1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,09оценок: 22
Керамический инфракрасный газовый обогреватель
Тема в разделе "Конвекторы, ИК обогреватели, тепловые панели", создана пользователем Темур и Таня, 28.04.08.
  1. Ametist
    Ametist
    Ametist
    @Alekseyvikt, Редуктор заменить попробуйте.
  2. Plakis
    Plakis
    Plakis
    Раменское
    А вы что баллон пытались лежа положить?
  3. Alekseyvikt
    Alekseyvikt
    Alekseyvikt
    Да, по другому я бы замерз.
  4. SergeyAS
    SergeyAS
    SergeyAS
    МО, Дмитровский р-н
    Не понял. То пишите, что в горизонтальном положении не работает (и не должен по всем правилам), то пишите, что без этого положения замерзли бы. Так что произошло?
  5. Alekseyvikt
    Alekseyvikt
    Alekseyvikt
    Да действительно ошибся, только в горизонтальном положении работает. В вертикальном нет.
    Попробую поменять редуктор.
  6. SergeyAS
    SergeyAS
    SergeyAS
    МО, Дмитровский р-н
    А Вы выполняли Главное Первое Действие после заправки нового баллона: стравить газ в течении 30-60 секунд, что бы вышел воздух?
    А то очень похоже на это: в вертикальном положении в верху баллона с газом смешивается оставшийся воздух - поэтому и не горит (классика этой темы). А на бок класть еще никто не догадывался :) В этом случае воздух уходит к верхней боковине баллона и газ испаряется уже в клапане. Но т. к. зеркало испарения мало, то и газа мало и его давление колбасит... да и просто не хватает.
  7. Alekseyvikt
    Alekseyvikt
    Alekseyvikt
    Я стравливал его не 60 сек, а 60 минут, так как пытался запустить и явно газ выходил и даже иногда появлялся фитиль.
    В общем думаю это редуктор. Сегодня проверю.
  8. SergeyAS
    SergeyAS
    SergeyAS
    МО, Дмитровский р-н
    60 минут стравливали газ из баллона просто открыв вентиль вез пристыковки к обогревателю? Или же через обогреватель? Если через обогреватель, то там слишком малый расход, что бы воздух успел уйти.
    Если с новым редуктором будет та же бодяга, то просто отцепите баллон и на улице откройте на полминуты вентиль.
  9. cccc-xxxx
    cccc-xxxx
    cccc-xxxx
    Krasnodar
    @Ametist, @Plakis, помогите пожалуйста советом. Купила вот такой газовый обогреватель, не именно этот, но похожий газовик при установке напугал, что очень опасен в эксплуатации. Так ли это? Ставлю в теплицу, топить им планирую только в экстренном случае (отключение электроэнергии, ну там ураган, ледяной дождь.) Теплица в зиму конечно же закрыта герметично. Может какой воздуховод обязателен? Понятное дело с сигаретой проверять не пойду...
  10. Plakis
    Plakis
    Plakis
    Раменское
    А в теплице у вас зимой тоже растения растут?
  11. cccc-xxxx
    cccc-xxxx
    cccc-xxxx
    Krasnodar
    Ну да. Топлю то электрическими радиаторами, но бывают аварии.
  12. Plakis
    Plakis
    Plakis
    Раменское
    От такого нагревателя как вы показали идет очень приличная температура так что ставить вам его надо подальше от баллона газового и подальше от растений. но греет от очень хорошо. А вы в теплице температуру поддерживаете определенную или нет? По поводу вентиляции в теплице ничего сказать не могу, но я бы сделал небольшой приток воздуха. Попробуйте днем запустить и посмотреть как будет работать и какая температура будет в теплице.
  13. Ametist
    Ametist
    Ametist
    Основная опасность хорошо выжигает кислород, а всё остальное в вашем случае не существенно. Как и любое газовое оборудование требует проверки места разъединения после смены баллона (мыльной пеной проверяется). Растения могут не выдержать прямого нагрева и начать вять, придумайте куда будете его направлять (какая-то поверхность, которая в итоге будет греть вашу теплицу) - прозрачная стенка теплицы не подойдёт.
    По мне так Вам нужно было брать газовую пушку (или на соляре), но не инфракрасный обогреватель тем более ещё напольного исполнения, так как теплица греется в основном за счёт тёплого воздуха.
  14. SergeyAS
    SergeyAS
    SergeyAS
    МО, Дмитровский р-н
    Это тот же самый нагреватель, что стандартный напольный, только в безкорпусном исполнении. Поэтому баллон можно ставить где угодно, только не перед ним и не вплотную :)
    Приток воздуха обязателен, т. к. через некоторое время кислород закончится и нагреватель отключится
  15. cccc-xxxx
    cccc-xxxx
    cccc-xxxx
    Krasnodar
    Спасибо всем огромное! Теплица поликарбонатная, так что думаю выдержит редкие моменты когда его буду включать.
    Балон установлю за пределы теплицы, на улице
    Достаточно будет жестяной трубы диаметром 110мм?, выведена на противоположной от обогревателя стене теплицы или рядом с ним установить?
