1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,09оценок: 22
Керамический инфракрасный газовый обогреватель
Тема в разделе "Конвекторы, ИК обогреватели, тепловые панели", создана пользователем Темур и Таня, 28.04.08.
  1. FrodoS
    FrodoS
    FrodoS
    редуктор?
  2. fishermen59
    fishermen59
    fishermen59
    деревня Селятино
    Да, возможно причина в нем.
  3. FrodoS
    FrodoS
    FrodoS
    Странным образом на другой день обогреватель заработал, плавающая проблема - самая неприятная, приедешь с семьей на выходные и будешь сидеть в обнимку с конвектором:)
  4. Ametist
    Ametist
    Ametist
    Заранее купите новый редуктор, что бы был подменный.
  5. Rov777
    Rov777
    Rov777
    Присматриваюсь к газовому нагревателю. Насколько понимаю оптимальный вариант это быстрый прогрев помещения и на случай отключения эл. энергии, на постоянной основе пользоваться не рекомендуется. Есть ли смысл покупать дорогого Итальянца или остановиться на Master? Полимерные баллоны лучше не покупать? И не повредит ли ИК излучение деревянным конструкциям дома, в частности пола? Хорошая альтернатива печи, которая жрёт кислород в разы больше. Да и газовый стационарный нагреватель на стене для системы отопления тоже кислород берёт из помещения, однако по нормам его вешают на стену в том числе и без трубные конструкции.
  6. borov12
    borov12
    borov12
    Быстрый прогрев газовым ИК обогревателем-это миф. Чтобы быстро прогреть помещение, нужно сначала прогреть воздух в нем. Газовый ИК обогреватель здесь не помощник. Электрическая пушка-самое то. Ну или другая какая пушка.
  7. Rov777
    Rov777
    Rov777
    Ну быстрый прогрев в предалах разумного, меня больше интересует экономия эл. энергии. Но волнует что дерево рассохнется и пойдёт трещинами под ИК лучами.
  8. borov12
    borov12
    borov12
    Я тоже приобретал нагреватель для экономии электроэнергии. Да, с ним греться выходит дешевле в 3 раза (у меня коммерческий тариф за ЭЭ), но побочные эффекты свели на нет эту выгоду. От использования отказался, думаю кому продать тимбек бу две недели за пол-цены.
  9. fishermen59
    fishermen59
    fishermen59
    деревня Селятино
    Что это за побочные эффекты?
  10. borov12
    borov12
    borov12
    Запах и влага.
  11. fishermen59
    fishermen59
    fishermen59
    деревня Селятино
    Пользуюсь обогревателем около 5-7лет, нет не запаха не влаги. С запахом мне понятно, а вот влага откуда.
  12. SergeyAS
    SergeyAS
    SergeyAS
    МО, Дмитровский р-н
    В китайском "итальянце" никакого смысла, достаточно купить приличного китайца-корейца, тот же Hyundai
    Если деньги девать некуда, или слабосильный член семьи должен двигать прибор.
    Что значит "быстрый"? За 15 минут с -20 до +30 конечно не прогреет. А вот относительно печки на порядок быстрее будет тепло
  13. Rov777
    Rov777
    Rov777
    По идее должен сушить воздух ИК излучением, или угарный газ как то влияет на влажность помещения. Я думаю печь в разы больше угарного газа даёт, но там влажности вроде нет.
  14. borov12
    borov12
    borov12
    При сгорании пропана образуется углекислый газ и вода. При использовании нагревателя, на стенах, за стеллажами с коробками образовывался конденсат. При использовании обычных конвекторов такого нет. Повышенная влажность и недостаточная проветриваемость в этих местах привели к такому эффекту. Про запах. Когда заходишь с морозца с чистейшим воздухом, ясно чувствуется запах. После нескольких минут в помещении запах перестаешь ощущать, но он никуда не делся.
  15. borov12
    borov12
    borov12
    Может у людей и нет проблем с ними. Я тоже очень надеялся на него, но мой эксперимент не удался.
