Неполадки котла Protherm Рысь
Тема в разделе "Неполадки в работе котлов", создана пользователем Гайк, 07.11.07.
  1. Lavrishin
    Lavrishin
    Lavrishin
    Вознесенск, Николаевская обл.
    "А где находится рация?" - рация находится в танке. :)]:)]:)]
    Ты, уважаемый, документацию смотреть не пробовал?? В этом аппарате несколько датчиков температуры. Ты про какой именно спросить хотел??
  2. Андрей Курган
    Андрей Курган
    Андрей Курган
    Курган
    я про тот который отвечает за температуру отопления:ogo:
  3. Lavrishin
    Lavrishin
    Lavrishin
    Андрей Курган,
    Тогда смотри на цифру 2 на картинке.
  4. Андрей Курган
    Андрей Курган
    Андрей Курган
    Курган
    Большое СПС датчик заменили всё заработало )
    Только вот котелок даже года не отходил:( жалко блин чё Протермы так не надёжны что ли ?
  5. Lavrishin
    Lavrishin
    Lavrishin
    Это - совершенно не так. Дело не в котле. а в датчике.
    Если в МЕРСЕДЕСЕ упало давление в шине, то это надо понимать что машина никудышная??
    Или как это следует понимать правильно?:faq::faq::faq::faq::faq:
    Между прочим, именно эти аппараты от PROTHRM - самые беспроблемные. Им даже не требуется перепрошивка панели управления..:super::super::super:
  6. Андрей Курган
    Андрей Курган
    Андрей Курган
    Курган
    Спасибо а тоя уже сомниваться стал ::в котле когда покупал он был наверно лучшим в своём классе у нас в городе, а щас пришли ремонтники эти и давай стонать "ОООО протерм,а чё навьен или деу не купил с ними же проще" идите говорю в опу чё захотел то и купил:)]:)]:)]
  7. ВэллИ
    ВэллИ
      Помощник модератора
    Вот здесь, хорошо сказал, :super: присоединяюсь.:hello::hello:
  8. Lavrishin
    Lavrishin
    Lavrishin
    СПАСИБОМ пьян не будешь. :)]:)]:)]
    Ты аккуратно прогулялся и легко купил необходимый датчик для своего котла.
    Что-то мне подсказывает, что для DAEWOO или NAVIEN такой же датчик купить так быстро не получилось бы... Хотя ничего нехорошего про эти модели аппаратов лично я сказать не готов.
    "...ЗРИ В КОРЕНЬ..." (Козьма Прутков).:)]:)]:)]:)]:)]:super::super::super:
  9. Bekzat
    Bekzat
    Bekzat
    Khromtau
    Недавно установил котёл Protherm Рысь 23 BTVE.Подскажите пожалуйста было в начале давление в норме, потом пришёл сантехник тот же который устанавливал котёл, чтобы устранить протекание. Слил воду с котла и случайно задел фильтр в котле он выскочил, но потом установил его обратно, протекание устранил но после этого давление не поднимается так как прежде, поднимается до однёрки только когда нагреется, а раньше поднимался примерно до двух, а сейчас вообще ниже одного. Что делать? Уже холода наступили что то страшновато становиться.
  10. Integral44
    Integral44
    Integral44
    Краснодар
    А подпитать? Подпитка от чего? (насос? водопровод?) Какое давление в линии перед подпиточным краном?
    А вообще зачем Вам 2? :) у Вас дом больше 3-х этажей? (хотя 2-х для 6-ти этажки хватит :) И меньше одного это сколько? :)
  11. Bekzat
    Bekzat
    Bekzat
    Khromtau
    Подпитка от холодной воды. Как подпитывать? отключать отопление потом подпитывать? или пусть работает и подпитывать, потому что пробовал при работающем не поднимается давление. Хочу вообще выключить слить потом занова залить но не поможет я думаю , блин есть ли какие нибудь советы?
    Примерно 0.8.
  12. Integral44
    Integral44
    Integral44
    Краснодар
    Это холодная вода?
  13. Bekzat
    Bekzat
    Bekzat
    Khromtau
    Нет. Это давление в котле сейчас. Котёл работает.
  14. Integral44
    Integral44
    Integral44
    Краснодар
    А в водопроводе какое? Если меньше, то не стоит подпитывать, если обратного клапана нет. А так чё, хорошее давление :) Если дом не трех-этажный...
    А в холодном состоянии сильно падает?
    Ссори, упустил из виду, что котел рысь... Не знаю у него защита по давлению или по уровню... Если по давлению, то может быть критично. Пусть старшие товарищи подскажут :)
  15. Bekzat
    Bekzat
    Bekzat
    Khromtau
    В документации написано, что если давление будет критично слабо, то он отключится...
