Неполадки котла Protherm Рысь
Тема в разделе "Неполадки в работе котлов", создана пользователем Гайк, 07.11.07.
  1. Bekzat
    Bekzat
    Bekzat
    Khromtau
    Вот дело то и в этом, что нет паспорта ( . И вообще котёл не такой как у многих. Спрашивал тут у кого такой есть, и в инструкции, которая сразу мне попала расположение подачи, обратки, входа хол.воды, выхода гор. воды, по другому, не так как у меня. Я и собрал бы, так как в первой попавшейся инструкции, если потом не скачал другую, изучив которую засомневался, и потом переделывал и верно оказалось (смотря на котёл, слева направо: обратка, вход хол. воды, подача, выход гор. воды).
    Теперь вот думай сколько в котле должно быть, но думаю, что по параметрам давления должно быть одинаково. Кстати тут темка есть моя, когда я только подключал котёл и фото котла есть. Фотал снизу, где подключал если интересно сейчас найду.
    Нашёл! Там кстати вы мне и высылали инструкции! :)]
    Тема: "Не могу понять где обратка, где подача, где вход хол. воды, где выход гор. воды".
    Обязательно дам знать, что получилось !
  2. ВэллИ
    ВэллИ
      Помощник модератора
    Зря вы котел на "комбинашки" неразъемные поставили, если теперь надо будет снять котел, че бум делать? Трубы резать?:)
  3. Bekzat
    Bekzat
    Bekzat
    Khromtau
    ВэллИ, вот тут я дал маху.но не проблема, не дай бог, чтобы так случилось, но лучше резать чем в холоде мёрзнуть...
  4. Doobik
    Doobik
    Doobik
    Такого расположения не может быть!
  5. Bekzat
    Bekzat
    Bekzat
    Khromtau
    Я сам думал что не может быть такого, а на поверку оказалось так. Факт!
    ВэллИ, Давление поднялось! Что я сделал: Закрыл краны подачи и обратки ОС, через слив опорожнил котёл. Прочистил фильтр котла и грязевик на обратке. Открыл кран подачи воды и не закрывая слив прогнал немного воды на всякий случай, кстати выбежала мутно-грязная вода, прогнал до чистой, закрыл слив. Подождал давление поднялось до 1.3, обрадовался, но как только открыл подачу и обратку ОС давление опять упало на 0.8. Потом открыв кран подачи холодной воды просто ждал, подумал, а вдруг. И вот поднялось то давление до нужных 1.3 только вот пришлось ждать минут 10-15. Ну не знаю, ещё зима впереди, эээээх...
  6. Doobik
    Doobik
    Doobik
    Ни какой это не факт. Для того, что бы изменить гидравлическую схему котла, надо все гидравлические группы изготовить новые. Зачем и кому это надо?Отсюда у Вас и чехарда с давлением.
  7. igor197475
    igor197475
    igor197475
    Бор
    Сделайте фото гидрогруппы...вообщем потрахов котла.
  8. ВэллИ
    ВэллИ
      Помощник модератора
    Я рад, а РБ проверили?:)] Или забыли на радостях?:aga:
  9. Bekzat
    Bekzat
    Bekzat
    Khromtau
    Нет, не забыл, а боюсь что-либо испортить... Как впервый раз полезу и может, что-нить напортачу...:no:
  10. Bekzat
    Bekzat
    Bekzat
    Khromtau
    Вот фото, там где пластик на 32 обратка и подача.
  11. igor197475
    igor197475
    igor197475
    Бор
    Гидрогруппа "оборотень":), что говорит о унификации узлов (хош так...хош сяк ставь)...ну бог с ней...получаются все те же узлы только скомпонованы по другому. Подсоединение у Вас правильное. (разобрались с непоняткой). Обратка ОС.. Вход хол воды...подача ОС...подача ГВС.
    Компановка узлов не имеет значения при проблемах с давлением (правильном подключении)... смотрим/проверяем РБ: https://www.forumhouse.ru/blogs/248081/blog1219.html.
  12. vladvoda
    vladvoda
    vladvoda
    Самара
    Была такая гидро-группа. Производство для определённой страны (сейчас не вспомню для какой). Страна написана в названии 23BTVER (для России).
    У этих котлов есть болезнь - отламывается шток на подпиточном кране. Лечится не сложно: разбираете кран и на штоке шурупом из нержавейки крепите резиновое кольцо. После этого кран становится практически вечным.:)
  13. СлаваСССР
    СлаваСССР
    СлаваСССР
    Ессентуки
    На днях была авария на линии, что-то со светом, после того как подключили свет котел не стал работать, не работает блок розжига и пытался в ручную поджечь , но оказывается и газ не поступает, щелчки при включении слышны, но не так как всегда и через несколько секунд после включения загорается лампочка красная и мигает. Подскажите пожалуйста на что обратить внимание, блок розжига заказал прийдет через 7-10 дней, в округе, на всех Кавминводах нет мастреров чтобы указали на причину, все только методом тыка, меняют запчасти пока не заработает, в прошлом году, что-то было с котлом, отключался и не зажигался, так ремонт обошелся в 5000рублей, возили то одну деталь, то другую, меняли до тех пор пока не заработал, видимо что-то не дочинили. Вот такие мастера. Вся надежда на сайт.
    И как узнать что работает а что нет, а то так и буду всю зиму заказывать детали и менять пока не угадаю.
  14. ВэллИ
    ВэллИ
      Помощник модератора
    СлаваСССР, так "искра розжига работает - газ не поступает", или "нет розжига и нет подачи газа" ? полярность менять не пробывали? Какое напряжение в сети?
  15. СлаваСССР
    СлаваСССР
    СлаваСССР
    Ессентуки
    нет искры нет при ручном поднесении огня не зажигается розжиг, вывод сделал что газ не поступает и розжиг не работает, на выпрямители 220(котел через трансформатор включен).
    как менять полярность?
