1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,09оценок: 22
Керамический инфракрасный газовый обогреватель
Тема в разделе "Конвекторы, ИК обогреватели, тепловые панели", создана пользователем Темур и Таня, 28.04.08.
  1. Aplicator
    Aplicator
    Aplicator
    Московская область
    Да, просто никто 11,3 не льёт, походу по разному везде... сволочи =)
  2. Ametist
    Ametist
    Ametist
    Льют по деньгам, хоть на 100р вам заправят :) им без разницы.
  3. vya270
    vya270
    vya270
    Литрами считают. И да, есть такое дело, округляют, что бы расплачиваться было удобней.
  4. lyohaha
    lyohaha
    lyohaha
    Питер
    Я свой обогреватель зажигаю газовой зажигалкой для плит.
    Открываю кран на баллоне, ставлю переключатель обогревателя в первое положение, нажимаю, к фитилю подношу зажжённую зажигалку. Некоторое время грею пламенем зажигалки датчик, что над фитилём, до тех пор, пока пламя фитиля не загорится устойчиво. Потом убираю зажигалку, отпускаю переключатель. Обогреватель зажигается с первого раза и не надо щёлкать кнопкой. full_zagigalka-gazovaya-r-622-284i0[1].png
  5. fishermen59
    fishermen59
    fishermen59
    деревня Селятино
    У меня и от кнопки, почти всегда, с первого раза зажигается. Хотя, почему нет, можно и с помощью зажигалки зажигать.
  6. lyohaha
    lyohaha
    lyohaha
    Питер
    Да меня сам "бумс" этой кнопки бесит. Особенно, когда не с первого раза зажигается. :aga:
  7. fishermen59
    fishermen59
    fishermen59
    деревня Селятино
    Да, бумс от этой кнопки довольно сильный.
  8. acu30
    acu30
    acu30
    Кто-нибудь пользовался каталитическими обогревателями бартолини (с литерой К) и у кого при этом есть опыт использования обычного инфракрасного обогревателя. К - пахнет газом меньше или одинаково с инфракрасным? А то на сайтах продавцов понапишут что К работает без запаха газа - это маркетинг или он правда меньше пахнет?
  9. Ametist
    Ametist
    Ametist
    За К не скажу, но обычный бертелони пахнет только при запуске, когда плитки разгораются, то часть газа успевает убежать от очищающего пламени :)
    Теоретически у К похожий принцип должен быть.
  10. acu30
    acu30
    acu30
    Я думаю что же мне в железном утепленном гараже поставить, герметично закрытом, без доступа свежего воздуха, электричества нету. Вероятно датчик СО2 быстро вырубит такой обогреватель (что К, что I) в таком помещении.
    Владельцы К вроде пару-тройку раз отписывались в этой теме, интересно было бы узнать их подробные отзывы об эксплуатации данных обогревателей.
  11. Ametist
    Ametist
    Ametist
    Простите, но у вас взаимоисключающие условия. Нельзя использовать приборы где горит газ в помещениях без воздухообмена (тут совершенно без разницы как они будут называться, везде окисляется газ при помощи кислорода). Организуйте с начало вентиляцию, приток и вытяжку, можно обще обменную, а потом уже используйте подобного типа обогреватели.
    Либо как вариант установите, у него забор воздуха происходит с улицы и туда же выбрасываются отходы от сгораемого газа, а помещение греется за счёт конвекции. Придётся резать стенку, что бы установить дымоход.
  12. vya270
    vya270
    vya270
    В Леруа 27 литровые баллоны п-ва Белорусь - 1380 рублей. Вчера случайно на них набрел, взял парочку прозапас.
  13. acu30
    acu30
    acu30
    Да, про конвектор я думал, но его сложно реализовать в железном гараже. Вентиляцию не хочу из-за мороза. В -40С холод поступающий через вентиляцию практически сведет на нет тепло от обогревателя.
    А про К просто интересно даже если не буду его покупать. Поэтому прошу высказаться владельцев каталитических обогревателей.
  14. tolstoy80
    tolstoy80
    tolstoy80
    Уважаемые форумчане добрый вечер, надумал брать газовый обогреватель посоветуйте какой брать?
  15. Ametist
    Ametist
    Ametist
    Если любите экономить, то любого китайца из Мурлен и Оби, только поиском по теме пройдитесь, когда марку выберете, узнайте какие косяки с ними могут быть.
    Если любите когда купил и забыл, то берите Bartolini. Рекомендую брать со встроенным тепло вентилятором (ускоряет скорость прогрева помещения) Bartolini Pullover Turbo или Bartolini Primavera Turbo разница только во внешнем виде и то не значительная.
    Тут дело выбора лично каждого :)
