Пирог полов по грунту
Тема в разделе "Полы по грунту", создана пользователем Egor15, 04.06.18.
  1. stanspb
    stanspb
    stanspb
    Питер
    А зачем щебень в полах по грунту? Песка разве не достаточно? У меня и на песке нормально стоят.
    Отмостку утеплять обязательно, иначе грунт под лентой промерзнет и поднимет её, а под полами нет. получится что ленту будет выпихивать из земли и полы как-бы просядут. Так было у меня, сейчас утепляю ленту снаружи и делаю утепленную отмостку. То есть где-то в феврале в самый мороз приезжаю я однажды на дачу и у меня 1см зазор между плиткой пола и плинтусом, прибитым к стене. А через месяц зазор стал 5мм, и уже так и остался до сегодняшнего дня. Спрашивал тут, сказали из-за промерзания. Так что будьте осторожны, оставляя неутепленную ленту.
  2. Egor15
    Egor15
    Egor15
    Для гидроизоляции, хуже не будет, расход мастики получился небольшой на 1.5 т. р., фундамент по осям 6*6 м.
    Хотелось бы конструктивный ответ услышать на вопрос: "Теперь необходимо, засыпать песком примерно 30 см и щебнем 10 см, затем черновая стяжка. Какой выбрать песок (речной или карьерный...) и щебень (фракция размер, доломитовый или гранитный) для засыпки, чтоб из этих же материалов сделать бетонную стяжку"
  3. Egor15
    Egor15
    Egor15
    Утеплять обязательно буду, сделаю отмоску, когда поставим сруб на следующий год.
  4. stanspb
    stanspb
    stanspb
    Питер
    Песок на засыпку лучше карьерный, он менее текучий и меньше уплотняется (в смысле усадка меньше).
    Так зачем под утеплитель щебень то? и между песком и щебнем будет геотекстиль или что? А утеплитель прямо на щебень? Он же вопьется в утеплитель тем самым уменьшит его приведенный слой.
    Бытует мнение что щебень совершенно все равно гранитный или доломитовый. Просто это маркетинг. Где дороже гранитный - пытаются придумать какие-то минусы доломитового. У нас в Санкт-Петербурге гранита завались, так продавцы стали последнее время говорить о его радиационной опасности и доломитовый с Урала якобы лучше из-за этого... Представляете?
  5. stanspb
    stanspb
    stanspb
    Питер
    Так полы уже будут к зиме или нет?
  6. Egor15
    Egor15
    Egor15
    К зиме хочу засыпать песком, щебнем и 5 см черновую стяжку под верхний уровень фундамента, в таком виде оставить до следующего года. На следующий год сделать цоколь: 3 ряда кирпича на него сруб. Когда будет готова кровля, продолжить: на черновую стяжку 10-15 см экструдированный полистирол, теплый пол. После чего утеплить с внешней стороны фундамент и сделать отмоску.
  7. sodrujestvo
    sodrujestvo
    Сам не сделаешь - никто не сделает
    sodrujestvo
    Щебень может порвать п-э пленку. И вода при заливке черновой стяжки уйдет в слой щебня.
    Можно выровнять верхний слой щебня тонким слоем песка.
    А можно вообще щебень не класть.
  8. Winder
    Winder
    ветер в голове
    Winder
    ветер в голове
    Кемерово
    @Egor15,
    Мне любопытно подошву фундамента как гидроизолировали?
  9. stanspb
    stanspb
    stanspb
    Питер
    Тонкий слой песка просыпется через щебень. если пересыпать щебень песком, то будет уже ЩПС, то есть щебеночно-песчаная смесь. Вот и я думаю - зачем щебень? Делали только с песком и всё нормально было. Зачем деньги на ветер выкидывать? И черновая стяжка не нужна.
  10. stanspb
    stanspb
    stanspb
    Питер
    Про щебень уже много писали. Только не забудьте демпферную ленту по краям стяжки уложить чтобы стяжка не зацеплялась за ленту. А то бывает повиснет одним боком, а потом проваливается или трескается в самый неприятный момент. Я проложил, у меня равномерно немного ушла вниз и потом вернулась без последствий. Сегодня жена звонила с дачи, чуть холоднее стало, включили теплый пол (у меня электрический замурован), сразу комфортно стало - благодать! рекомендую.
  11. Проектировщик_
    Проектировщик_
    Проектировщик_
    Беларусь
    А что ж тогда останется? Щебень необходим под бетонный подстилающий слой, который служит основой пола. Только его там нужно не так и много - согласно норм не менее 40 мм.
  12. stanspb
    stanspb
    stanspb
    Питер
    Как что останется? песок и останется. Интересно, как слой щебня делать 40мм при фракции 20-50? Это камешки раскидать получается? все равно не убедили. Если уж делать щебеночную подушку, например под УШП, то с геотекстилями по обеим сторонам, слоем 15-20см - это я еще понимаю. а 40мм... рабочим лишний заработок за еще один слой?
  13. Проектировщик_
    Проектировщик_
    Проектировщик_
    Беларусь
    Нормативы в строительстве вас тоже не убеждают? СП 29 "Полы":
  14. stanspb
    stanspb
    stanspb
    Питер
    Ну вот нет там такого!
    СП 29.13330.2011 Полы. Актуализированная редакция
    является действующей. не знаю откуда вы этот скриншот вытащили.
    слово щебень упоминается только в качестве противодействия капилярному подсосу влаги
    и как АЛЬТЕРНАТИВНОЕ (одно из) основание.
    Противодействие капилярному подсосу влаги убрано путем битумной гидроизоляции (это правильно, я тоже делал битумную гидроизоляцию). Песка должно быть не менее 80мм.У меня песка почти метр.
  15. Проектировщик_
    Проектировщик_
    Проектировщик_
    Беларусь
    В смысле нет? У вас текст СП есть? Ну так гляньте пункт 10.5. Или у вас нет такого пункта? Ну скачайте в интернете нормальный текст СП.
    Собственно говоря это же требования было и в старом СНиПе, при актуализации редакции оно осталось без изменений.
    Слой в 40 мм щебня - не для борьбы с капиллярным подсосом. Для этого слой щебня должен быть больше - 250 мм. Либо применены гидроизоляционные материалы, например пропитка базового слоя щебня в 40 мм - битумом. А сам щебень в этой базовой прослойке толщиной 40 мм служит в качестве упрочнения основания под подстилающим слоем, как об этом прямо и сказано в СП. И без всяких альтернатив. То есть устраиваете жесткий подстилающий слой? Значит упрочняете основание щебнем.
    В качестве альтернативы может быть применен нежесткий подстилающий слой (песчаный, гравийный, щебеночный), тогда упрочнять поверхность, например, песчаного подстилающего слоя щебнем не нужно. Но при нежестких подстилающих слоях должно быть жесткое покрытие, а уплотнению основания нужно уделить гораздо больше внимания, чем при устройстве жесткого (бетонного) подстилающего слоя. Вот цитата из Пособия к СНиП 2.03.13-88 "Рекомендации по проектированию полов"
    При этом если есть перегородки, то их надо опирать на собственные фундаменты, надо полагать. При жестком же подстилающем слое перегородки опираются непосредственно на него.
