1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,09оценок: 22
Керамический инфракрасный газовый обогреватель
Тема в разделе "Конвекторы, ИК обогреватели, тепловые панели", создана пользователем Темур и Таня, 28.04.08.
  1. дед марос
    дед марос
    печник ТН
    дед марос
    печник ТН
    Усть-Каменогорск
    Сжиженный газ - дороговато, а ИК -локальный но быстрый нагрев, поэтому и спросил про альтернативы - печки, ветродуйки и т. д. :)
  2. SergeyAS
    SergeyAS
    SergeyAS
    МО, Дмитровский р-н
    Лично у меня альтернативы нет: мощность электричества ограничена 5 кВт, а печкой очень долго отапливать при заезде на выходные. А вообще это уже оффтопик :victory:
  3. TsVit
    TsVit
    TsVit
    Челябинск
    Подскажите пожалуйста, можно ли керамический нагреватель подключить напрямую к газовой трубе, заменив форсунку и сняв редуктор-лягушку для баллона? Газ в доме есть, а котел пока нельзя запускать:(
  4. TsVit
    TsVit
    TsVit
    Челябинск
    Керамический нагреватель уже куплен, хочу просто временно погреть комнату, пока работы идут. Но есть сомнения.
  5. SergeyAS
    SergeyAS
    SergeyAS
    МО, Дмитровский р-н
    Снаружи есть только форсунка фитиля, все остальное внутри в панелях (если есть). Что бы что-то поменять, надо сначала все разобрать и найти, можно ли что поменять.
    Не надо играться с газом, не предназначен нагреватель под магистральный газ.
    Купите газовый баллон и грейте безопасно и в удовольствие.
  6. TsVit
    TsVit
    TsVit
    Челябинск
    Нагреватель именно предназначен под природный магистральный газ (в паспорте написано), и форсунка такая в комплекте идет, поменять ее элементарно. Вопрос про давление газа на эту форсунку. У баллона давление 1,6 МПа, потому и нужен редуктор! в бытовой сети же 2-2,5 кПа.
  7. SergeyAS
    SergeyAS
    SergeyAS
    МО, Дмитровский р-н
    А что у Вас за нагреватель? Ни в одном моем такого не было
  8. Ametist
    Ametist
    Ametist
    Наверное что-то типа такого:
  9. mumrik75
    mumrik75
    mumrik75
    У меня мощность 15 квт (за 550р подключил, выбил буквально).
    Но прогревать электричеством дорого...
    Задумался над газовым обогревателем, либо печкой (что безопасней) - для БЫСТРОГО прогрева дома 6*6. Надо за 20-30 минут ввалить в дом 10 киловат-часов тепла...
    Наверное печку буду делать - простенькую дровяную, она дешевле газа, раза в два.
  10. SergeyAS
    SergeyAS
    SergeyAS
    МО, Дмитровский р-н
    Если такой, то все свои слова убираю на этот пост, здесь ведь в основном обсуждают баллонные газовые обогреватели, вот и было удивление, как это возможно :)
    У меня это прокатило бы, если бы заказал трехфазку, а поезд уже ушел, все под однофазку сделано, а провода на столбах больше не тянут.
    Вот только за 30 минут она только сама прогреется, ничего вокруг не прогреет. Имеет смысл делать в комплексе печку и газовый обогреватель/пушку для первичного прогрева дома.
  11. Ametist
    Ametist
    Ametist
    Быстро нагреть дом, сможет только газовая тепловая пушка, со всеми минусами такого шокового прогрева.
  12. TsVit
    TsVit
    TsVit
    Челябинск
  13. Pegas1981
    Pegas1981
    Pegas1981
    Купил bartolini pullover k. В рабочем режиме пробовал наклонять и класть, но факел не гаснет. Это значит датчик от наклона и опрокидывания не работает?
  14. fishermen59
    fishermen59
    fishermen59
    деревня Селятино
    Значит не работает датчик, либо его нет.
  15. Pegas1981
    Pegas1981
    Pegas1981
    Да вроде бы на всех сайтах где аппарат продается написано что датчик есть. Да и каталитические обогревателя как я понял
