Неполадки котла Protherm Рысь
Тема в разделе "Неполадки в работе котлов", создана пользователем Гайк, 07.11.07.
  1. Вячеслав_48
    Вячеслав_48
    Вячеслав_48
    Ярославская область
    Двухконтурник
  2. Ortodox
    Ortodox
    Ortodox
    Ну тогда так.
    При открытии крана водоразбора горячей воды у вас котёл не работает постоянно на нагрев холодной хозяйственной воды, а то включает горелку, то отключает?
    Верно?
    У вас смеситель стоит?
    Если да, то подмешиваете холодную воду к горячей или нет?
    Какой расход воды из крана водоразбора горячей хозяйственной?
  3. Вячеслав_48
    Вячеслав_48
    Вячеслав_48
    Ярославская область
    Вот такой котел.
    1. При открытии смесителя котел включается и нагревает воду до предустановленной температуры, но нагревает больше и отключается, по прошествии нескольких секунд вода остывает и котел опять зажигается и все по кругу.
    2. Нет не подмешиваю.
    3. Стандартный двухвинтовой смеситель, с насадкой аэратором. Ну пускай 5л/мин.
  4. Ortodox
    Ortodox
    Ortodox
  5. Вячеслав_48
    Вячеслав_48
    Вячеслав_48
    Ярославская область
    Тогда вопрос в догонку.
    А собственно настраивается ли в котле объем подачи газа при использовании ГВС или отопления раздельно?
  6. vkramor
    vkramor
    vkramor
    Tyumen region Ishim
    В инструкции есть только общая настройка минимального давления газа и максимального, разделения на СО и ГВС нет.
  7. Вячеслав_48
    Вячеслав_48
    Вячеслав_48
    Ярославская область
    Решено путём протирания тампоном смоченым в чистом спирте, электродов розжига.
  8. daverm
    daverm
    daverm
    Ребята, привет! Может кто прислать фото присоединения разъемов к котлу Рысь к плате управления. Спасибо!
  9. igorg63
    igorg63
    igorg63
    Самара
    старая Рысь?
  10. aleksh008
    aleksh008
    aleksh008
    Оренбург
    Доброго всем! Приехали сегодня к тёще, она говорит котел отключился, я включаю горит красная лампочка, ну снимаю крышку а там... Как он вообще то работал)
    Что посоветуете ремонт? Заменить мотор и теплообменник. остальное всё вычистить.
  11. aleksh008
    aleksh008
    aleksh008
    Оренбург
    Вот предлагают, что брать, Грюндфус или БалтикГаз? Котел новый от 40тыс, что бы с крутилками был. Теще 80лет, сенсорный не пойдет.
    WhatsApp Image 2021-04-23 at 20.21.17 (1).jpeg WhatsApp Image 2021-04-23 at 20.21.17.jpeg
  12. dxpoha
    dxpoha
    dxpoha
    Самара
    Меняйте котел. Теща то одна.
  13. aleksh008
    aleksh008
    aleksh008
    Оренбург
    От 40тыс... котлы.
  14. sergey 73
    sergey 73
    sergey 73
    отдадите больше пол стоимости за ремонт и останетесь со старым котлом
  15. aleksh008
    aleksh008
    aleksh008
    Оренбург
    Всё, махнули с племяшом теплообменник и насос. Единственное пришлось помучиться, там термодатчик с красной кнопкой, биметалический, не знали про него. И котел закипал. Оказалось, что старой конструкции гидрогруппа, а улитка на насосе меньше, добавили старую прокладку от насоса и все ок. В 17300 руб обошлось.
