Неполадки котла Protherm Рысь
Тема в разделе "Неполадки в работе котлов", создана пользователем Гайк, 07.11.07.
  1. Petrovich 32
    Petrovich 32
    Petrovich 32
    Ростов-на-Дону
    Вова, тут же есть из Оренбурга, как его Аварийщик по моему? У тебя вроде были его явки...
  2. ВэллИ
    ВэллИ
      Помощник модератора
    Откуда у меня? Кинь ему ссылку на его профиль.
  3. Petrovich 32
    Petrovich 32
    Petrovich 32
    Ростов-на-Дону
  4. sistemao
    sistemao
    sistemao
    Оренбург
    Нет стоял, ждал окончания стройки, просто коробку и все что в ней было потеряли. В 2013 в зиму установили, пока только га отопление без ГВС, он периодически вскипал на макс температуре но работал. А весной 2015 остановился и все.
  5. sistemao
    sistemao
    sistemao
    Оренбург
    Спасибо за ссылку.
  6. yuk58
    yuk58
    yuk58
    Протерм рысь23btve. подскажите кто в курсе можно ли самому поменять предохранительный клапан, и взаимозаменяемы ли они. Дело в том, что этот клапан не держит давление. На небольшой температуре дольше держит, на большой - через 3 часа выключает котел. Может ремонт возможен?
  7. sergey 73
    sergey 73
    sergey 73
    можно
    смотря с чем
    смотря какой у Вас стоит
  8. DKuchko
    DKuchko
    DKuchko
    Беларусь, Дзержинск
    23 BOVE.
    Потух в режиме ГВС. Выключили, включили - экран с давлением (1,3 атм) и температурой работает. Насос включается. Лампочка с молнией не горит, не моргает. Попыток розжига нет. Холодно. При включении ГВС насос останавливается, попыток розжига нет. Сопротивления датчиков температуры в норме. Аварийный тепловой выключатель замкнут. При отключении датчиков, плата реагирует моргающей лампочкой, т. е. ошибки отрабатывает. Попытки розжига категорически отсутствуют.
    Что еще проверить? Требуются креативные идеи. Спасибо.
  9. Roder
    Roder
    Roder
    поселок Андреевское
    Прошло еще два года... Аварийных отключений нет!
  10. Roder
    Roder
    Roder
    поселок Андреевское
    Всех - С Новым 2016 годом!
  11. Doobik
    Doobik
    Doobik
    А простые и почти тупые?
  12. DKuchko
    DKuchko
    DKuchko
    Беларусь, Дзержинск
    Любые.
  13. Doobik
    Doobik
    Doobik
    Тогда скажите, какую Т показывает дисплей?
  14. DKuchko
    DKuchko
    DKuchko
    Беларусь, Дзержинск
    Дисплей показывает правильную, соответствующую реальности температуру отопительного контура (35-45). Сопротивление датчика правильное. При отключении датчика светодиод моргает.
    Если что, перемычка на месте (J15), тестером проверял - контакт замкнут.
  15. Doobik
    Doobik
    Doobik
    А отопление установлено выше. Я так понимаю. И
    Тогда замена платы.
