Неполадки котла Protherm Рысь
Тема в разделе "Неполадки в работе котлов", создана пользователем Гайк, 07.11.07.
  1. andres72
    andres72
    andres72
    Гость
    сигменты действительно пляшут как на давлении так и на температуре . давление и сбрасывал и добавлял проверял датчик давления . итог один и тот же ...
  2. Vsepin
    Vsepin
    Vsepin
    Гость
    Ситуация такова:
    При открытом кране горячей воды (котел работал) жена закрыла кран на батарее, и котел грубо говоря закипел, кран открыли и котел выключили.
    Теперь после включения котел лампочкой не моргает до тех пор пока не произойдет событие при котором он собирается зажечься(либо горячий кран откроешь, либо повернешь регулятор температуры батарей).
    Подскажите что случилось с котлом, и что сломалось.
  3. Doobik
    Doobik
    Doobik
    А если не говорить грубо?
    Вроде, ни чего не произошло. Все нормально. Читайте инструкцию, когда "моргает" лампочка.
  4. Vsepin
    Vsepin
    Vsepin
    Гость
    а где прочитать инстукцию когда моргает лампочка? с котлом не дали..
    Давление показыает в норме.
  5. igor197475
    igor197475
    igor197475
    Бор
    Очннь даже подробная...Инструкция на котлы Протерм Рысь (7Мб) http://www.komuteplo.ru/docs/instr/btv.pdf
  6. Vsepin
    Vsepin
    Vsepin
    Гость
    Инструкция то хорошая и полная, но про моргающую лампочку при возможном перегреве только слова - вызовите сервисную службу. А сервисная служба приедет только на след неделе, и интересует можно ли сделать что то самому.
  7. Doobik
    Doobik
    Doobik
    Так мне как то не понятно, котел греет? Или только моргает лампочкой?
  8. Lavrishin
    Lavrishin
    Lavrishin
    Вознесенск, Николаевская обл.
    Vsepin
    Похоже, что ты пытаешься прокатиться нам всем по ушам по поводу сервиса. Поэтому - ничего подсказывать не стану.
    Прочти внимательно картинку..
  9. Doobik
    Doobik
    Doobik
    Нууу. То, что есть сервис вовсе не значит, что он приедет сразу. У меня, например, все до четверга расписано...
  10. Lavrishin
    Lavrishin
    Lavrishin
    Doobik
    Приедут быстро и сомнений в этом нет. Это определено условиями обслуживания оборудования.
  11. Doobik
    Doobik
    Doobik
    У нас это выглядит так: "в разумные сроки". Учитывая, что разморозка ни кому не грозит, можно и на несколько дней ожидания попасть. Но! Это если есть договор! А если нету?
  12. Lavrishin
    Lavrishin
    Lavrishin
    Если договора нет, то надо так и писать: " Имею котел без договора обслуживания. Ломать его буду сам. Помогите, кто может..."
  13. usa
    usa
    водяной
    usa
    водяной
    Тюмень
    Не знаю насчет этого котла (у меня леопард) но принцип везде одинаковый...вскройте котел...на подаче должен быть накладной датчик с красной пимпочкой..аварийный термостат...нажмите на пимпочку и будет вам щастье...ошибка пропадет
  14. Doobik
    Doobik
    Doobik
    Lavrishin
    А Вы, что, не почините котел, если на него нет договора с вами?
  15. igor197475
    igor197475
    igor197475
    Бор
    Согласен.
    Если дело в перегреве то это действительно так и доллжно быть.
