Неполадки котла Protherm Рысь
Тема в разделе "Неполадки в работе котлов", создана пользователем Гайк, 07.11.07.
  1. Щ Александр
    Щ Александр
    Щ Александр
    Курск
    и собственно причина остановки ГВС
  2. RedFox96
    RedFox96
    RedFox96
    Гость
    Доброе время суток!
    У брата стоит котел Рысь от Протерм
    Возникла проблема: Сначала перестал батареи нагревать, а потом и горячую воду.
    А сейчас вообще не запускается.
    Помогите чем можете!
    З.Ы.
    Может у кого-нибудь есть схема электрическая для платы этого котла
  3. sergey 73
    sergey 73
    sergey 73
  4. Lavrishin
    Lavrishin
    Lavrishin
    Вознесенск, Николаевская обл.
    Значит, поломался - народная примета... Как именно выглядит неисправность?
    С удовольствием, но у вас цифры в рублях, а у нас в гривнуях. Поэтому - деньгами помочь будет нелегко.
    Именно для этого аппарата - схема точно имеется. Но, скорее всего, можно обойтись иначе. Озвучь как именно выглядит неисправность - будем разбираться.
  5. Sergeiwhit
    Sergeiwhit
    Sergeiwhit
    Chelyabinsk
    Рысь тем и хороша что не сразу поъмещь в чем дело.
    Желательно для дольнейшего участия совместной работы котла и хозяина, иметь ДИАКОМ (штучка дорогая).
    Дома у Вас есть СК Тепломонтаж могут помочь. Хотя вопрос скорей всего для начала в фильтрах установленных в гидрогруппе.Если нет то дальше помогу если будет ответ.
    Тем кто начинает уже оценивать стоимость вопроса ответ должен быть соответствующий.
  6. jvolfss
    jvolfss
    jvolfss
    Луганская область
    Sergeiwhit А ты не думал что код ошибки можно определить и без Диакома. Более дешевле средства есть. Очень часто помогают! Хотя есть и Диаком.
  7. Sergeiwhit
    Sergeiwhit
    Sergeiwhit
    Chelyabinsk
    Согласен можно но недумаю что у клиента есть хотябы плата интерфейса от например ЛЕОПАРД,ПАНТЕРА. А считать ошибку можно даже просто имея конечно крмпьютер и соответсвующюю програмку.
  8. RedFox96
    RedFox96
    RedFox96
    Гость
    Проблема в том что когда включаешь котел насос начинает работать, но розжиг не идет. Индикатор ошибки не загорается (краснинькая лампочка). Ну а потом конечно все выключается и тишина.
    Приходил электрик из Горгаз, потыркал котел и так и сяк. Сказал что не знает в чем проблем и ушел.
  9. Sergeiwhit
    Sergeiwhit
    Sergeiwhit
    Chelyabinsk
    Позвони ************ договорись, приедут и быстро исправят.
  10. Sergeiwhit
    Sergeiwhit
    Sergeiwhit
    Chelyabinsk
    А может нет сигнала на СО и ГВС от регуляторов(ручек). Пошуреди контакты шины, а вдрук поможет.
  11. RedFox96
    RedFox96
    RedFox96
    Гость
    Подскажите а где можно схему платы от рысь найти, или может у кого-нибудь она есть?
  12. Lavrishin
    Lavrishin
    Lavrishin
    RedFox96
    Трудно о чем-то говорить. Запуск турбины - выполняется всегда как один из шагов тестирования устройств котла. Затем должно пройти тестирование шагового двигателя газового клапана (сопровождается характерными звуками). И так далее - опрос датчиков, цепи ионизации и пр.
    Если тест шагового двигателя газового клапана не выполнен - котел остановится. Из твоих описаний пока не понятно проходит этот тест или нет.
  13. Sergeiwhit
    Sergeiwhit
    Sergeiwhit
    Chelyabinsk
    Вот очем я и предполагал. Советов может быть куча, хотя САМ владелец не особо горит желанием? Поэтому еще раз СК Тепломонтаж(Екатеринбург) Ваш единственный помощьник телефон блокирует модератор его право.
  14. gars
    gars
    gars
    А модератор еще раз говорит - все контакты в личку. Или отпуск на N дней. Правила для всех едины.
  15. Konsta
    Konsta
    Konsta
    Липецк
    Здравствуйте уважаемые.
    Помогите пожалуйста оседлать мою Рысь.
    Ситуация такая.
    По весне котел перестал работать - т.е. включаешь его - небольшое (очень короткое) шуршание внутри - красная лампочка и все.
    Вызывал газовиков - постояли подумали - не помогли.
    Сейчас переделал отопление - пластик диаметром 25 и алюминевые радиаторы.
    На выходных почистил котел - полностью все разобрал, почистил, промыл теплообменник и назад собрал (горелку не трогал).
    Подключил к системе залил воду, вроде заработал.
    Но работает странно - включится работает секунд 10-30 - отключается, и сразу же или через несколько минут пытается опять завестись. Иногда это у него получается иногда нет. Открываешь кран на горячую воду - загорается ошибка - иногда так и горит - иногда через секунду гаснет и заводится погреть воду.
    Вопросы.
    В инструкции сказано следующее:
    1 В случае прекращения подачи газа
    Котел автоматически введется в безопасный режим после трех попыток зажигания. В случае невозможности введения в работу загорится красная лампочка на щите управления. ПУСКАЕТСЯ РЕЖИМ БЕЗОПАСНОСТИ.
    Что это за режим и как выглядит в этом случае работа котла (если он вообще работает), может у меня как раз этот случай .
    2 При недостаточной тяге - система безопасности вызовет полную блокировку котла. Возможно как раз это и было у меня по весне - разница в давлении между домом и улицей (хотя тяга вроде бы есть).
    Как вывести котел из блокировки - разблокировать.
    3 почему при открывании крана горячей воды загорается ошибка. Какое сопротивление должно быть у датчика ГВС?
    И еще, общее ощущение такое что котел не может полноценно выводить воду из себя в систему, перегревается и загорается ошибка - постоит остынет и опять работает.
    Помогите пожалуйста, а то уже прохладно на улице и в зиму с нестабильным котлом боязно идти.
