Показания счетчиков по Wi-Fi. Контроллер и облачный сервис SAURES
Тема в разделе "Умный дом", создана пользователем SauresTeam, 04.06.18.
Интересна ли вам тема умных счетчиков?
  1. Нужная тема и полезное устройство
    44 голосов
    93,6%
  2. Вообще не знаю кому это нужно
    3 голосов
    6,4%
  3. Затрудняюсь ответить
    0 голосов
    0,0%
  1. SauresTeam
    SauresTeam
    SauresTeam
    На улице и тот и другой работают. Единственное требование: отсутствие прямых осадков и прямых солнечных лучей. Если нужно устанавливать там, где будут прямые солнечные лучи, нужно спрятать контроллер под дополнительный кожух.
  2. Vital303
    Vital303
    Vital303
    Это хорошо. Понятно, все будет убрано в сам почтовый ящик, глубоко, ни осадков, ни света, ничего... Правда, ящик железный, но это ладно, что-нибудь придумаем. Тут вопрос скорее в другом - как ему живется нашей зимой при -30 на улице?
  3. SauresTeam
    SauresTeam
    SauresTeam
    Живется нормально :). Есть и реальный опыт - устанавливали его на улице. И мы тестируем в морозильной камере.
  4. Vital303
    Vital303
    Vital303
    Отлично... Значит ждем версию с GSM... Вайфай до туда не добьет, от дома до ящика 300 метров...
  5. SauresTeam
    SauresTeam
    SauresTeam
    Хорошо :)
  6. Sergio_Ro
    Sergio_Ro
    Sergio_Ro
    Тестировал R1 на нескольких объектах. Начиная с конца 17го. Все работает. Причем объекты - котельные) как дополнительный канал мониторинга.
    Функционал регулярно и довольно быстро добавляется. Открытие api просто праздник какой то. Жаль документация очень скупая.
  7. andrey xx
    andrey xx
    andrey xx
    Добрый день. Не нашел схему подключения к кранам, имеющие отдельные входы для открытия и закрытия. Есть ли возможность прямого подключения или надо ставить дополнительное реле?
  8. Arkadiy1974
    Arkadiy1974
    Arkadiy1974
    Saures R4 - это оно?
    От увеличения количества входов и GPRS решили отказаться?
  9. DTerentiev
    DTerentiev
    DTerentiev
    Обнинск
    Можно узнать результат рассмотрения? 4 месяца прошло.
  10. Avoronkov
    Avoronkov
    Avoronkov
    Пользуюсь R1 уже полгода для мониторинга водосчетчиков и автоматической передачи показаний. Сначала было кривовато, теперь софт вылизали почти до идеала, меня очень устраивает.
    Жаль, R4 получился таким «подвальным» с акб на резинке для багажника. Как-то от производителя я ожидал более красивого решения...
    Кому нужен быстрый контакт с производителем - в их группе вконтакте они отвечают очень оперативно. А на фх похоже подзабили.
  11. vadol
    vadol
    vadol
    Лобня
    Установил систему на квартире но не могу подключиться к облаку. Производитель отсылает к монтажникам те к производителю. Систему заказывал через сайт на руках только накладная. Пытался вызвать настройщика, но без монтажа не хотят приезжать.
    УСПД счётчик и датчики видит но не отсылает показания в личный кабинет. Сеть настроена
  12. Avoronkov
    Avoronkov
    Avoronkov
    Найдите их группу вконтакте - там очень отзывчивая поддержка. Как вариант - у вас может быть слишком древняя версия прошивки, у меня так было.
  13. SauresTeam
    SauresTeam
    SauresTeam
    Напишите пожалуйста в онлайн-чат на сайте или в личные сообщения.
    По описанию, проблема скорее всего именно с подключением к вашей Wi-Fi сети. Обратите внимание на световую индикацию, после зажатия на 5 секунд кнопки принудительной отправки должен светиться синий светодиод и моргать зеленый. Если в конце этой индикации контроллер выдает сигнал красным светодиодом, то проблема именно в подключении.
    Проверьте SSID сети и пароль. Часто при копировании пароля просто закрадывается лишний пробел.
  14. antonyivanov
    antonyivanov
    antonyivanov
    А снятие показаний через оптопорт на том же Меркурии не поддерживается? Он не под пломбой.
    Если нет, то есть ли опыт (или информация об этом) установки, а соответственно и разрешения доступа к порту rs485 конкретно в петроэлектросбыте? Это в Питере.
    Как раз собираюсь делать замену счетчика и очень интересно, что будет, если попрошу монтажника предоставить доступ к порту.
  15. antonyivanov
    antonyivanov
    antonyivanov
    Написал в "онлайн-чат" в 10:24 МСК, автоматический ответ - "Наши консультанты постараются ответить на Ваш вопрос в течение 3-5 минут."
    Более чем через пол-часа, в 10:59 - никакой реакции так и не получил.
