Неполадки котла Protherm Рысь
Тема в разделе "Неполадки в работе котлов", создана пользователем Гайк, 07.11.07.
  1. klop5
    klop5
    klop5
    Краснодар
    Добрый день!
    У меня такая проблема с котлом
    Капает вода с клапана, хотя давления показывает двойку.
    Посоветуйте что делать?
    Клапан вообще разборный? Может разобрать почистить или только замена?
  2. jvolfss
    jvolfss
    jvolfss
    Луганская область
    Разберите почистите. Иногда причиной срабатывания предохранительного клапана является не корректная работа датчика давления. То есть в котле 3 Бар,а датчик давления дает сигнал что давление 1.5 бар.
  3. Virviglas
    Virviglas
    Virviglas
    Тюмень
    klop5 Наверняка после профилактики бежит :)? Что то не отписался как ее сделал. Есть такое у придахронительных клапанов, если один-пару раз сработает, то под чашку попадает грязь и он начинает сопливить, снимаешь, промываешь, чистишь, ставишь на место и радуешься. Удачи!
  4. james07
    james07
    james07
    Киев
    Можно ли промыть вторичный теплообменник без снятия с котла?
    Если нет - кто знает как снять теплообменник ГВС на аппарате АННА(Нектра) 23квт, теплообменник пластинчатый из нержавстали? Трубки соединены без резьб, на защелках.
    Аппатат уже устаревший, документации по поиску почти никакой, буду признателен за инфу.
  5. Virviglas
    Virviglas
    Virviglas
    Тюмень
    Можно снять и можно водрузить на место.
  6. klop5
    klop5
    klop5
    Краснодар
    Да не делал я профилактику!
    Сейчас сезон отопительный закончится, думаю займусь!
    Я тоже об этом думал!
    Думаю, может в систему еще манометр поставить!?
    А какой принцип у клапана, что его открывает??
    Механический то есть давление воды его и открывает или датчик давление дает ему команду открыться?
  7. Virviglas
    Virviglas
    Virviglas
    Тюмень
    И тут Остапа понесло. А если попробовать посмотреть на клапан? Лучше не делайте профилактику своему котлу. Не в обиду будет сказано. А то получится как в соседней ветке "растет давление".
  8. Virviglas
    Virviglas
    Virviglas
    Тюмень
    опять же поисковик рулит-"Предохранительные клапаны это вид трубопроводной арматуры, предназначенный для автоматической защиты технологической системы и трубопроводов от недопустимого повышения давления рабочей среды путем частичного ее сброса из защищаемой системы.
    Предохранительные клапаны в настоящее время наиболее распространены пружинные предохранительные клапаны, в которых давлению рабочей среды противодействует сила сжатой пружины. Направление подачи рабочей среды под золотник."
    Что из этого может управляться электричеством?
  9. дядя Женя
    дядя Женя
    Иваныч
    дядя Женя
    Иваныч
    Юца возле Пятигорска
    1. Может врать манометр в меньшую сторону. Для проверки слить воду из котла. Маометр должен показать ноль.
    2. Один раз сработал, попала грязь-стал писать. Попробуй несколько раз резко открыть . Иногда грязь выбивает.
    3. Вкрути в него снизу обычный предохранительный клапан на 3 бара. Есть во всех магазинах торгующих котлами.
    4. Найди родной и замени.
    5. Попроси специалиста.
    6. На всякий случай проверь давление в расширительном бачке.
  10. Virviglas
    Virviglas
    Virviglas
    Тюмень
    Дядя Женя, а как Вы думаете, как будут работать ОБА предохранительных клапана включенных последовательно? Вкрутите на своем котле и проведите лабораторную работу. Не уместно такие советы давать на общедоступном форуме.
    Манометр может врать, не исключено (хотя он электронный), что бы это проверить достаточно проверить механическим манометром, и все встанет на свои места.
  11. jvolfss
    jvolfss
    jvolfss
    Луганская область
    Согласен с Virviglas Встречал котлы с двумя аварийными и разорванным теплообменником .
  12. Щ Александр
    Щ Александр
    Щ Александр
    Курск
    Уважаемые форумчане. Благодаря форуму предполагаю, что на моем котле ГВС перестала включатся ввиду остановки турбинки на датчике протока. Вот, хочу снять и почистить. Но в нете не увидел описания устройства сего датчика и тонкостей разборки. Хотелось бы по возможности услышать хитрости и предостережения от людей сталкивавшихся с подобным, прежде чем лезть ручонками. (Сервис не предлагать по причине его удалённости).
    Более того не знаю как от выглядит. Там есть с правой стороны (левее от насоса) целый узел а в серединке его штука с 3-мя проводками. Это он?
  13. Lavrishin
    Lavrishin
    Lavrishin
    Вознесенск, Николаевская обл.
    Щ Александр,
    Посмотри картинку. Полагаю, что все станет несколько понятнее.
  14. Щ Александр
    Щ Александр
    Щ Александр
    Курск
    Спасибо!
    А нет ли прямой ссылочки на рессурс. Почитаю еще что да как?
  15. Щ Александр
    Щ Александр
    Щ Александр
    Курск
    Починил сам, помоги другим.
    Возможно и мой маленький опыт кому то пригодится. Отталкиваясь от схемы любезно предоставленной Хотя конструкция в моем случае (после датчика) несколько другая
    Узла котла очень легко разбираются, но достаточно надежны.
    Для начала необходимо отсоединить корпус фильтра тонкой очистки вместе с датчиком протока от входящего трубопровода легко вынув фиксаторы, а в дальнейшем отделить собственно сам датчик также вынув фиксатор. В моем случае разбирать сам датчик не пришлось, хотя это можно сделать выкрутив пластиковую гайку вверху. Все очень удобно. Чехи молодцы. Инородная соринка (стружка белого пластика) поддета иголкой и извлечена во вне. Сборка в обратном порядке. На все про все от силы минут 10. И агрегат заработал вновь.
