез гораздо плотнее. В тестовом режиме минут за 20 не погасло, значит норм :)
    Таким образом либо на заводе забыли что то ввернуть, либо форсунка рассчитана не на тот тип газа. Газ пропан брал с обычной автомобильной газовой заправки.
    Вторая и третья ступень сами по себе долго не разжигаются, пока не махнешь рядом рукой или ногой :).
    В эксплуатации газом не пахнет. Ощущение некоторой духоты возникает. Т. е. для постоянного использования врядли.
    Очень сильно разогревается пол перед обогревателем, примерно на метр. Голая нога не терпит.
    На улице (в беседке например) бесполезен, ветер время от времени задувает фитиль. Хотя прикольно греет излучением.
    В общем штука прогреть помещение хорошая.
  14. Игорь Ф
    Игорь Ф
    Игорь Ф
    Boevik72, у меня печка другого производителя, но проблемы один-в-один, как вы описываете. "Напильником" ничего не допиливал, просто приноровился к этим "особенностям" печки.
  15. FrodoS
    FrodoS
    FrodoS
    Форумчане, подскажите, по опыту: есть мысль "вытягивать" зимой из минуса газовой пушкой дачу (стены оштукатуренные КБ блоки) до этого брал у знакомого на 15 кВт для быстрой протопки гаража - нагревает кирпичный гараж супер, но есть опасения, не отвалится ли штукатурка и не пойдут ли трещины по стенам и т. п. от такого "шокового" нагрева?
    P. S. После прогрева пушкой включить имеющийся Батолини.
