Неполадки котла Protherm Рысь
Тема в разделе "Неполадки в работе котлов", создана пользователем Гайк, 07.11.07.
  1. ВэллИ
    ВэллИ
      Помощник модератора
    :)]Вить, ну у них же другие обозначения? Ты меня проверяешь? :|:
  2. Doobik
    Doobik
    Doobik
  3. Студент
    Студент
    Студент
    Кудымкар
    Давление в норме, даже если не в норме было он же все равно должен что то показывать, а он вобще не показывает
  4. Студент
    Студент
    Студент
    Кудымкар
    Разве он может ничего не показывать от того что нету давления в СО?
  5. Doobik
    Doobik
    Doobik
    Он показывает давление и температуру. Если котел холодный и без давления, что он будет показывать? Правильно. Ничего.
  6. Ortodox
    Ortodox
    Ortodox
    Или наоборот выше 2,5 бар.
  7. Doobik
    Doobik
    Doobik
    Уверен? Тогда, кажись, весь столбик мигать будет. Нет?
  8. Ortodox
    Ortodox
    Ortodox
  9. Студент
    Студент
    Студент
    Кудымкар
    Блин вот я олух там действительно давления небыло, всем спасибо)
  10. ВэллИ
    ВэллИ
      Помощник модератора
    :)]:super: Уважаю честных. :hello:
  11. Olgais
    Olgais
    Olgais
    Здраствуйте!
    Котел Protherm Рысь LYNX 24 (turbo двухконтурный)
    Открутили от патрубка гибкий шланг и сняли расширительный бак.
    причины:
    1) падение давления в системе отопления
    2) при закрытых кранах на систему отопления давление тоже падало до нуля)
    В баке осталась вода и со временем выбулькивала из патрубка (как из бутылки)
    Как я понимаю при нажатии на нипель должен выходить воздух, но у нас был легкий пшик на пол секунды и все, а там вроде бы должно быть давление 0.8 атм и воздуха соотвественно должно выходить намного больше и дольше...так? И еще было замечено при нажатии на нипель вода из патрубка начинала течь струей, а не выбулькиваться как из бутылки.
    Правильно я понимаю что мембрана бачка лопнута и при нажатии на нипель под атмосферным давлением течет как через трубу?
    Спасибо!
  12. Doobik
    Doobik
    Doobik
  13. Olgais
    Olgais
    Olgais
    Здраствуйте!
    Котел Protherm Рысь LYNX 24 (turbo двухконтурный) с подкюченым комнатным термостатом.
    1) иногда, переодичности не замечено, при включении горячей воды котел зажигается на 2-3 сек и гаснет...если не закрывать горячую воду зажигается и гаснет...и т. д., но бывает он не гаснет и работает нормально
    2) после того как горячая вода пошла (не потухла горелка), догрела до установленой температуры и держит ее (допустим 50гр), то после закрытия крана горячей воды сразу же отключается насос и температура на дисплее подпрыгивает до 65 гр. Но в мануале написано что насос и вентилятор должны работать еще секунд 10 для снятия избыточного тепла. Вентилятор продолжает работать, а насос нет!
    В зимнем режиме как я понимаю насос должен работать всегда и после горячей воды и после отопления. При нагреве системы отопления насос продолжает работать и гонять воду по системе!
    https://www.protherm.ua/stepone/data/downloads_sd/0f/00/00/instruktsia_po_montazhu_lynx_24_28.pdf
    Помогите советом где искать?
    Спасибо!
  14. Doobik
    Doobik
    Doobik
    Так он греет горячую воду или нет?
  15. Olgais
    Olgais
    Olgais
    Да, греет, если не гаснет комфортка через 2-3 сек
