Неполадки котла Protherm Рысь
Тема в разделе "Неполадки в работе котлов", создана пользователем Гайк, 07.11.07.
  1. igor197475
    igor197475
    igor197475
    Бор
    А проток воды через котёл какой?...давление хол\воды?
  2. V1ad
    V1ad
    V1ad
    Гость
    Давление около 1 Кг/см2 (Бар) проток шороший около 6 л/мин подача-выход 20-ка пластик.
  3. V1ad
    V1ad
    V1ad
    Гость
    АРС отличный вариант! Но можно было заземлить "0" через мощное сопротивление (от 1МОм, 5Вт) или конденсатор (от 10мФ 200В и выше).
  4. papay56
    papay56
    PROTHERM RYS 23 BTVE
    papay56
    Пермский край
    а схему можно? а то не совсем понятно как их эти элементы подключать.
  5. Lavrishin
    Lavrishin
    Lavrishin
    Вознесенск, Николаевская обл.
    Удивительное - рядом.. На новый котел нет гарантии?
    Тогда начинай изучение сервисных букварей.. Регулируется достаточно несложно.
  6. Автолюбитель
    Автолюбитель
    теплоэнергетик
    Автолюбитель
    теплоэнергетик
    V1ad, а чем Вы на основной работе занимаетесь?
  7. Doobik
    Doobik
    Doobik
    Ну, прям единственный.:|:
  8. легас
    легас
    легас
    Гость
    Здравствуйте люди умные. Помогите решить проблему с моим котлом. Дело в том что с недавнего времени, точнее с началом отопительного сезона, котёл при работе отопления начал сильно булькать, как электрический чайник закипает, и при этом происходят гидроудары в подачу холодной воды. Если открою кран на кухне или в ванной гор. воды котёл успокаивается и работает тихо, вода из крана течёт горячая, напор нормальный, ну может чуть чуть слабее чем холодная, всё хорошо. Но стоит прекратить пользоваться гор. водой, котёл вновь запускает отопление и всё начинается снова, булькание, гидроудары, аж страшно. Газовым краном убавил пламя, котёл стал работать тихо при отоплении, но появились проблемы с гор. водой. Она стала течь еле тёплая, и расход газа увеличился в трое. Что делать? И как это исправить?
  9. Doobik
    Doobik
    Doobik
    Срочно чистить теплообменник!
  10. легас
    легас
    легас
    Гость
    Чем прочистить? Какой контур? Уксусом можно? Если да то какой процент концетрации?
  11. Doobik
    Doobik
    Doobik
    Воспользуйтесь поиском. Эта тема в инете хорошо ракрыта. Писать реферат лень.
  12. V1ad
    V1ad
    V1ad
    Гость
    Я понимаю сарказм ВЕЛИКОГО специалиста, но будте так добры, снизойдите, объясните в двух словах порядок настройки, или оставте ссылочку на "сервисные буквари" т.к. то,что у меня есть, и то, что я нашел не отвечают на мой вопрос. а в идеале - электронную схему блока управления. Буду очень признателен
  13. vova_nik75
    vova_nik75
    vova_nik75
    Курская область
    Попросил знакомый накачать расширительный бачок протерма.
    В процессе выяснилось, что расширительный бак полон воды. Она выходит через золотник. Сам золотник не работает. Золотник ясен пень заменили бак накачали. Все работет, но сдаестя мне что так быть не должно, т.е. хоть какой-то воздух в исправном баке должен остаться.
    Подскажите, может ли исправный бак протерма полностью наполниться водой?
  14. ВэллИ
    ВэллИ
      Помощник модератора
    Если из золотника,шла вода,мембране кердык,если мембране кердык-то как Вы его (бак)накачали.Если это сейчас работает,то расскажити поподробней.
  15. vova_nik75
    vova_nik75
    vova_nik75
    Курская область
    Ну как оно работает сегодня вечером узнаю. За полчаса вчера-то много выводов сделаешь?
    Ну а почему бы его не накачать? Верхняя точка системы. Начал воздух и он будет там пока весь через спускник не выйдет. Не вижу в данном случае проблемы с накачиванием.
