Неполадки котла Protherm Рысь
Тема в разделе "Неполадки в работе котлов", создана пользователем Гайк, 07.11.07.
  1. dxpoha
    dxpoha
    dxpoha
    Самара
    :faq: как так? :super:
  2. igorg63
    igorg63
    igorg63
    Самара
    @fed2386, возможно косяк в плате
    посмотри состояние реле на вентилятор
    так же за это время возможно вышли из параметров детали платы
  3. Doobik
    Doobik
    Doobik
    Что должно быть с реле, что бы так было?
    Как это определить?
  4. Vaillant GR
    Vaillant GR
    Консультирую
    Vaillant GR
    Консультирую
    Хочу заметить, что оборудование Вайллант Груп Рус достаточно надёжное и котлы прослужившие 20 лет нельзя сказать диковинкой :) Для музея, как экспонат, более интересны котлы например 50 годов. Кстати, как оказалось есть даже такого возраста котлы вполне сохранившиеся, правда не в России ;)
    Раз горит лампочка, значит есть индикация неисправности котла, нужно определить с чем вызвана аварийная блокировка котла. Я советую обратиться в АСЦ Протерм в вашем регионе, для диагностики данной проблемы.
    Но если вы для себя решите, что пора менять котёл на новый, то советую обратить внимание на действующую в данный момент акцию по замене старого котла на новый - "Утилизатор 2017" от производителя. Информацию по акции можно узнать на официальном сайте Протерм.
  5. igorg63
    igorg63
    igorg63
    Самара
    @Doobik, залип контакт реле
    не было? не беда вся жизнь впереди
    чаще бывает наоборот
    обгорают контакты и вентилятор не запускается
    как определить косяк в плате?
    надо быть возле котла и смотреть логику его работы в процессе
    обычно хватает 5-10 минут для верности
  6. Doobik
    Doobik
    Doobik
    При проблеме с определением наличия тяги сигнал загорается через 1 мин. Не знаете? Не беда, вся жизнь впереди ;)
    Круто!
  7. Ortodox
    Ortodox
    Ortodox
    То есть более полувека назад выпускали котлы, которые могли проработать пятьдесят лет. Четверть века назад стали выпускать котлы которые работали двадцать лет.
    Ну что сказать, перспектива налицо! Согласно логики современные должно лет на пять-семь хватать, это если принять, что зависимость нелинейная.
  8. fed2386
    fed2386
    fed2386
    Месяц назад я на вентиляторе заменил заднюю втулку на подшипник, месяц проработал как часы. Дня два назад заглох. я вроде нашел причину, снял датчик давления в системе и прокачал внутренний поршенек. заработала. Сейчас встал обратно. С помощью своих легких сделал вакуум на реле вентилятора. нет реакции, сомкнул контакты тишина, подал на насос 220 работает, на плате нет оплавлений и вздутий. главный блок теплый.
  9. fed2386
    fed2386
    fed2386
    Я полагаю если б был залип в реле то лампочка загоралась бы в конце цыкла продува. У меня продув идет с минуту а лампочка загорается почти сразу.
  10. игорь-химик
    игорь-химик
    игорь-химик
    Московская область поселок Гжель
    Т. е. вы напрямую замкнули контакты прессостата (реле работающее на разряжение воздуха)?
  11. Doobik
    Doobik
    Doobik
    @fed2386, датчик перегрева смотрите.
  12. fed2386
    fed2386
    fed2386
    да перемыкал. так как он двух контактны то функция его тока в этом, замкнуть - разомкнуть.
  13. fed2386
    fed2386
    fed2386
    Датчик перегрева- это на коллекторе после теплообменника? накладной. и как его определить на пригодность? да и перегреться как он мог.
  14. Vaillant GR
    Vaillant GR
    Консультирую
    Vaillant GR
    Консультирую
    Вы придумали статистику для себя исключительно сами, в моих словах не это имелось ввиду.
  15. Ortodox
    Ortodox
    Ortodox
    Я ничего не придумывал, я только констатировал имеющуюся тенденцию.
    Непосредственно к котлам вашего бренда это никак не относится. Это общемировая тенденция.
    Для всех. Я себя от народа не исключаю.
    Конечно. И в моих словах не то, что вас так взволновало, имелось ввиду.
    Про бренд Вайлант только положительное. Ну разве только кроме цены. Но как говориться за соответствующий товар и цена соответствующая.
