Неполадки котла Protherm Рысь
Тема в разделе "Неполадки в работе котлов", создана пользователем Гайк, 07.11.07.
  1. ВэллИ
    ВэллИ
      Помощник модератора
    Я правльно понял,после замены золотника Вы накачали бак.До какого давления?
  2. vova_nik75
    vova_nik75
    vova_nik75
    Курская область
    до 1.5 по манометру насоса
    ну пока откручивал насос просело конечно немного.
    давление в системе 1.5 оставили
  3. ВэллИ
    ВэллИ
      Помощник модератора
    Расширительный бак -мембранный.Соответственно,воды в воздушной полости быть не должно в принципе,если там-вода,(а не конденсат),вышла из стоя мембрана,соответственно накачать бак невозможно,весь воздух просто уйдет через дырявую мембрану в СО.Если после накачки давление воздуха,не падало,то мембрана скорее всего цела.(но откуда же тогда полный бак воды в воздушной полости?)
  4. Doobik
    Doobik
    Doobik
    Если отверстие в мембране не велико, то накачать можно. Думаю, что каждый накачивал дырявое колесо и доезжал до шиномонтажки. Порой и день отъездить можно.
    Т.к. давление воды и давление воздуха по обоим сторонам мембраны практически одинаковое, бак может работать нормально очень долго.
  5. vova_nik75
    vova_nik75
    vova_nik75
    Курская область
    Вы опрыскиватель накачивали когда-нибудь? Там нет мембраны, а воздух раньше воды не выходит. Думаю так тут. Некоторое время давление должно держаться. Воздух вверху вода внизу.
    Собственно именно это я и хотел уточнить.
  6. ВэллИ
    ВэллИ
      Помощник модератора
    Согласен с уважаемым специалистом,НО: на мой взгляд,велосипед,ну самую малость отличается от газового котла,:)]:)]:)],Бак лучше поменять,(не май месяц за окном),от греха подальше,что бы потом не открывать веток:Замерз газовый котел!:)]
  7. vova_nik75
    vova_nik75
    vova_nik75
    Курская область
    Гы. Поэтому на них делают отдельные золотники? Реально в принципе, я думаю когда-нибудь так и будет, а пока слава богу стандарно.
    Да он с ним таким уже одну зиму пережил. Дом у него теплый, котел не замерзнет. Другое дело что теплообменник ему похоже снова мыть придется.
    Походу мембране точно кирдык. Золотник не пропускает, давление падает.
    Промывка теплообменника 3 тыра
    сколько стоит бачек и его замена я не знаю. Но с промывкой я думаю в четыре тыра станет
    красота требует жертв :)
    У него отвод есть под внешний расширительный бак и сам бак есть. ИМХО пусть поставит и не заморачивается.
  8. ВэллИ
    ВэллИ
      Помощник модератора
    А что,это мысль здоровая.Чего же он в теплообменник неподготовленную воду заливал?
  9. Doobik
    Doobik
    Doobik
    Давление все время падало, приходилось часто подпитывать. Не будешь же 3 раза в день с насосом и подготовленной водой бегать!
    Так все время и бывает - думают, что само заживет, а в итоге в еще большие деньги выливается...:(
  10. vova_nik75
    vova_nik75
    vova_nik75
    Курская область
    А что много людей подготовкой воды заморачивается?
    Он его подпитывал каждый день. Думаю в этом причина
  11. ВэллИ
    ВэллИ
      Помощник модератора
    И опять прав УВАЖАЕМЫЙ СПЕЦИАЛИСТ,А почему до сих пор не создали ветку Особенности эксплуатации газовых котлов,я понимаю,что в паспорте все напи сано,но по-моему всем интересней на форуме пообщаться:)]
    А что,эта ветка актуальна только,когда теплообменники забились накипью?:)]
  12. Doobik
    Doobik
    Doobik
    Это вопрос к модераторам. Если бы по больше тем приколачивали наверху, я б много чего написал :)]
  13. ВэллИ
    ВэллИ
      Помощник модератора
    Такие темы должны создавать такие как ВЫ,люди которые реально сталкиваются с последствия такой эксплуатации,хотя,может быть, сервисникам и не выгоднообучать народ .Блин,если все станут умными:)],пиши пропало(шутка.)Ну а если серьезно,я тут новичек,но такая тема точно бы не помешала,
  14. Doobik
    Doobik
    Doobik
    Написать тему - труд.
    Я бы приколотил про пользование котлами с битермическим теплообменником. Ну напишу я. Она уйдет вниз и все! Пропал мой труд!
    Про термопары и ЭМК можно приколотить. Про РБ просится - этот вопрос ни как не может решиться раз и навсегда - постояно всплывает и уже надоело на него отвечать.
    И многое другое.
    Если вдумчиво перечитать темы за последний год (примерно столько я здесь живу) можно пособие для специалистов создавать.
  15. igor197475
    igor197475
    igor197475
    Бор
    Я бы сказал что этот вопрос Лидер года.:)
    Тема конечно просится...только не просто РБ...а Неполадки связанные с неисправным\неотрегулированным РБ. ...как то так.
