1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,09оценок: 22
Керамический инфракрасный газовый обогреватель
Тема в разделе "Конвекторы, ИК обогреватели, тепловые панели", создана пользователем Темур и Таня, 28.04.08.
  1. SergeyAS
    SergeyAS
    SergeyAS
    МО, Дмитровский р-н
    Пока работает термопара - будет перекрываться. Но если сломается...
    Поставьте обычный газовый шаровой кран
  2. Dm_Mi
    Dm_Mi
    Dm_Mi
    Спасибо за полезную информацию.
  3. Фидель 001
    Фидель 001
    http://smbriga-da.ru/
    Фидель 001
    А кто подскажет. Выбираю в принципе, Каталитический или инфракрасный газовый обогреватель. Площадь 60 кв. м. ,но это 5 разных комнат. только 2 соединяются меж собой. остальные с перегородками из бруса 150 на 150. Вот думаю, вроде каталитический безопасней но меньше мощность...Или всё равно нужно уделять внимание обоим конструкциям одинаково?
  4. fishermen59
    fishermen59
    fishermen59
    деревня Селятино
    А разве это не одно и тоже?
  5. Печник62
    Печник62
    Печник62
    Абсолютно разные вещи. в качестве нагревательного элемента используется каталитическая панель. Материалом каталитической панели является стекловолокно с включением катализатора. Благодаря такой системе, при работе обогревателя не выделяется вредных продуктов и отсутствует запах в помещении (плагиат)
  6. Ametist
    Ametist
    Ametist
    Фантастика :) идёт процесс окисления из одного вещества, получаются другие вещества и ни одного вредного для человека - фантастика :)
  7. Печник62
    Печник62
    Печник62
    А цена? За эти деньги - год греться от плэн. А потом ещё и менять ткань надо.
  8. Фидель 001
    Фидель 001
    Фидель 001
    Получается инфракрасный лучше, долговечней и цена меньше. Но выхлоп есть. Нужно следить...
  9. Ametist
    Ametist
    Ametist
    Так это же разные системы и предназначены они немного для разного и условия эксплуатации с установкой отличаются у них. Газовые дадут много тепла за короткий промежуток времени при этом не потребуют электричество и каких либо монтажных работ. ПЛЭН же требует монтажных работ, повышает нагрузку на электросеть (если ограничен ввод, то это большая проблема) и работа их больше предназначена для поддержания заданной температуры в помещении, чем для быстрого его разогрева.
  10. Ametist
    Ametist
    Ametist
    Следить нужно за всем, где есть газ и горение, что обычный керамический, что каталитический, что ваша газовая плита.
  11. Marinav2k
    Marinav2k
    Marinav2k
    Ну пришла и моя очередь писать на этом форуме.)
    История моя такова, Купили участок, поставили небольшой каркасный домик. Я барышня городская, но на природу тянет регулярно) Вот и езжу в этот домик зимой... за 100 км на часок. обидно да? Долго искала возможность обогрева без электричества. Печку отмела сразу... дорого (если качественно) и дрова запасать... ну и выбор пал на газовый обогреватель, Прочитала 90 страниц форума... просмотрела кучу сайтов. вывод сделан: "Надо брать!" Но какую модель? Итальянца? китайца? уффф... запуталась окончательно... не хочется чтоб дорого. Долго смотрела, искала, мониторила... Но все получилось просто... поехала в Леруа и купили что было в наличии - инфракрасный обогреватель Ballu Bigh-55 (честно говоря понравился дизайн). Стоимость 4600... дорого? ну да в инете можно подешевле на пару сотен найти... не стала экономить... в крайнем случае в леруа не проблема сдать. Купили также баллон 12 литров. честно его заправили... и ВОТ ... вечер танцев с бубнами настал. Вытащили обогреватель в общий коридор... открыли дверь на черный ход... прикрутили баллон, помазали мыльной водичкой... иииии... включили! Он зажегся с первого раза... даже странно... я приготовилась к мученяим на пару часов. приятно удивил.) но панельки блин не краснеют... даже огонек не достает... ППЦ, что делать... пошли заново перечитывать инструкцию и форум... Пока ходили, обогреватель работал... пришли и вуаля, покраснела средняя) потом и другие прихватились. При выключении решили попробовать работает ли выключение при падении. Я его наклонила, и где то на 45 градусах машинка отключилась. В итоге все упаковали для поездки на дачу. Посмотрим как поведет себя на морозе...
    из минусов... запах продуктов сгорания есть... и вполне ощутимый... проветривать нужно... но пахло больше то ли новизной, то ли чем еще НО НЕ ГАЗОМ. Дальше посмотрим как будет.
    Вот и весь мой сказ. Будут вопросы задавайте... буду рада ответить. Но пока машинка понравилась)
  12. borov12
    borov12
    borov12
    Иллюзия выбора. Сами панели у всех одинаковые, и шланги с редукторами тоже.
  13. Sektor
    Sektor
    Sektor
    В Вашем обогревателе есть такая опция.
    Снабжен датчиком контроля углекислого газа. Если концентрация превысит 1,5%, обогреватель автоматически отключается.
    А вообще то, таким нагревателем отапливаться самый худший вариант...
    На одном проветривании вы потеряете довольно много.
    У меня в инструкции, так вообще запрещено его использование в жилых помещениях, правда там нет датчика.
    Для отопления дома используют типа этого
    Газовый конвектор DEMRAD
  14. Ametist
    Ametist
    Ametist
    Ну тут совершенна другая конструкция, нужно стенку ковырять, да и не поставишь такие под каждое окно (иначе дом будет весь в дырках от дымоходов, как сыр).
  15. Фидель 001
    Фидель 001
    Фидель 001
    Да вот тоже читаю, а сам думаю ... это ж стенку нужно дырявить не по детски. У меня брус 150+кирпичом обложен. Дом то тёплый...думаю мне такой вариант не нужен будет. Конечно сейчас зимой редко бываю. В основном приехал, посмотрел и уехал... Конвекторы, электро нормально работают просто долго нагревают дом. Всё же просто видимо куплю инфракрасный газовый обогреватель и все. Ну проветрю пару раз. пока нагреваю, а потом конвекторы включу. Хотя нужно посчитать расходы на газ и электричество. Газ баллонный.
