Неполадки котла Protherm Рысь
Тема в разделе "Неполадки в работе котлов", создана пользователем Гайк, 07.11.07.
  1. Samvel
    Samvel
    Samvel
    Ставрополь
    А фильтр на абратке стоит вазможно он забит и нехватает циркуляции
  2. Sergeiwhit
    Sergeiwhit
    Sergeiwhit
    Chelyabinsk
    За три года после вопроса и эксплуатации котла фильтры он наверно чистил не один раз! Смотрите дату!
  3. Maksimusw
    Maksimusw
    Maksimusw
    Ярославль
    Здравствуйте ! а у меня вот такой вопрос по тому же котлу. как может поступать вода в систему при закрытом кране подпитки ?
  4. Lavrishin
    Lavrishin
    Lavrishin
    Вознесенск, Николаевская обл.
    Быстро, бездомный Вы наш...
  5. papay56
    papay56
    PROTHERM RYS 23 BTVE
    papay56
    Пермский край
    Не держит кран, лечится заменой.
  6. AleksVas
    AleksVas
    AleksVas
    Петровск
    Или ТО между контурами. рысь-битермик...
  7. Maksimusw
    Maksimusw
    Maksimusw
    Ярославль
    Разобрался. кран держит. виной была пробоина в контурах теплообменника. вылечилось заменой оного. цена вопроса 10500 р.
  8. Petrovic1
    Petrovic1
    Petrovic1
    красноперекопск АРКрым
    Здравствуйте! скажите в чем смысл режима \эко\ в котле " протерм -рысь " 2х контурный. 23bov.
    когда его включаешь, то пламя становится гораздо больше и вода сильно нагревается в кране мне это не нужно. какая тут экономия? котлу 5 лет а я так и не включал этот режим.
  9. Petrovic1
    Petrovic1
    Petrovic1
    В этом режиме сильно нагреватся горячая вода в кране, что это, такая экономия?
    кто может объяснить, в чем смысл этого режима?
  10. Rizik81
    Rizik81
    Rizik81
    Пробема вот в чем ставлю температру отопления 50гр. (пример) котел включился дошол до 55гр горелка потухла но включится он уже когда температура упадет до 30 градусов. Котел новый 3 месяца. Есть еще несколько аналогичных котлов с таким же дефектом тоже новые. При осмотре котла было обнаружено напряжение на корпусе 35в относительно нулевого провода питания. Заземления нет стоит в квартире. Выдернул желтый провод масы с платы (корпус) напряжение на корпусе изчезло. Пол дня работал нормально потом дефект повторился .
  11. AleksVas
    AleksVas
    AleksVas
    Петровск
    Антициклирование
    Антициклическая проверка в режиме горе-
    ния, когда после отключения котла не раз-
    решается его повторное зажигание раньше,
    чем панель управления на основании раз-
    ницы между требуемой и действительной
    температурой воды в системе отопления
    оценит время, через которое котёл вновь
    включится. Этот диапазон составляет от 1
    мин. 30 сек. до – 5 мин. Эта функция, кроме
    того, используется в системах отопления в
    случае, если максимальная потеря тепла
    данного объекта соответствует нижней гра-
    нице диапазона мощности котла.
    ...а когда по-твоему котел должен включиться?
  12. Doobik
    Doobik
    Doobik
    Это дефект системы отопления, а не котла.
  13. Rizik81
    Rizik81
    Rizik81
    Включится он должен гдето на 45 градусов .
  14. AleksVas
    AleksVas
    AleksVas
    Петровск
    ...это откуда известно?-если вкл. на 45. а установлено 50-55. то мы будем иметь циклирование котла в чистом виде...-смотри мой пост выше-это выдержка из мануала...
    еще можно добавить-"не мешай котлу работать" ...
  15. Ayrat
    Ayrat
    Высокий муравей с красным тюльпаном
    Ayrat
    И где это написано?
