Неполадки котла Protherm Рысь
Тема в разделе "Неполадки в работе котлов", создана пользователем Гайк, 07.11.07.
  1. yuk58
    yuk58
    yuk58
    Всем доброго времени суток! Сложилась такая ситуация - отсутствует ГВС. На отопление котел работает штатно, а при открытии крана ГВС - 0. Причем, горячая вода появляется при запуске котла на подогрев отопления, но ровно на время, пока горит котел. Отключаю систему отопления - котел в коме. Начитавшись всякого, понял что причин может быть разных, но начнем с простого. Вопрос - как можно проверить датчик протока и датчик температуры ГВС, в домашних условиях, и какую еще диагностику, по данной проблеме, могу произвести сам (не обращаясь к сервисменам). Вразумите!
  2. Lavrishin
    Lavrishin
    Lavrishin
    Вознесенск, Николаевская обл.
    Вопрос такой: "Как можно угадать место вашего обитания? Вразумите!".
  3. yuk58
    yuk58
    yuk58
    Что имеете ввиду, мои возможности, регионально, или в какой местности?
  4. Andross
    Andross
    Andross
    Воскресенск
    @yuk58,
    Всё зависит от вашей квалификации и навыков.
    Проверьте идут ли импульсы (при наличии расхода) от турбинки, там три провода gnd-18v-signal. Далее проверьте датчик ГХВ, он соответствует характеристике NTC10k. При 25°С сопротивление 10470 Ом.
    Если это вам не по силам, то наймите доку в этом деле.​
  5. yuk58
    yuk58
    yuk58
    Спасибо. попробую проверить
  6. Doobik
    Doobik
    Doobik
    Там датчик Холла.
    NTC 13 кОм.
  7. Andross
    Andross
    Andross
    Воскресенск
    Уважаемый, @Doobik,
    Судя по характеристике датчика ГХВ приведённой в сервисмануале, там стоит NTC10k.
  8. Lavrishin
    Lavrishin
    Lavrishin
    Попробуйте для начала указать место своего обитания в своём профиле.
  9. sistemao
    sistemao
    sistemao
    Оренбург
    Доброго времени суток, помогите советом. Котел Протерм Рысь в конце зимы остановился, просто при включении гудит двигатель вытяжки секунд 5, загорается красный светодиод и индикатор давления прыгает от 1 до 4 рисок на шкале. И все тишина. Что проверять и как? Котел не гарантийный, в работе 2 сезона
  10. Petrovich 32
    Petrovich 32
    Petrovich 32
    Ростов-на-Дону
    Мастера надо, есть подозрение, что котел просит ТО
  11. sistemao
    sistemao
    sistemao
    Оренбург
    Спасибо, вызвал. Долго думал мастер и сказал нужен насос автомобильный и все будет ОК. В понедельник посмотрим.
  12. sistemao
    sistemao
    sistemao
    Оренбург
    А что в ТО делать ?, боюсь мне это надо будет ему рассказывать.
  13. ВэллИ
    ВэллИ
      Помощник модератора
    :)Откройте паспорт котла, там должны быть перечислены телодвижения при ТО.
  14. sistemao
    sistemao
    sistemao
    Оренбург
    Да, паспорта то и нет, котлу 7 лет, лежал распакованный -потеряли, если есть ссылка на инструкцию, дайте пожалуйста.
  15. ВэллИ
    ВэллИ
      Помощник модератора
    @sistemao, ну 7 лет котлу. Вы что с ним, что-нибудь делали за все это время? Если делали то что? :):hello:
