1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,09оценок: 22
Керамический инфракрасный газовый обогреватель
Тема в разделе "Конвекторы, ИК обогреватели, тепловые панели", создана пользователем Темур и Таня, 28.04.08.
  1. Ametist
    Ametist
    Ametist
    Нет без тэна но с вентилятором нет и да можно пользоваться и без вентилятора ни каких проблем нет.
    У вас теория, у меня практика :) благо могу сравнивать, что быстрее без вентилятора или с вентилятором. Весь смак в том, что горячий воздух от горения газа поднимается не строго верх, где греет потолок и вытесняет более холодный вниз, а выдувается вперёд где уже более активней перемешивается с холодным - происходит более интенсивное движение воздушных масс в комнате (не только в вертикальном, но и в горизонтальном направлении).
    В общем я сильно не вдаюсь в теорию ибо проверил не однократно практикой.
    P. S. Я то же не одним ИК газовым греюсь :) он мне нужен для более быстрого прогрева дома, так как потолочные электрические ИК обогреватели с этой функцией справляются тяжело (всё же они для поддержания, а не для разогрева).
  2. SergeyAS
    SergeyAS
    SergeyAS
    МО, Дмитровский р-н
    В этом случае можно сразу греть гостиную с семьей и им тепло будет уже минут через 15, т. к. теплый воздух будет гоняться внизу, а не висеть под потолком. Общее время прогрева всего дома не изменится, но комфортная температура внизу комнаты установится гораздо быстрее (пока не выключат обогреватель).
    Правда лично мне это не надо, т. к. семья приезжает к тому времени, когда гостиная остается на мощном электрическом инфракраснике, и там уже градусов 25, а на кухне и в коридоре уже достаточно комфортная температура.
  3. lyohaha
    lyohaha
    lyohaha
    Питер
    У меня обогреватель без вентилятора. Иногда включаю вентилятор, стоящий в другом углу комнаты, чтобы воздух разгонял/перемешивал.
  4. Владюша
    Владюша
    Владюша
    У меня не турбо, 2.5г назад привезли домой за 7800.
    Нареканий никаких, взял простой полувер т. к. эл-ва не было. Тоже катаю, таскаю туда-сюда ,без проблем.
  5. SergeyAS
    SergeyAS
    SergeyAS
    МО, Дмитровский р-н
    А Ballu за 4 1,5 года назад как хорошо катается! :) А еще отлично прыгает через порожки и носится на другие этажи, и все это во включенном виде :)]
  6. BuzzHCR
    BuzzHCR
    BuzzHCR
    Привет форумчане. Построил дом (ик) 9*8м с мансардой, для весна, лето, осень и иногда зима. Каркасник: стены 150 мм, кровля и пол 200 мм Роквул. Думаю, что отапливать его буду конвекторами. Строить печи и камины дровяные не хочу. Электричество в деревне иногда отключают. Иногда редко, иногда "метко". Поэтому для резерва думаю прикупить парочку газовых обогревателей Bartolini Pullover I. Преследую цель: при отключении электричества иметь возможность обогревать дом пару суток.
  7. Sektor
    Sektor
    Sektor
    Лучшим выбором будет газовый конвектор типа этого...
  8. Ametist
    Ametist
    Ametist
    @Sektor, под него придётся резать стену дважды, хотя нужно отдать должное безопасности с закрытой системой горения, но если обогреватель нужно только для разогрева помещения, то лично моё мнение такой конвектр не подойдёт (дорого и затратно по газу).
  9. Sektor
    Sektor
    Sektor
    Учитывая среднюю температуру за отопительный период в Подмосковье, кондиционер для прогрева дома один из лучших вариантов, проверено на себе с октября.
    Но да, это сейчас не дешево в руб...
    Керамический инфракрасный газовый обогреватель такого эффекта не даст...
  10. BuzzHCR
    BuzzHCR
    BuzzHCR
    Обогреватель именно как резерв при временном отсутствии электричества. Ну может в редкий случаях дополнительно.
  11. GUNNER161
    GUNNER161
    GUNNER161
    Всем доброго времени суток! Опять я за помощью к вам. В общем, достал меня мой Protemp, а точнее его датчик наклона. Уже сил никаких с ним нет! Плюс холода никак не заканчиваются.
    Подскажите пожалуйста, как отключить этот чертов датчик? Каждый запуск превращается в танцы с бубном. Фиксация кнопки не помогает - отпускаю и он гаснет. Хотя раньше помогало. Соответственно работает только 1 пластина.
    Уже весь гугл перерыл, но все безуспешно. Этот форум - моя последняя надежда:flag:
  12. Ametist
    Ametist
    Ametist
    Разбирайте его, фоткайте я думаю определим где там датчик :)
  13. GUNNER161
    GUNNER161
    GUNNER161
    Я просто поражаюсь этому устройству. Решил последний раз попробовать включить его перед разборкой и о чудо! Он работает! Он как будто издевается надо мной.
    Спасибо, что откликнулись! Я его обязательно разберу, но пока пусть прогреет дом и как газ закончится, то сфоткаю.
    Спасибо еще раз!
  14. chipushkin
    chipushkin
    chipushkin
    Приобрел Remington 450 в пятницу, 25-го. В Леруа купил баллон 27л. Заправил, отдал 450р. Розжиг был с бубном и плясками. Затем вспомнил про совет на форуме "стравить часть баллона, если новый". Помогло. Все отлично работает, газом не пахнет. Доволен безумно. Подключение баллона элементарно. Поставил сверху вентилятор - вот и весь Bartolini. Две комнаты общей площадью 40м2 нагрел на 2-х комфорках за 30 минут. Оставил 1 и гоняю уже 3-и сутки не выключая. Тестирую насколько хватит баллона. Спасибо форумчанам...
  15. FrodoS
    FrodoS
    FrodoS
    Только проветривать не забывайте
