Неполадки котла Protherm Рысь
Тема в разделе "Неполадки в работе котлов", создана пользователем Гайк, 07.11.07.
  1. Vaillant GR
    Vaillant GR
    Консультирую
    Vaillant GR
    Консультирую
    Моя ошибка, первые Рыси появились в начале 2000х. Я говорил о последнем поколении.
  2. Doobik
    Doobik
    Doobik
    Этого я пока не видывал.
  3. Doobik
    Doobik
    Doobik
    Ну, т. е. Вы поняли, что дело в плате...
  4. timdim79
    timdim79
    timdim79
    Это догадки...котел перед запуском должен проверить систему, он запускает насос вентилятор который создает тягу и тем самым разряжая моностат дает команду на пуск газа и поджиг...запуск вентилятора не происходит изначально. на катушке мотора номинал 220в тестером снимаю показания -0, вот и вопрос либо что то сгорело на плате либо какой то датчик изначально блокирует его включение
  5. timdim79
    timdim79
    timdim79
    Вот схема
  6. weise
    weise
    ТЕПЛОВИЧКОВ
    weise
    ТЕПЛОВИЧКОВ
    Этот ответ похож на чуть чуть беременна. Какие значения, по приборам?
    На разъеме J15 должна стоять перемычка, если подключен комнатный термостат на время тестирования установите перемычку.
    Далее смотрим датчики подключенные к разъему J1, начните с аварийного термостата :hello:
  7. timdim79
    timdim79
    timdim79
    Напряжение 230в стоит стабилизатор, давление 2.5 перемычка стоит т. к датчика термостата нет
  8. timdim79
    timdim79
    timdim79
    Прозвонил датчик все ок
  9. timdim79
    timdim79
    timdim79
    термодатчик
  10. Doobik
    Doobik
    Doobik
    Тогда бы дутьё в прессостат не дало бы успеха. В противном случае, замыкание прессостата из-за неисправности приводило бы к розжигу котла.
    Меняйте плату, не майтесь. :hello:
  11. timdim79
    timdim79
    timdim79
    И все же что отвечает за работу вентилятора?
  12. timdim79
    timdim79
    timdim79
    Сопротивление датчика ОВ 12,7ком
  13. Doobik
    Doobik
    Doobik
    Включает - реле. С обратной стороны, на плате, есть дорожки - можно посмотреть, что куда идет.
  14. timdim79
    timdim79
    timdim79
    Дорожки без нарушений есть 3 реле (а дальше черт ногу сломит)
  15. timdim79
    timdim79
    timdim79
    Вот плата
