Неполадки котла Protherm Рысь
Тема в разделе "Неполадки в работе котлов", создана пользователем Гайк, 07.11.07.
  1. sergey 73
    sergey 73
    sergey 73
    Твои высказывания беспочвенны, очень много котлов контролируют ток катушки газового клапана. Учите, как говорится, матчасть.
    думаю выше ответил
  2. Еленаbog
    Еленаbog
    Еленаbog
    Добрый вечер. Подскажите, пожалуйста, как можно исправить нашу проблему: горячая вода вообще не бежит, отопление работает нормально.
    Котел протерм рысь 2008 года.
  3. sergey 73
    sergey 73
    sergey 73
    поменять теплообменник скорее всего.
  4. ВэллИ
    ВэллИ
      Помощник модератора
    Поменять котел, скорее всего.
  5. sergey 73
    sergey 73
    sergey 73
    у каждого свои методы ремонта:)
  6. Petrovich 32
    Petrovich 32
    Petrovich 32
    Ростов-на-Дону
    Предлагаю связаться с мастером в Вашем городе... @Doobik
    Разберется на месте скорее всего...
    И гадать не нужно...:)
  7. Denis2705
    Denis2705
    Denis2705
    Здравствуйте! Помогите пожалуйста. Котел Протерм Рысь (двухконтурный 2008 г. в.) после отключения электричества не включается вообще, т. е. при повороте ручки вкл. питания в положение "I" ничего не происходит (ни лампочка аварии ни индикатор давления и температуры не загораются). На котел стоит ИБП, когда отключилось электричество моргала лампочка аварии, но котел не запускался. Есть подозрение что он заблокировался...Подскажите пожалуйста что можно сделать?
  8. Doobik
    Doobik
    Doobik
  9. DKuchko
    DKuchko
    DKuchko
    Беларусь, Дзержинск
    Denis2705,
    А проверить работоспособность стабилизатора?
    Предохранитель на плате котла?
  10. rnbteplo
    rnbteplo
    rnbteplo
    Доброго утра! Вообще, в таких случаях нужно вызвать мастера! Для начала необходимо проверить входное напряжение силового провода на плате котла, если оно приходит и котел не реагирует, то возможно выгорела плата! Причиной может быть большая электр. нагрузка!
    Напишите название ИБП, может он у вас сгорел?
  11. Denis2705
    Denis2705
    Denis2705
    Все спасибо. ИБП исправен модель DNS какой-то с 4-мя розетками, на всех есть напряжение. Предохранитель на плате котла целый. Звонил мастеру сказал, что сгорела плата управления...
  12. VladimirBebko73
    VladimirBebko73
    VladimirBebko73
    Здравствуйте! У меня котел Proterm rys 23 btve/ bove. Возникла следующая проблема. Когда котел работает в режиме колонки, неожиданно вдруг он отключается и вместо горячей воды из душа течёт холодная...Причем это происходит когда на улице тепло, в морозы котел работает без нареканий. Кто-то сталкивался с подобной проблемой? можете помочь?
  13. вшмукыфте
    вшмукыфте
    вшмукыфте
    Крым
    вернее не ток (еоо величину), а его наличие
  14. вшмукыфте
    вшмукыфте
    вшмукыфте
    Крым
    @VladimirBebko73, сколько лет котлу? когда был последний сервис?
  15. ВэллИ
    ВэллИ
      Помощник модератора
    Так какой дымоход у котла? Атмосферный или турбированный?
