1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,09оценок: 22
Керамический инфракрасный газовый обогреватель
Тема в разделе "Конвекторы, ИК обогреватели, тепловые панели", создана пользователем Темур и Таня, 28.04.08.
  1. Stellar
    Stellar
    Stellar
    Теперь вопросы: помогите пожалуйста с подключением! Никогда с газом дела не имел, поэтому боюсь сделать что-то не так. В интернете полно инструкций в стиле "проверьте утечку газа спичкой" - что немного пугает, а спросить-то и не у кого: дачный сезон закончился, соседи все разъехались.
    Я понимаю, что вопросы идиотские - но с газом лучше уж перебдеть, чем недобдеть. :hello:
    В общем, Бартолини Пуловер, с ним газовый баллон на 27 литров. На заправке мне впарили какую-то шайбу, сказали чтобы подложил между редуктором и баллоном - это действительно так надо? Там на редукторе уже ведь есть какая-то прокладка, получается нужно две прокладки что ли?
  2. Stellar
    Stellar
    Stellar
    Второй вопрос: долго пытался натянуть шланг на штуцер - несмотря на все потуги, он до конца не надевался (хотя силушкой я, в отличие от ума, не обижен :)]). Хотел штуцер мылом смазать, но побоялся: как легко налезет, так легко и соскочит потом. После долгих мучений - дотумкал сунуть шланг в горячую воду (не кипяток, конечно), где он размяк и легко натянулся. Можно ли так делать, это шлангу не вредит?
    Вопрос третий: С какой силой затягивать гайку на редукторе? От всей души, или как в водопроводных делах: только вручную, пальцами, а потом на один оборот ключом? Нужно ли мотать фум-ленту? Как проверять утечку - я шампуня намазал, правильно?
  3. Stellar
    Stellar
    Stellar
    Ну и последний вопрос: я тут начитался про разные ужасы с расширением газа в баллонах, которые от этого потом лопаются. Поскольку отопление не постоянное, для меня это весьма актуально: баллон зимой будет постоянно переходить с -20 до +20. Есть ли какие-то способы обезопасить себя, контролировать давление газа в баллоне - манометр, перепускной клапан, итд?
    Заранее благодарен за ответы. :hello:
  4. Madmaksim
    Madmaksim
    Madmaksim
    деревня Данилово
    @Stellar, по хорошему её надо каждый раз при откручивании менять... Проверять мыльным раствором на утечку, этого достаточно...
  5. fishermen59
    fishermen59
    fishermen59
    деревня Селятино
    Очень удобно проверять утечку газа пеной для бритья, которая в баллоне. Горячая вода шлангу не повредит, так что все сделали правильно. При работе обогревателя открывайте окно на проветривание, у меня например, запаха нет. Думаю не каких манометров не нужно, нагрев баллона будет постепенным.
  6. SergeyAS
    SergeyAS
    SergeyAS
    МО, Дмитровский р-н
    1. Прокладка резиновая уже есть, другой не надо. Каждый раз менять не надо, она резиновая, а не тот ужасный паронит, что вам дали, только когда потеряет форму, а это не скоро
    2. Правильный способ, хуже не будет
    3. Со всей дури, но без фанатизма. Об утечке отлично скажет запах и звук. Фумилету не надо, она для воды
    4. Забейте. Ничего плохого баллону не будет.
  7. Ametist
    Ametist
    Ametist
    Вот не нужно только на поранит наговаривать :) нормальный материал, стоит копейки, затянул ключом на 32, мыльной пеной через губку для мытья посуды проверил на утечку и готово :)
  8. SergeyAS
    SergeyAS
    SergeyAS
    МО, Дмитровский р-н
    Вот поэтому и наговариваю :) Он реально одноразовый, затягивать там надо даже с фанатизмом и проверять очень желательно. Намучался я с таким в прошлом году, пока нормально затянул, после чего купил кучку резиновых. Нормальный резиновый такого себе не позволяет, эластично все обтекает и герметизирует.
  9. Madmaksim
    Madmaksim
    Madmaksim
    деревня Данилово
    @SergeyAS, если резиновый перетянуть, тоже менять придется... Так что на вкус и цвет...
  10. SergeyAS
    SergeyAS
    SergeyAS
    МО, Дмитровский р-н
    Ну это надо очень-очень постараться. За 11 лет использования газовых баллонов на даче ни разу не смог такого сделать. Менял только задубевшие от старости
  11. Livonetc
    Livonetc
    Livonetc
    Легко. :)]
    Однако прокладки стоят недорого.
    Меняй хоть каждую смену баллона.
  12. дед марос
    дед марос
    печник ТН
    дед марос
    печник ТН
    Усть-Каменогорск
    Других альтернатив...нет вообще? :faq:
  13. SergeyAS
    SergeyAS
    SergeyAS
    МО, Дмитровский р-н
    Альтернатив чему, прокладкам? :faq: Всего есть 3 материала прокладок: резина, паронит и силикон. Первые два уже обсуждались, а силикон с газом не дружит.
  14. дед марос
    дед марос
    печник ТН
    дед марос
    печник ТН
    Усть-Каменогорск
    Спасибо:hndshk: я имел ввиду топиться от баллонов, газом;)
  15. SergeyAS
    SergeyAS
    SergeyAS
    МО, Дмитровский р-н
    И опять непонятно ;): есть ли альтернатива нагреву помещений от баллонного газа или есть ли альтернатива инфракрасным нагревателям для нагрева помещений от баллонного газа? :hello:
