1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,09оценок: 22
Керамический инфракрасный газовый обогреватель
Тема в разделе "Конвекторы, ИК обогреватели, тепловые панели", создана пользователем Темур и Таня, 28.04.08.
  1. alkr
    alkr
    alkr
    Средний Урал
    Прошу помощи! Может быть кто сталкивался с подобной проблемой? Обогреватель engy ( то же, что и остальные - made in china). Через 10 минут после розжига начинает отрывать пламя от запальника, запальник гаснет, потом отключаются керамические нагреватели. Датчик СО, думаю, не при чем. На открытом воздухе - то же самое. Через какое-то время разжигаю и все повторяется.
  2. alkr
    alkr
    alkr
    Средний Урал
    Баллон полный, но перезарядить желание появлялось. Обязательно заправлю снова, может быть поможет. Спасибо.
  3. alkr
    alkr
    alkr
    Средний Урал
    Газ заменил, проблема осталась.:faq::mad:
  4. Stafa
    Stafa
    Stafa
    Московская область
    У меня так было пару раз, засорился запальник, что то на него налипло, почистила и всё прошло. Посмотрите запальник, может у Вас он тоже засорился?
  5. alkr
    alkr
    alkr
    Средний Урал
    Каким образом чистили: механическим или химическим?
  6. Stafa
    Stafa
    Stafa
    Московская область
    Ножиком поскоблила все видимые части :aga: А гас у меня запальник, когда мимо проходила и потоком воздуха задувало. А так как я блондинкО, то мне проще поскоблить, чем газ менять ;)
  7. Alextr61
    Alextr61
    Alextr61
    Костомукша
    Пылесосиком продуйте керамические элементы и будет Вам счастье. Была у меня такая хрень года два назад. Запылил керамические элементы древесной пылью. При включении обогревателя элементы моргали и тухли. Продул и Ву-а-ля!
  8. alkr
    alkr
    alkr
    Средний Урал
    Элементы горят. Запальник гаснет. Пламя начинает отрывать минут через 10 после розжига. Такое впечатление, что скорость газа, выходящего через запальник увеличивается и пламя просто сдувает газовым потоком. А потом все работает, как положено: прекращается подача газа на керамические элементы. Все можно повторить минут через 10-15.
  9. павлик76
    павлик76
    павлик76
    Оставте чуть приоткрытом газ на баллоне.
  10. alkr
    alkr
    alkr
    Средний Урал
    Проблема решена! Поставил регулируемый редуктор от газорезательной аппаратуры с манометром. настроил давление газа, чтобы пламя на запальнике горело устойчиво. Просто было не достаточное давление газа.
  11. павлик76
    павлик76
    павлик76
    Хотели наверное сказать -было велико давление газа.?
    -Проскок и отрыв пламени в горелках-гугл.
  12. Yur.OK
    Yur.OK
    Yur.OK
    У меня тоже появилась проблемка с обогревателем, купленным в Кастораме:
    После 5 минут горения пламя внизу горелок становится синим, начинает шуметь. Стоит только подвинуть или качнуть баллон - и все нормально - горелки полностью красные. Спустя минуту все повторяется. Пламя на горелках шумит довольно сильно. Что делать?
  13. alkr
    alkr
    alkr
    Средний Урал
    Нет, именно при повышении давления газа пламя на запальнике становится более мощным и более устойчивым. При низком давлении, думаю, из-за инжекции происходит чрезмерное поступление воздуха и пламя отрывает. Такое явление наблюдается на "серьезных" газовых печных горелках, когда не отрегулировано соотношение газа и воздуха.
  14. ИгорьАндреев
    ИгорьАндреев
    ИгорьАндреев
    Пермь
    Здравствуйте! Пришёл всю ветку - только балонные. Есть магистральный газ хотелось бы продолжать работы внутри Есть обогреватили на магистралке?
    Точки газа две
  15. nuwa
    nuwa
    Администратор
    nuwa
    Администратор
    Россия, Москва
    Вам имеет смысл создать отдельную тему. Так как здесь обсуждаются именно Керамические инфракрасные газовые обогреватели, а они работают на баллонном газе.
