Неполадки котла Protherm Рысь
Тема в разделе "Неполадки в работе котлов", создана пользователем Гайк, 07.11.07.
  1. Lavrishin
    Lavrishin
    Lavrishin
    Вознесенск, Николаевская обл.
    Konsta
    Похоже, что придется ремонтировать блок розжига SIT 537 ABC. Подставь пока другой такой блок для проверки или проверь блок розжига на столе отдельно от котла.
  2. Konsta
    Konsta
    Konsta
    Липецк
    Как его проверить на столе, что нужно снять (если нужно).
    И какие возможные неисправности у этого блока розжига, где их искать?
    Чистится ли он.
    Что скажите про безопасный режим работы котла?
  3. Konsta
    Konsta
    Konsta
    Липецк
    Lavrishin
    Порылся в инете нашел это h t t p : // monitor.net.ru/forum/viewtopic.php?t=299704&highlight=protherm
    тоже блок розжига, но у меня не так.
    У меня на корпусе внизу с левой стороны прилеплена как я понимаю высоковольтная катушка или как там её зовут, к ней приходит пара проводов от одной платы управления и уже от катушки провода пошли на электроды и все.
    Маркировка я так понимаю будет другая, и как можно проверить этот блок на столе что он должен выдавать?
  4. Lavrishin
    Lavrishin
    Lavrishin
    Konsta
    Теперь вспомнил... Это тот аппарат, у которого на катушку выводится около 100 В.
    Прочисть электрод опроса пламени для начала. Датчик NTC = 10 кОм при температуре 25 С.
  5. Konsta
    Konsta
    Konsta
    Липецк
    Lavrishin
    Это тот который одинокий стоит?
    А с другой стороны стоят два для розжига?
    Если это они, то при чистке котла на выходных я шкурочкой потер их все три,
    может их как то по другому нужно почистить?
  6. Virviglas
    Virviglas
    Virviglas
    Тюмень
    Что то мне подсказывает, что датчик по отоплению глючит. Попробуй его "подкинуть".
  7. Konsta
    Konsta
    Konsta
    Липецк
    Что значит "подкинуть"?
    У меня тоже есть такое подозрение.
    Я пробывал, в то время когда у него горит ошибка отключать его - т.е. вынимал разъем - на табло сразу начинала падать температура.
    Какое сопротивление должно быть у него, и чем его можно заменить - аналог, если например не найду такой же?
  8. Sergeiwhit
    Sergeiwhit
    Sergeiwhit
    Chelyabinsk
    В гидрогруппе Рыси стоят фильтры как на СО так и ГВС если котел не ВЫТАСКИВАЕТ как вы говорите то проблема в них или заклинен насос, тогда должен сработать аварийный термостат (перезапускали его или нет). Возможно просто забита сетка внутри газов клапана (на входе). Как такового блока розжига нет в Рыси все идет с основной платы через трансформатор.
  9. Konsta
    Konsta
    Konsta
    Липецк
    Все фильтры я промывал, и на СО и на ГВС. Так что там все чисто.
    Насос я тоже откручивал и прочищал (совсем конечно его не разбирал), все вокруг него. При работе котла он вращается - проверял откручивая передний болт.
    Аварийный термостат иногда срабатывает иногда нет (когда сработает тогда конечно включаю его).
    Что за сетка внутри газового клапана на (входе), как до нее добраться?
    Утром вчера уходили на работу - горела ошибка, подумал может попозже заработает (температура стояла на 4 - примерно 75 градусов) - не включился.
    Вечером выключили - включили - заработал.
    Выставил температуру поменьше 3 = 65 градусов, а потом и 2 = 55-60 градусов.
    Весь вечер и ночь отработал вроде как нормально - спокойно без дёрганий включается - поработал сколько нужно и отключается.
    Открываешь горячую воду - тоже вроде нормально заводится и греет воду.
    Вот у меня сложилось впечатление что на малых температурах - он работает нормально, а когда ставлю на максимум, то он почему то начинает дёргаться.
    Может на улице слишком тепло, и в доме тепло и он начинает путаться сам в себе, то работает то нет.
  10. igrprsk
    igrprsk
    igrprsk
    Россия,Омская область
    Konsta,все-таки я думаю,что налицо проблема циркулиции в СО.
    Циркуляционный насос стоит на максимальной мощности?
  11. Konsta
    Konsta
    Konsta
    Липецк
    igrprsk на моём насосе нет выбора режима скорости, т.е. он работает
    всегда на одной скорости, может можно покрутить что нить на плате управления, но я не знаю.
    Тут мне предложили такое объяснение:
    Что при выставлении максимальной температуры на котле, через аллюминевые радиаторы очень интенсивно происходит выделение тепла. И при входе в котел, разница между подачей и обраткой уже такая, что уже необходимо включаться горелке. Поэтому он и часто включается и выключается.
    Как думаете возможен такой вариант?
  12. andres72
    andres72
    andres72
    Гость
    новый котёл протерм рысь . при включении на жк табло показывает в место температуры и давления полную белеберду . циркуляционный насос не вклучается , газовый немного погудит и вырубается . затем выдаёт ошибку . на рысях нет описания ошибок ... народ помогите , в чём тут дело ...
  13. jvolfss
    jvolfss
    jvolfss
    Луганская область
    andres72Для определения кода ошибок для этои и других моделей применяться девайс DIACOM. вот коды http://www.saunierduval.ua/uploads/docs/instruction_DIATOOL_ukr.pdf (на Украинском языке)
    ошибок для аналогичного девайса следующего поколения.но они подходят и для DIATООL
    Для начала проверьте все разъемы на плате.
  14. andres72
    andres72
    andres72
    Гость
    все разьёмы прозвонил
  15. jvolfss
    jvolfss
    jvolfss
    Луганская область
    andres72
    Если у Вас на ЖК табло скачут сигменты давления.Значит у вас давление в котле выше нормы.При давлении в котле 2.8 бари выше, такое может происходить.
