Неполадки котла Protherm Рысь
Тема в разделе "Неполадки в работе котлов", создана пользователем Гайк, 07.11.07.
  1. ВетаЛана64
    ВетаЛана64
    Вся жизнь в цветах
    ВетаЛана64
    Вся жизнь в цветах
    Орск
    Доброго утречка всем и хорошего настроения на весь день! Ребята, не ворчите, конечно я не полезу в котел, но мастеру-то мне нужно сказать в чем дело и проконтролировать, что он делает. Колпачек-то я бы и сама, а что-то серьезнее конечно вызывать нужно.
    пс. Я без обид, конечно. Не все женщины, в вашем смысле "женщины". Свой дом я строила сама, т. е. в двоем с папой.
  2. Ortodox
    Ortodox
    Ortodox
    Абсолютно согласен с вами!
    И доказательств этому на форуме в достатке.
    https://www.forumhouse.ru/threads/263101/
    Но всё таки газовое оборудование это штука такая, что если полдома не разнесёт, то угарным газом укокошит.
  3. Romdom83
    Romdom83
    Romdom83
    Друзья, подскажите пожалуйста, для данного котла при подключении терморегулятора нужно будет просто вынуть перемычку или через сервисное меню нужно переключать? спасибо за любую информацию
  4. Ortodox
    Ortodox
    Ortodox
    А разве в инструкции не написано, как надо делать?
  5. Romdom83
    Romdom83
    Romdom83
    Хорошо, допустим там перемычка, я ее вынимаю, на ее место подключаю терморегулятор который будет замыкать и размыкать эти контакты т. е. работать как перемычка, так? Только вот не понятно то как котел будет понимать что ему нужно нагреть воздух до определенной температуры а не отключаться по температуре воды, немножко поясню, допустим на термостате я выставил 25 градусов (температура воздуха в определенной комнате), а котел в свою очередь греет воду выставленную на котле (пусть она будет допустим 60 градусов) и нагрев воду до 60 гр котел отключится, так? но при этом температура в помещении еще не успела нагреться до 25 а терморегулятор будет замкнут как перемычка. это я запускаю дом в котором +5, в доме холодно а котел батареи нагрел и выключился а воздух все еще холодный, как сделать что бы котел грел батареии в этом случае? включать температуру на котле на максимум? или я что то не понимаю можете мне пояснить?
  6. dxpoha
    dxpoha
    dxpoha
    Самара
    нагреет до 60. выключится. отдохнет. термостат увидел что нет еще 25 по воздуху. опять включит котел. и так до тех пор пока не нагонит в комнате желаемые 25. все просто.
  7. Romdom83
    Romdom83
    Romdom83
    Терморегулятор в данном случае не включает котел, он просто держит замкнутым перемычку до тех пор пока температура в помещении не дойдет до выставленной на терморегуляторе, а котел греет воду до выставленной на нем температуры, и получается что есть вероятность что котел не доведет температуру в помещении до нужной в виду различных обстоятельств, например, быстрое охлаждение помещения, низкая температура теплоносителя выставленная на котле и т. д. отсюда возникает вопрос, какую оптимальную температуру теплоносителя выставлять для оптимальной работы? и что бы батареи не нагревались "до красна", видимо это все индивидуально для каждого конкретного помещения и подбирается опытным путем?
  8. dxpoha
    dxpoha
    dxpoha
    Самара
    40,50,60,70 какую хотите такую и ставьте. :hello:. дом же не решето. будет держать и не включать котел. экономия. смотря какой дом.
  9. Doobik
    Doobik
    Doobik
    @Romdom83, попробую проще:
    Если замкнуто, то работает на отопление и ГВС. Как без комнатного регулятора (он же не знает перемычка там стоит или терморегулятор). Если разомкнуто, то отопление вообще не включается, только ГВС. Как летом летний режим.
  10. Ortodox
    Ortodox
    Ortodox
    А зачем? Зачем вам это нужно? Подсоедините терморегулятор и всё будет работать.
  11. Romdom83
    Romdom83
    Romdom83
    Это и так понятно было, вопрос был не в этом
  12. Romdom83
    Romdom83
    Romdom83
    Когда понимаешь проще настроить и в дальнейшем проще выявить проблему, если таковая возникнет
  13. Ortodox
    Ortodox
    Ortodox
    Так вы сервисник?
  14. Romdom83
    Romdom83
    Romdom83
    Нет, я простой потребитель желающий понимать принцип работы котла в связке с терморегулятором и меня всегда волновал вопрос почему котлы не оснащены датчиком температуры воздуха, а температура на котле выставляется теплоносителя, а мне как потребителю важна температура воздуха в помещении, а не температура воды в батареях.
  15. Ortodox
    Ortodox
    Ortodox
    Похвально! А датчик температуры по воздуху в котле не может стоять. Он бы тогда не корректную (не реальную температуру в помещении показывал). Датчик должен быть удалён от котла. Вот он и идёт в комплекте с выносными комнатными термостатами, то есть не в комплекте, а как основополагающая часть комнатных термостатов.
