1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,09оценок: 22
Керамический инфракрасный газовый обогреватель
Тема в разделе "Конвекторы, ИК обогреватели, тепловые панели", создана пользователем Темур и Таня, 28.04.08.
  1. Plakis
    Plakis
    Plakis
    Раменское
    Это сложный вопрос. Лучше по моему мнению плавный прогрев без шоковой терапии. Но многое зависит и от качества штукатурки и от площади которую вы хотите вытянуть из мороза.
  2. ANDY83
    ANDY83
    ANDY83
    Всем привет.
    Давно была куплена компактная горелка ГИМ-6 и все витала идея подцепить его к цанговому одноразовому баллону как в некоторых статьях написано.
    В итоге собрал конструкцию.
    Как я понял пламя должно гореть в керамике, а у меня при полностью открытом регуляторе пламя под метр высотой при убавлении напора газа пламя уменьшается но так и не уходит в керамику.
    Вроде прочитал про подсос воздуха через трещины в герметике - заделал печным герметиком на 1500 градусов, но без изменений.
  3. Plakis
    Plakis
    Plakis
    Раменское
    Желательно фотографии баллона и горелки. А так я думаю что давление газа в баллоне больше чем нужно. Ведь у горелки как я думаю еще и редуктор должен быть.
  4. ANDY83
    ANDY83
    ANDY83
    На баллоне есть регулировка - не помогает.
  5. fishermen59
    fishermen59
    fishermen59
    деревня Селятино
  6. Plakis
    Plakis
    Plakis
    Раменское
    Dсе правильно это регулятор, а нужен редуктор который понизит давление.
  7. ANDY83
    ANDY83
    ANDY83
    Регулятор это и есть редуктор только регулируемый.
    Думаю что надо смотреть в сторону изменения сечения сопла.
  8. Plakis
    Plakis
    Plakis
    Раменское
    А вы попробуйте подключить горелку к обычному баллону с редуктором и проверьте.
  9. fishermen59
    fishermen59
    fishermen59
    деревня Селятино
    Скорей всего это не правильно. Если следовать вашей мысли, тогда везде должны стоять обыкновенные краны, а стоят редукторы.
  10. UraletsDachnik
    UraletsDachnik
    UraletsDachnik
    Челябинск
    Здравствуйте. Кто может поделиться опытом, Бартолини Пуловер К можно располагать на деревянном полу, покрытом линолеумом или необходимо устраивать какую-то несгораемую прокладку типа листа железа или асбестовой плиты? Заранее спасибо за ответ.
  11. Editor13
    Editor13
    Editor13
    У меня этой зимой стоял на деревянном полу и ничего не произошло. Там же нагревательный элемент находится на некоторой высоте от пола и тепло по законам физики поднимается вверх, а снизу холодный воздух. Ну а если предохраниться, то можно что-то и подложить. Хотя без присмотра его оставлять не рекомендуется.
  12. photorobot
    photorobot
    Мобильный: да
    photorobot
    Мобильный: да
    Использовал на полу из лиственницы. Пол еще не крашеный. Из заметных изменений только усыхание 135 доски миллиметра на 2 впереди от нагревателя на полтора метра. Доска была уже сухая шпунтованная и лежала уложенная два года. Потемнений не наблюдается.
  13. UraletsDachnik
    UraletsDachnik
    UraletsDachnik
    Челябинск
    Вопрос у меня именно про линолеум - не поплавится ли от температуры? К тому же, как я понимаю, Пуловер каталитический (с сеточкой) имеет расположение горелки ниже, чем у Пуловер И...
  14. Ametist
    Ametist
    Ametist
    Практичность бытового линолеума при уборке обще доказана. ... Единственное чего не любит этот замечательный материал, это – горячие предметы. Созданный из полимерных материалов бытовой линолеум может расплавиться, если на него поставить горячую железную посуду. Температура плавления составляет примерно 80-90 градусов. Но он не расплавится от горячей воды, так как для плавления бытового линолеума необходимо приложить небольшое давление. Зато легко может расплавиться, если на него поставить 7-10 литровую кастрюлю с водой. Поэтому будьте внимательны во избежание проблем с дальнейшей эксплуатацией. (с)
    Положите асбестовый лист если боитесь :) а лучше проверьте куском линолеума уже сейчас, зажгите его и куском линолеума проверьте в соседней комнате.
  15. ANDY83
    ANDY83
    ANDY83
    Поставил редуктор, но ничего не изменилось.
