Пирог полов по грунту
Тема в разделе "Полы по грунту", создана пользователем Egor15, 04.06.18.
  1. stanspb
    stanspb
    stanspb
    Питер
    Ага, то есть все-таки есть вариант где щебень не нужен?
    Вот источник, если что...
  2. Проектировщик_
    Проектировщик_
    Проектировщик_
    Беларусь
    К СП 29 недавно вышло изменение, не видел его. В новой редакции да, убрали пункт об укреплении основания бетонного подстилающего слоя щебнем. Видимо среднее качество уплотнения грунтовых оснований выросло.
  3. stanspb
    stanspb
    stanspb
    Питер
    Справедливости ради надо сказать что грунтовое основание по СП29 обязательно нуждается в уплотнении, то есть в виброплите.
    Или, если отступить от СП, надо закладывать 10-100мм на усадку. У меня заложено 50мм. 5мм уже уселось. и по ощущениям за лето уселось еще немного. Лень было ради 12м2 брать виброплиту в аренду.
  4. Проектировщик_
    Проектировщик_
    Проектировщик_
    Беларусь
    Это как? Какую усадку? И вообще, опишите конструкцию пола по слоям.
  5. stanspb
    stanspb
    stanspb
    Питер
    Как какую усадку? обычную :) уплотняется слой грунта постепенно, если сразу не уплотнить.
    У меня 0,8 песка,
    битумная гидроизоляция
    20см пенопласта
    геотекстиль
    сетка 100х100, стяжка 8см с электрическим теплым полом
    керамогранит.
  6. Проектировщик_
    Проектировщик_
    Проектировщик_
    Беларусь
    А перегородки на чем стоят?
  7. Egor15
    Egor15
    Egor15
    Под фундаментом 15 см песок, выше 10 см гранитного щебня.
  8. Winder
    Winder
    ветер в голове
    Winder
    ветер в голове
    Кемерово
    А что ж там битумом не помазали, вдруг бетон там намокнет? ;)
  9. Egor15
    Egor15
    Egor15
    Чтоб написать, мягко говоря, сарказм много ума не нужно.
    Здесь на днях соседка по ИЖС подходила, сетовала, что ребята с ближнего зарубежья от проекта отошли, поэтому перелили в фундамент 16 кубов на фундамент, вот это да, затраты. Я же для себя делаю, строю первый раз, мне не жаль если где-то перерасходую материалы если даже это излишнее будет.
  10. Winder
    Winder
    ветер в голове
    Winder
    ветер в голове
    Кемерово
    У неё то хоть проект есть...
  11. Egor15
    Egor15
    Egor15
    "...от проекта отошли..", соответственно, есть проект
  12. Winder
    Winder
    ветер в голове
    Winder
    ветер в голове
    Кемерово
    У неё то хоть проект есть, а у Вас?
  13. Egor15
    Egor15
    Egor15
    У меня нет, я сам нарисовал в Кореле свой небольшой гостевой домик 6*6 м по осям, где 6*4.5 м сруб, 6*1.5 м терраса, крыша вальмовая.
  14. Egor15
    Egor15
    Egor15
    Будет черновая стяжка 10 см (закажу миксер), ложится на щебень фракция 5-20. Поставлю демпферную ленту, нужна ли сетка в черновой стяжке? Еще сетка 50*50 точно будет в чистовой стяжке теплых полов.
  15. Winder
    Winder
    ветер в голове
    Winder
    ветер в голове
    Кемерово
    Исщё серую стяжку сделайте, а то вдруг двух стяжек окажется мало:aga:
