Неполадки котла Protherm Рысь
Тема в разделе "Неполадки в работе котлов", создана пользователем Гайк, 07.11.07.
  1. ВэллИ
    ВэллИ
      Помощник модератора
    А может все-таки ВЫ(спецы),начнете отвечать по-другому,ну например:ЧИТАЙТЕ ВНИМАТЕЛЬНО ПАСПОРТ КОТЛА!,ну глядишь,народ и вправду паспорта читать начнет ВНИМАТЕЛЬНО,(данное больше отностся к первому запуску),действительно может кто-то возЬмет на себя смелость,и создаст ветку.(Написал,прочитал,подумал,и честно говоря захотелось стереть,может и не нужно это),не-а оставлю на суд профи.
  2. Алехан
    Алехан
    Алехан
    Калининск
    ТЕПЛОВИК ПРОВЕРЬ МОЖЕТ ВЫБИЛО НА ТЕПЛООБМЕННИКЕ ИЛИ НА ВЫХОДНОЙ МАГИСТРАЛИ ПОМОЕМУ ОН МЕХАНИЧЕСКИЙ С КНОПКОЙ СЛЕВА ОТ ТЕПЛООБМЕННИКА.
  3. Алехан
    Алехан
    Алехан
    Калининск
    ДЛЯ НАЧАЛА УМЕНЬШИТЕ МОЩНОСТЬ КОТЛА НА ОТОПЛЕНИИ ИЛИ СКОРОСЬ ДОБОВТЕ НАСОСУ НЕ ТЕМПЕРАТУРУ А ИМЕННО МОЩНОСТЬ НА ОТОПЛЕНИИ ОНА РЕГУЛИРУЕТЬСЯ ПЕРЕМЕННЫМ СОПРОТИВЛЕНИЕМ ОТВЕРТКОЙ НА ПЕРЕДНЕЙ ПОНЕЛИ ОТ 8.5-24КВАТ ПОМОЕМУ И ВСЕ БУДЕТ РАБОТАТЬ КАК НАДО.
  4. Lavrishin
    Lavrishin
    Lavrishin
    Вознесенск, Николаевская обл.
    Алехан
    Ты что куришь, уважаемый? Бамбук или траву какую-то хитрую?
    На дату последнего сообщения смотреть не пробовал?
  5. XlMxAd
    XlMxAd
    XlMxAd
    Краснодар
    Доброго времени суток!
    При срабатывании датчика отсутствия тяги, сгорел предохранитель на плате. Сервисмены выявили что сгорели два транзистора ZTX 792 и погружной датчик температуры (сопротивление 0 Ом). После перепайки изуродовали дорожки на обратной строне платы. В итоге котел работает, но то отсутсвует то присутсвует индикация температуры и нестабильно происходит пуск. Новых плат в продаже нет.
    Может кто поможет схемой или фото обратной стороны платы в месте размещения разъемов датчиков (где стоят транзистр(ы) ZTX 792)?:faq:
  6. jvolfss
    jvolfss
    jvolfss
    Луганская область
    XlMxAd Давай лучше дам тебе телефон хорошего мастера с Кубани. Он вылечит плату однозначно.
  7. galch
    galch
    galch
    Проблемы с протермом рысь 23 BTVE. Подскажите пожалуйста причину, нет нагрева ГВС. При включенном отоплении, в определенном положении регуляторов, горячая вода есть.
  8. ВэллИ
    ВэллИ
      Помощник модератора
    Смотрим фильтр хоз.воды и расходомер. Как с протоком обстоят дела?
    При включение гор.воды, котел включается?
  9. igor197475
    igor197475
    igor197475
    Бор
    Проверьте датчик протока воды.
  10. Lavrishin
    Lavrishin
    Lavrishin
    galch,
    В сервис стучаться не пробовал?? С таким описАнием проблемы только одна дорога - в сервис.
  11. MAX01
    MAX01
    MAX01
    Поднимается давление в СО proterm "рысь" и начинает капать с предохранительного клапана. Поднимается само за ночь на 1,5 бар
  12. ВэллИ
    ВэллИ
      Помощник модератора
    Смотреть кран подпитки, проверить РБ.
  13. MAX01
    MAX01
    MAX01
    РБ это что , а кран подпитки может сам начать протекать если его не трогать?
  14. Doobik
    Doobik
    Doobik
    Возможно, что и теплообменник накрылся.
  15. MAX01
    MAX01
    MAX01
    скинте плиз ссылку на инструкцию.:faq:
