1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,09оценок: 22
Керамический инфракрасный газовый обогреватель
Тема в разделе "Конвекторы, ИК обогреватели, тепловые панели", создана пользователем Темур и Таня, 28.04.08.
  1. delet1
    delet1
    delet1
    Хотел узнать в Hyundai Geiser H-HG1-42-UI577 есть датчик количества углекислого газа? Потому что в
    Bartolini Pullover I он есть?
  2. SergeyAS
    SergeyAS
    SergeyAS
    МО, Дмитровский р-н
    Он есть у всех, даже у самых дешевых китайских. Вопрос только в том, насколько работоспособный :)
  3. fivepm
    fivepm
    fivepm
    @Plakis,
    Пробовал отсоединить редуктор от шланга, но не тут то было. Хомутики осободил, а дальше никак. Ни от редуктора шланг не отсоединить, ни от распределительного механизма, вообще намертво сидит. Может есть какие-то секреты, как отсоединить шланг от редуктора?
    Со страхом думаю, как я буду новый нацеплять, если старый даже снять не получается.
  4. fishermen59
    fishermen59
    fishermen59
    деревня Селятино
    Я штатный шланг, он оранжевого цвета, срезал и поставил черный газовый шланг, купленный на рынке. Шланг длиной около 2,5метров, баллон 50литровый поставил в прихожей, в стене сделал отверстие и сам обогреватель стоит в зале, а за счет длины шланга, обогреватель можно двигать по комнате.
  5. SergeyAS
    SergeyAS
    SergeyAS
    МО, Дмитровский р-н
    Присох. Можно покрутить-подергать со всей силы, а лучше просто отрезать.
  6. ti131518
    ti131518
    ti131518
    Петергоф
    Также на даче не загорался нормально газ. Долго не пользовался и баллон новый был, воняло газом. В прихожей зажег на полчаса, прогрелась керамика, газ пошел веселей и все заработало. Главное следить сначала, газ поднимался временами выше декоративной решетки.
  7. SergeyAS
    SergeyAS
    SergeyAS
    МО, Дмитровский р-н
    Что же это за модель такая горючая? Ни на одном из обогревателей такого не было. Правда воздух из нового баллона я стравливал на улице, но и при попытке им разжечь до такого не доходило.
  8. ti131518
    ti131518
    ti131518
    Петергоф
  9. FrodoS
    FrodoS
    FrodoS
    Добрый день, форумчане!
    В выходные выскочила такая проблема:
    на Бартолини Турбо плюс при длительной работе и ИК горелки и 2-х тэнов, в районе тэнов слышны щелчки в периодичностью пару минут, понаблюдал пригляделся увидел "вспышку" в этот момент, при работе 1го тэна+ ИК горелки такого не происходит.
    Что это может быть?
  10. Plakis
    Plakis
    Plakis
    Раменское
    А "вспышка" как электрическая или газовая?
  11. SergeyAS
    SergeyAS
    SergeyAS
    МО, Дмитровский р-н
    Пробивает изоляцию при высоком токе
  12. FrodoS
    FrodoS
    FrodoS
    Вспышка, электрическая.
    Пробив изоляции как лечится? Гарантия уже кончилась...
  13. SergeyAS
    SergeyAS
    SergeyAS
    МО, Дмитровский р-н
    А где пробой происходит? Между чем и чем?
  14. FrodoS
    FrodoS
    FrodoS
    Конкретно не видно, видно, что где-то внутри проволочного тэна, как ни будь попробую разобрать, а пока просто отключаю 2-ой тэн, когда начинает щелкать.
  15. Stellar
    Stellar
    Stellar
    Купил себе Бартолини Пуловер (без тэна который) - мне прибор понравился: там, где трёхкиловаттный электрообогреватель раньше работал не менее часа (а зимой - вообще тарахтел без толку), это чудо прогрело помещение всего за 10 минут. С нетерпением жду зимы - не исключено, что от печки можно будет вообще отказаться, что сэкономит немало места.
    Из минусов - духота от него, конечно, просто нереальная. Это и сам чувствуешь, когда с улицы заходишь - и газоанализатор начинал верещать уже через 5 минут после пуска, так что спальню таким образом обогревать категорически не стоит.
