1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,09оценок: 22
Керамический инфракрасный газовый обогреватель
Тема в разделе "Конвекторы, ИК обогреватели, тепловые панели", создана пользователем Темур и Таня, 28.04.08.
  1. Ametist
    Ametist
    Ametist
    @romaniff, я бы на вашем месте ещё бы поставил датчик Угарного газа (СО) - я же правильно понимаю данный обогреватель будет работать постоянно днём и ночью.
    Что бы сразу отсечь речи про то, что при горении пропана не выделяется (СО), да при горении чистого пропана не выделяется, а вот если добавить бутан (зимняя смесь его там хорошее количество, да и в летней он есть), то при горении бутана и снижении кислорода начинает выделятся (СО).
    Справка:
    Смертельная доза (СО) всего 0.4% при 2 минутах вдыхания (при концентрации 0.2% через 30 минут будет кома и смерть), а вот (СО2) уже нужно 12% - тут правда то-же меньше минуты и смерть.
    P. S. Вообще всем советую приобрести и поставить в зоне действия газовых обогревателей, в России средняя цена 2500-3000 рублей, на али экспресе можно купить от 600р.
  2. FrodoS
    FrodoS
    FrodoS
    Коллеги, небольшой опрос: кто-нибудь оставляет работающие инфракрасники газовые на 1-2-3 дня без присмотра человека, если да то при каких условиях?
    Есть мысль оставлять на одной работающей панели бартолини, дабы в морозы дом не промерзал...
  3. Печник62
    Печник62
    Печник62
    Даже не вздумайте. Открытое пламя должно быть под присмотром. Если нет электричества, у Вас выбора тоже нет. На длительное время (на 2 дня) я оставлял, без опасности, Доброе Тепло.
  4. SergeyAS
    SergeyAS
    SergeyAS
    МО, Дмитровский р-н
    А что может быть? Что-то сломается и загорится?
    ИМХО с большей вероятностью закоротит электрический обогреватель или проводка.
    Сам оставлял на сутки на одну горелку работающей... хотя конечно небольшой страх был :)
  5. Печник62
    Печник62
    Печник62
    Статистику пожаров на дачах вам не знакома. А от короткого замыкания узо есть и автоматы. Другое дело если пустят провод 0.75 мм2, а автомат на 40А.
  6. SergeyAS
    SergeyAS
    SergeyAS
    МО, Дмитровский р-н
    От чего пожар? 90% пожаров от неисправной проводки и электрообогревателей. И только потом идут печки с искрами. Какая статистика пожаров от газовых инфракрасников? Вот что там может быть?
    Смотря как их поставили. У 95% народа на дачах только тупой вводной автомат (какое там УЗО, а у многих еще и пробки остались), ну максимум с парой автоматов на свет и розетки. Там коротит без всякого отключения, не такой сильный ток.
    Кстати, искрит проводка при плохом контакте без всякого срабатывания автомата.
  7. Печник62
    Печник62
    Печник62
    Свет коротит от блуждающих токов. Когда в доме холодно, то при включении света нагревается лампочка, потрон, образуется конденсат и тю-тю. Была такая заморочка у меня. Смотрю лампочка моргает, отключил, посмотрел патрон, а там провод окислился от влаги и перегнил. Теперь за контактами ламп постоянный контроль.
  8. Ametist
    Ametist
    Ametist
    Если дом застрахован, то можно и оставить :aga:
    P. S. Только полностью обесточенный дом может гарантировать, что не будет пожара по вашей вине (форс мажоры в виде молнии, петард и злобных соседей не учитываем от этого адекватной защиты нет).
  9. FrodoS
    FrodoS
    FrodoS
    Электричество есть (+есть пара 1,5 кВт Балу, но по 4,55 р./кВт как то постоянно держать конвектора включенными дороговато, по-моему:)). Кстати доброе тепло - это как простынь? и сколько оно потребляет?
  10. Ametist
    Ametist
    Ametist
    Чудес не бывает без разницы, что держать включённым ИК обогреватели или конвекторы или доброе тепло, электричество будет крутиться одинаково.
  11. fishermen59
    fishermen59
    fishermen59
    деревня Селятино
    На сутки оставлял работать, убрал от обогревателя все подальше, пощупал пол, греется но не сильно. Я раньше опасался что собака может обогреватель завалить, так я узнал, что при наклоне обогреватель сразу отключается. Сосед вообще обогреватель не отключает, даже ночью.
  12. Печник62
    Печник62
    Печник62
    Как простынь, это электропростынь, или электроматрас. Этим девайсом я тоже пользуюсь. Доброе Тепло это пластиковая картина с встроеными проводниками. Потребляет 450 Вт. А если включить в умную розетку, то многие проблемы исчезнут.
  13. Dm_Mi
    Dm_Mi
    Dm_Mi
    Купил на рынке в Люблино инфракрасный газовый обогреватель Protemp 1,4-4,1 kw за 3600 руб. Причем в рекламе у них был указан Timberk TGH 4200, но мне сказали что склад сейчас закрыт и предложили Protemp, сказав что это одно и тоже. Вопрос к владельцам подобных моделей. У меня при повороте ручки режимов в положении ВЫКЛ (на нем, правда, это положение называется "Start") он не тухнет - продолжает гореть огонек и работает средний сегмент. Потушить можно только перекрытием вентиля на баллоне или задуть. Не пойму - это так должно и быть или это неисправность? Инструкцию к нему я не нашел в коробке, но возвращаться за ней было уже не охота. И второй вопрос: можно его использовать не с родным редуктором, а с обычным, от которого у меня плита на даче работает. Хочу подключить плиту и обогреватель от одного баллона путем разветвления после редуктора. Не будет ли проблем при одновременной работе плиты и обогревателя?
  14. SergeyAS
    SergeyAS
    SergeyAS
    МО, Дмитровский р-н
    Так и должно быть
    Можно
    Не должно. Но лучше разветвлять до редуктора
  15. Dm_Mi
    Dm_Mi
    Dm_Mi
    А если потушить задуванием в положении ВЫКЛ., газ будет идти (после тушения задуванием больше не зажигается пока не удавишь переключатель)? Можно тушить задуванием и баллон не перекрывать, на ночь, например? У меня баллон на улице находится, а обогреватель планирую на 2 этаж поставить - далеко ходить и одеваться нужно.
