Неполадки котла Protherm Рысь
Тема в разделе "Неполадки в работе котлов", создана пользователем Гайк, 07.11.07.
  1. Roder
    Roder
    Roder
    поселок Андреевское
    Проблемы с отключением моей Рыси начались года три назад. Приедешь домой, котел стоит, дома холодно. В последнее время он стал отключаться все чаще. Даже думал сменить его. Потом выбросил стабилизатор, который очень рекомендовали установщики, и все прекратилось. Не буду описывать все чистки и пр. танцы. Почти месяц прошел - ни одного аварийного отключения.
  2. Рамиль20580
    Рамиль20580
    Рамиль20580
    Оренбург
    После командировки приехал домой не включается горячая вода отопление работает нормально то есть открываю кран с горячей водой а она не течет. что делать?
  3. AleksVas
    AleksVas
    AleksVas
    Петровск
    @Рамиль20580, в таких случаях мастера вызывают!-если. конечно. кран подачи холодной воды в котел не закрыт
  4. Рамиль20580
    Рамиль20580
    Рамиль20580
    Оренбург
    Кран открыт фильтр посмотрел чистый
  5. Burubek
    Burubek
    Burubek
    село Белогорск
    Здравствуйте! Присоединяюсь к вопросу Рамиля. Переехали из квартиры в частный дом и обнаружилась проблема отсутствия горячей воды. Отопление работало отлично.
    Постепенно осваиваю инструкции по этому оборудованию и хотелось бы услышать компетентные советы опытных людей.
    После некоторых манипуляций с настройками в регулировках и режимах загорелась красная лампочка. После перезагрузки Протерм вроде начинает работать, но потом глохнет и загорается красная лампочка.
  6. goney
    goney
    goney
    Оренбург
    Доброго времени суток. У меня возникла такая проблема. Ест котел протерм рысь после длительного использования ГВС (минут 10-15) котел перестал включаться, моргает индикатор неисправности. Давление в норме (1,5-2 бар) аварийный термостат включен. Запускаеь котел включается турбина, потом цирк. насос, потом "квакает"в нем что-то (я так понял что газовый клапан) все как всегда потом должен быть розжиг а его нет. Данная проблема появилась дня три назад, да этого времени лечилась просто отключением котла минут на 30 потом все работало до момента длительного потребления гвс и все повторялось, сегодня отлючился совсем. Вот хочу спросить совет у форумчан кто что подскажет куда лезть.
  7. курчак
    курчак
    курчак
    Астрахань
    @goney, Котёл давно просит обслуживания профессионального. А температура по термометру падает.
  8. Doobik
    Doobik
    Doobik
    Данный котел не имеет индикации какая именно ошибка произошла - тупо мигает, что авария и все. Потому диагностика неполадки является делом не совсем простым. Делается она так: проверяется все подряд до обнаружения неполадки.
  9. goney
    goney
    goney
    Оренбург
    Да температура падает
  10. курчак
    курчак
    курчак
    Астрахань
    Сначала розжиг, щелчки, потом газовый клапан. Так щелчки есть?
  11. Andrey1945
    Andrey1945
    Andrey1945
    Ростов-на-Дону
    Это скорее всего проблема в тракте дымоудаления. Нужно чистить оребрение на теплообменнике. Либо сами щеткой и пылесосом, либо сервисника зовите.
  12. Студент
    Студент
    Студент
    Кудымкар
    Котел протерм Рысь при включении котла появляется на дисплее на секунду шкала давления и температуры и пропадает, котел пытается завестись и уходит в ошибку загорается красный лампочка, менял основную плату и дисплейную но симптомы такие же, ничего не могу понять шлейф прозвонил целый помогите может была у кого такая проблема?
  13. Doobik
    Doobik
    Doobik
    Давление в СО какое? Может подпитать надо?
  14. ВэллИ
    ВэллИ
      Помощник модератора
    @Студент, модель котла хоть озвучьте. :) Не первый день на форуме сидите.
  15. Doobik
    Doobik
    Doobik
    Протерм рысь! Тебе мало? Интересно что ли КТО это или ВОО
