1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,09оценок: 22
Керамический инфракрасный газовый обогреватель
Тема в разделе "Конвекторы, ИК обогреватели, тепловые панели", создана пользователем Темур и Таня, 28.04.08.
  1. borov12
    borov12
    borov12
    Я не сторонник этих обогревателей, но хочу заметить, что угарный газ при сгорании пропана не выделяется. Выделяется углекислый, а это две большие разницы.
  2. Печник62
    Печник62
    Печник62
    У меня камин прежде всего для быстрого подогрева помещения, пока кирпичная печь не начнёт давать тепло. А на кухне стоит однопанельная 2,3 квт, тоже для быстроты. Но потом на кухне включаю чудо-печь. Даже заправляя дорогой евросоляркой, выходит дешевле, чем электричеством.
    Дожили !..
  3. Rov777
    Rov777
    Rov777
    СО2 не лучше, тяжёлый газ который стелется по полу, задохнуться легко если наберётся много.
  4. borov12
    borov12
    borov12
    https://www.forumhouse.ru/threads/11599/ вот тема с этого форума, в ней умные люди, для таких как вы, написали, что лучше, а что хуже. Не путайте людей.
  5. Ametist
    Ametist
    Ametist
    Угарный газ образуется практически во всех видах горения - при сжигании топлива на электростанциях и теплостанциях, при горении костра и газовой плиты, в выхлопе автомобиля, при курении.
  6. borov12
    borov12
    borov12
    И что? Он сгорает в кислороде.
  7. Rov777
    Rov777
    Rov777
    CO2 он не ядовитый, он тяжёлый газ который вытесняет кислород, Человек дышит, а кислорода в воздухе нет, моментально теряет сознание и привет. Такой же по свойствам азот. На предприятиях где работают с CO2 или Азотом везде стоят датчики концентрации кислорода. СО угарный газ принцип аналогичен. Без цвета и запаха, запах от газа это добавки в газ которые вносят специально, что бы унюхать утечку.
  8. Ametist
    Ametist
    Ametist
    @Rov777, нет угарный газ он работает по другому не как СО2. Если СО2 просто вытеснят от пола кислород и человеку становится тяжело дышать, а потом потеря сознания и смерть при 12% СО2 в воздухе, то СО замещает кислород в крови, встраивается в гемоглобин, который призван разносить О2 по крови, ну а дальше отравление и тяжёлые последствия при смешной концентрации в воздухе 0,4% или около того. Чувствуете разницу 12% и 0,4%?
  9. vishnevaya67
    vishnevaya67
    vishnevaya67
    У меня тут вопрос такой возник. Что если ио. обогреватель прометей засунуть в отапительный катёл и направить его на водяную рубаху. Получится или нет?
  10. Flegma2003
    Flegma2003
    Flegma2003
    Челябинск
    такой же с осени юзаю как основной постоянный обогрев так как эл. ва нет пока. проавда купил за 2600 и пожалел что один всего взял. вещь классная, правда заявленый расход по факту больше. на 3 мощьности пятидесятилитрового болона (35 литров гоза) зватает ровно на трое суток 2 мощьность 6 суток 1-9 как то так примерно, но эксплотирую записываю каждое включение, чтобы расчитать время смены балона. запаха почти нет стоит направлен на кирпичную стену по среди дома на первом этаже (дом 6/8 второй этаж без перегородок стены пеноблок 300 плюс пеноплекс 50 с наружи.) держит в доме постоянно 15 грусов. когда приезжаем добавляем ТТкамин, иногда с генератором теплые полы от ТТ котла но не чаще суток в две недели. так и зимуем Рекомендую
  11. Юлина Таня
    Юлина Таня
    Юлина Таня
    Чехов
    Вы его без присмотра оставляете?
    Логически рассудить - ничего случиться не должно. Но в сети пишут, что этот агрегат должен находиться под наблюдением.
  12. Фидель 001
    Фидель 001
    http://smbriga-da.ru/
    Фидель 001
    Всем привет. Собрался тоже покупать газовую печь-камин.
    Какого производителя не знаю. По моему они все одинаковые.
    Требование. Для чего покупается. Приезжаю на дачу зимой. Всё выключено. Холод как на улице. Нужно быстрое прогрев комнат. Площадь 60 кв. м. Примерно часа через 2-3 нужен прогрев до 20 гр. Попутно включаю обогреватели NOBO их примерно 7 киловат на 60 кв. м.
    Кроме газовых печь- камин не вижу альтернативы. Дёшево и мощно...
    Немаловажно его можно передвигать из комнаты в другое помещение где требуется дополнительный прогрев.
    На ночь планирую всё же выключать прибор. Мне кажется при сгорании газа всё же есть угарный газ и опасно дрыхнуть с газовой горелкой около носа.
    Вот какой фирмы производителя выбрать не знаю... Подскажите.
    Всем Спасибо!
  13. Печник62
    Печник62
    Печник62
    А у меня как только с места сдвигаю, сразу выключается. Может это к лучшему.
  14. Ametist
    Ametist
    Ametist
    Керамических обогревателей подходящих Вам под ваши требования, не существует в продаже. Под Ваши +20 за 2 часа, подойдёт только Газовая (либо на соляре) тепловая пушка киловатт на 20-30, вот она вам помещение в 60 квадратов за пару часов прогреет до +20, но нагреется только воздух, если пушку отключить, то температура резко начнёт падать.
    Чудес не бывает, пока Вас не было, обстановка, пол, потолок и стены промёрзли на всю толщину, для постоянного +20 Вам нужно греть комнату так что бы воздух в ней был +20 и к тому же компенсировались потери на прогрев всего во круг, а это очень долгий процесс, который нельзя ускорить без вреда для дома.
    И не забывайте, сжигая пропан-БУТАНОВУЮ смесь, вы получаете ВОДУ и углекислый газ (что приведёт к излишнему конденсированию влаги на стенах дома), а если будет недостаток кислорода (например если не проветривать), то начнёт образовываться сажа и угарный газ (последний смертельно опасный), так что время прогрева увеличивается из-за периодического проветривания.
    Если честно не гнались бы вы за скоростью прогрева, так как выигрывая в скорости проигрываете в качестве и на долгосрочную перспективу есть вероятность получить плесень.
    P. S. Но каждый сам себе злой буратино :)
  15. Фидель 001
    Фидель 001
    Фидель 001
    Да спасибо за подробный совет... Раньше я делал как. Приезжаю дня за 2 до приезда всей семьи и включаю свои NOBO. По приезду через два дня, всё хорошо и вкусно пахнет... Но Эти два дня щётчик крутит как бешеный. И накручивает примерно на 1500 руб. Поэтому решил перейти на газ на прогреве. Но вот вижу Вы правы в этом вопросе. Конечно понимаю, что чем то нужно жертвовать, раз приехал в холод. Видимо хотел себя перехитрить... Огромное спасибо за проветривание моего мозга. .Видимо нужно увеличить время прогрева ну часов за 8 керамическим обогревателем...+ батареи либо приезжать как обычно за пару дней и включать обогрев. Постоянно включить подогрев на 5 гр. мне как то не очень хочется оставлять включённым в доме что либо. Буду думать. Спасибо!
