Неполадки котла Protherm Рысь
Тема в разделе "Неполадки в работе котлов", создана пользователем Гайк, 07.11.07.
  1. АйдарЗиганшин
    АйдарЗиганшин
    Доброго времени суток, уважаемые форумчане. У меня котел протерм 23 bove. Котлу уже 10 лет. После замены теплообменника, точнее после полной сборки, запустился как и положено. На следующей день на одном из соединений (видимо шплинт неправильно установил) открылась течь, все забрызгало. Исправил соединение. Но котел не запускается, ни на СО, ни ГВС. Индикация давления и температуры работает, а розжига нет. Подскажите пожалуйста, что делать.
  2. oleg21au6
    oleg21au6
    oleg21au6
    - сушить...менять плату.
  3. weise
    weise
    ТЕПЛОВИЧКОВ
    weise
    ТЕПЛОВИЧКОВ
    если котел 23BOVERD Рысь - плата будет стоит 14500 руб. + работы по ее замене. Если котел в хорошем состоянии - заменить плату. Если можно ожидать еще поломки в ближайшем будущем - замена на новый.
  4. sergey 73
    sergey 73
    sergey 73
    Я бы для начала подключил дисплей от Леопарда, посмотреть есть ли ошибка. Проверить реагирует ли котел на проток ГВС, посмотреть что он видит на датчиках NTC, в любом случае не стоит бежать сломя голову за новой платой.
  5. dxpoha
    dxpoha
    dxpoha
    Самара
    Может термостат сработал. Пимпа красная. На старых версиях была на датчиках перегрева.
  6. dim63
    dim63
    dim63
    Самара
    Всем привет. Замучал котел.
    23 BTVE, плата SIMS17.
    После 10 секунд уходит в ошибку. После теста вентилятора. Сначала розжиг тестируется или клапан?
    Напряжение на клапане 1.5В все это время, на трансе розжига что-то вроде 8В.
    Жаль видео погрузить нельзя
    Куда копать?
  7. sergey 73
    sergey 73
    sergey 73
    Розжиг (трансформатор розжига) вообще не тестируется. Я бы начал с подключения более информативного дисплея от Protherm Leopard, а еще лучше от Saunier Duval ThemaClassic, чтобы больше сузить радиус поиска проблемы.
  8. Vohan1
    Vohan1
    Vohan1
    Protherm Lynx 24 установили месяц назад, установил 70% мощности и время задержки
    вкл 5 мин. расход газа без гвс 12-13 кубов в сутки, температура в доме 22- 23 градуса. Только сейчас понял что при запуске котла газ клапан не регулировали. Чем это грозит ?
  9. oleg21au6
    oleg21au6
    oleg21au6
    возможным повышенным расходом газа и прогоранием теплообменника
  10. Vohan1
    Vohan1
    Vohan1
    Спасибо.
  11. Penzukovich
    Penzukovich
    Penzukovich
    Vohan1, не переживай, если не настроена максималка, то на ней жрало бы больше 3х кубов в час. Можно проверить при работе горелки показания счетчика за 1 минуту умножаем на 60, получаем расход в час.
  12. Миролюбивый
    Миролюбивый
    Миролюбивый
    Магнитогорск
    Всем привет, подскажите, пожалуйста, правильно ли подключил эти два провода к плате (по другим вопросам нет). Мастер снял, а я не запомнил, плата сгорела во время грозы - сейчас отдал в ремонт, планирую сам её потом поставить
  13. Bergamotya
    Bergamotya
    ясенец
    Bergamotya
    ясенец
    Москва, дача Кимрский р-н, деревня Новое село
    Протерм Рысь 23
    При работе прошлой зимой начала скрежетать
    Приехала аварийка, посмотрела, сказали что это вентилятор, уехали
    Поменяли вентилятор, а звуки остались...
    Что не так?
    https://youtube.com/shorts/zAf7P0nHucU?si=11OfapEduAZmDUP0
    https://youtube.com/shorts/bE1KvPPHzi0?si=dW1mQ2r47G1eLOvZ
    Мне важно чтоб он не просто работал, а работал тихо, потому что это не отдельная котельная, а кухня жилого дома и там за стеной - спальня
  14. maestro90
    maestro90
    maestro90
    Самара
    Добрый вечер!
    Подскажите, пожалуйста:
    На котёл подаётся вода, холодная, из кранов течёт.
    Из крана горячей воды ничего не льётся, совсем.
    Что это может быть?
    Датчик протока?
    Есть донор
  15. -Deithwen-
    -Deithwen-
    -Deithwen-
    Ивдель
    Здравствуйте! Имею котел Протерм Lynx 11 (он же Рысь). Последнее время начались, некоторого рода глюки, а именно, котел не зажигается, при этом нет ошибок. Симптомы: в момент глюка падает давление, горелка не запускается, выключаю котёл, включаю электрический он немного работает, запускаю газовый, он тоже начинает работать, давление приходит в норму. Подкачивал расширительный бак несколько раз, по инструкции с форума, выставлял давление как нужно на 0.2-0.3 меньше чем в системе. Вроде бы и понятно, что дело в баке, но хотелось бы узнать, может есть ещё какие то моменты которые можно посмотреть? Сейчас сутки работает, после того как выравнивал давление в РБ и СО и включения электрокотла. Ощущение что был воздух в системе, потому как вода журчала в радиаторе, сейчас такого нет. Буду ещё наблюдать
