Неполадки котла Protherm Рысь
Тема в разделе "Неполадки в работе котлов", создана пользователем Гайк, 07.11.07.
  1. cantexnik
    cantexnik
    cantexnik
    Ужгород
    Сочувствую попал на теплообменик.:hello:
  2. he-sjan
    he-sjan
    he-sjan
    Грузия, Тбилиси
    Рано сочувствуёшь... Обратного давления в котле нет...!...
    Попал я на теплообменник в старой Беретте... Осоединил трубку заполнения...
    не течёт... Поставил новый ТО... Картина - та же... Вышел кран... развёл, получается на теплообменник. Кран, случайно, не шариковый...:faq:
  3. Doobik
    Doobik
    Doobik
    Нет не шаровый. Пластиковый поршенек затыкает цилиндрик. Уж не знаю, можно ли его назвать кран-букса... наверно можно... с натяжкой :)
    А что значит нет обратного давления?
    А с попаданием на теплообменник... сервисанту это не страшно - или обратно сдаст, или поставит в другой раз.
  4. he-sjan
    he-sjan
    he-sjan
    Грузия, Тбилиси
    Если есть родной... А так... мы придумали, что, чем менять... Маленькая справка..., если котлы начали завозиться в 2003-м, другими фирмами, ав в 2007, когда другие фирмы перестали их завозить, то все котлы этого бренда садятся на вашу голову, ... я не против, но... их геморой - на мою голову. платят клиенты...
    Обратное давление... (вы же заполнили систему, до 1,5 бара, ... оно механически воздействует на кран заполнения, со стороны СО...
    Тут, даже маленькая протечка, на седле...:hello:
  5. MAX01
    MAX01
    MAX01
    так что в итоге было на твоей беретте?
  6. he-sjan
    he-sjan
    he-sjan
    Грузия, Тбилиси
    При заполнение, при закрытие шарового крана, давление продолжало медленно расти... Устранялось это, только после сброса давления с сбросного клапана, притом, резким нажатием на рычажок...
    В старой модели, заполнение идёт через маленькую трубочку, внизу корпуса...
    Она соединена двумя накидными гайками справо и слево...
    Справо - вход холодной воды (поврот чёрной ручки вниз - заполнение...)
    слево - обратная линия СО...
    Логика - ... если у меня пропускает шаровой, то в нормальном режиме ( СОи и ГВС), он даст подтечку, повышающю давление в ГВС...
    Откручиваю левую накидную... кран в нормале... ни одной капли...
    Вывод - пробой битермальника, следствие - замена...
    Вынул из коробки, поставил новый, начал заполнение... - та же картина...!
    Замена крана подпитки, сходу дала результат... Вот и рассуждайте...?...:faq:
  7. Doobik
    Doobik
    Doobik
    he-sjan
    Наконец понял, что имеется ввиду под обратным давлением. :)
  8. pvrka
    pvrka
    pvrka
    Краснодар
    спасибо помогло, правда не знаю что конкретно было- турбинка вроде без посторонних предметов была, электрическую часть выдернул- внешний осмотр не выявил нарушений(может быть контакт окислился ?) соединил все и поставил. Все заработало. Мастера не мог дождаться пять дней-занят! Обращаю внимание на уплотнительные резиновые кольца - следить за их наличием при сборке!
    И вопрос - на турбинке с внешней стороны- датчик холла? если да то как его проверить если вновь случиться отказ?
  9. pvrka
    pvrka
    pvrka
    Краснодар
    Проработало два дня и опять нет горячей воду -опять разобрал собрал ГВС появился на одно -два включение и опять пропал. Через полдня просто сам заработал. Мастер так и не приехал- в наших краях он один на весь район!
    Что может "делать мозги" датчик?!(и вообще он может работать -не работать, или если навернулся то все) или турбинка временами встает?
    Надо срочно, потому что на следующей недели уезжаю обратно в Краснодар, о бабуля (ей 88 лет) остается одна!
  10. Doobik
    Doobik
    Doobik
    Вы так прочистили, что она, турбинка, то крутится, то нет. Должна крутится от того, что Вы на нее дуете. Ртом. Не получится - покупайте новый датчик и меняйте.
  11. pvrka
    pvrka
    pvrka
    Краснодар
    спасибо буду еще раз турбинку чистить
  12. Bekzat
    Bekzat
    Bekzat
    Khromtau
    Добрый день! А вот бы ещё в иллюстрациях бы всё поподробней со стрелочками и пояснениями было бы вообще супер!
  13. Щ Александр
    Щ Александр
    Щ Александр
    Курск
    подскажите . кто нить обслуживал турбинку-вентелятор нагнетания воздуха_отвода газов или как она там правильно называется. у меня немного скрипит. Может смазать надо? Или пылесосом пройтись?
  14. habitat
    habitat
    habitat
    НН и область
    Щ Александр
    (правильно на форумах "заводить" свои темы), ну а решение по Вашей проблеме верное выбрали, правда может на подшипнике скольжения выработка быть, тут проверять нужно сняв турбину.
  15. Андрей Курган
    Андрей Курган
    Андрей Курган
    Курган
    Как выклядит датчик температуры, и где он находится ?
