Неполадки котла Protherm Рысь
Тема в разделе "Неполадки в работе котлов", создана пользователем Гайк, 07.11.07.
  1. Vsepin
    Vsepin
    Vsepin
    Гость
    Котел без всякого договора, а сервисников действительно вызвали только на четверг. Но спасибо добрым людям - совет с красной кнопочкой все решил.Еще раз спасибо...
  2. jvolfss
    jvolfss
    jvolfss
    Луганская область
    Первые симптомы того что котлу необходим осмотр. Или Датчики НТС или пора его уже мыть.
  3. papay56
    papay56
    PROTHERM RYS 23 BTVE
    papay56
    Пермский край
    Хотелось бы получить ответ по работе котла рысь протерм.
    Установлен второй год, сразу при установке сервисной службой было выявлено что в сети имеется наводка 1000гц. было рекомендовано установить фильтр типа пилот для компьютера. Попытки были -не увенчались успехом.Был забит отдельный контур заземления и кожух котла заземлен отдельным проводником-все стало работать,прошлую зиму прожил без забот.Нынче начались проблемы-котел пыхает,запускается и тухнет.Попробовал отключить все приборы в доме-телевизор,компьютер, спутниковую систему-котел работает!
    Включаю резетку любого устройства-котел тухнет,очень похоже на наводку в сети,забил дополнительный контур-не помогает.
    Куда копать,может кто то подсказать?
  4. Doobik
    Doobik
    Doobik
    Вам бы к хорошему электрику обратится...
    Надо смотреть электрическую разводку. Скорей всего где то контакта нет. При появлении нагрузки изчезает 0. В принципе, меряется это легко. Замеряете напряжение в розетке котла между 0 и землей с включенными приборами и без. В обоих случаях должен быть 0.
  5. papay56
    papay56
    papay56
    Пермский край
    Идею понял, проверю сегодня же,если правильно понял надо проверять не только у резетки котла?
  6. papay56
    papay56
    papay56
    Пермский край
    проверил напряжение сети в доме-скачки от 209 до 223 вольт,раньше и не замечал,придется ставить стабилизатор.
  7. Doobik
    Doobik
    Doobik
    А ноль проверили?
    В нем главный вопрос!
  8. papay56
    papay56
    papay56
    Пермский край
    Обязательно этим займусь,вечером просто уже темно,займусь в светлое время суток.
  9. papay56
    papay56
    papay56
    Пермский край
    Установил причину отключения котла:
    отключил кабель HDMI соединяющий телик
    (lg 42 дюйма) и спутниковый ресивер(GI9196)-все стало работать.
    Попробовал подключить ресивер по скарту-опять все потухло,подсоединение тюльпанами-потухло,подключил старый грюндиг(37см) через скарт-все работает!
    Причина LG , но это уже другая песня.
    Doobik спасибо что откликнулся,я за одним и проводку в доме проверил,все таки 25 лет дому(частный).
  10. papay56
    papay56
    papay56
    Пермский край
    Рано обрадовался-все началось по новой.
  11. Doobik
    Doobik
    Doobik
    Извините, так есть потенциал между землей и 0?
  12. papay56
    papay56
    papay56
    Пермский край
    потенциала нет
  13. Doobik
    Doobik
    Doobik
    В момент, когда не хочет работать?
  14. papay56
    papay56
    papay56
    Пермский край
    Блин, поставил АРС-1000 и все кончилось, теперь все работает.
    Есть у меня подозрения,что мусор по электросети соседи подкидывают, ну это наверно тема для другого форума.
  15. V1ad
    V1ad
    V1ad
    Гость
    Помогите настроить или включить модуляцию пламени на Протерм Рысь-турбо. сейчас котел при нагреве ГВС включается на полную мощность , быстро греет и отключается и практически тут-же включается вновь.
    В принципе особо не напрягает (у меня ГВС через старый электрический бойлер идет), но хотелось настроить как положено.
    Котлу от такой работы худо не будет?
    З.Ы. котел новый, ставил и подключал сам, гарантии нет
