1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 25
Каркасная баня 6х9 в одно лицо в Сибири. - 40 за бортом
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем Massivevox, 04.06.18.
  1. DemonWW
    DemonWW
    DemonWW
    Ярославль
    @PMWoman, Так и есть
  2. Massivevox
    Massivevox
    Massivevox
    Я так понимаю, на сколько заглубишь эти усы, там и показывает. Они контактные вреде все такие?
  3. Massivevox
    Massivevox
    Massivevox
    Сегодня вечером спилил сосну "на пробу":aga:
    Завтра поеду допиливать другие под пятном застройки.
    Друзья, на сколько необходимо корчевать пни? Без этого процесса можно жить, если фундамент жб сваи и непосредственно сваи в пни не въезжают?
    Запечатлил момент падения.
  4. PMWoman
    PMWoman
    PMWoman
    а вы думаете что контакты только на самых кончиках или все же усы целиком являются контактом? ;)
  5. Massivevox
    Massivevox
    Massivevox
    Логично:)] ну если глубже влажность будет выше, он это покажет, он в любом случае покажет максимум, который встретит на своем пути, если я правильно понимаю принцип действия :)
  6. DemonWW
    DemonWW
    DemonWW
    Ярославль
    @Massivevox, это не настолько важно чтобы упираться туда -атмосферная сушка дерева в нашей полосе примерно 35дней до транспортной влажности в 18-20%, далее вас не должно интересовать.
  7. PMWoman
    PMWoman
    PMWoman
    для мокрой деревяшки из лужи максимум будет сверху
  8. Paladin
    Paladin
    Паладин. Тёмный Паладин.
    Paladin
    Кимры
    не спец, чисто ИМХО.
    1. на два метра зарывать каналью не нужно. если меньше полуметра, желательно немного утеплить: у меня труба раз замёрзла в месте, где от неё до поверхности было примерно 20 см. Раскопал, вылил на трубу два ведра кипятку, через минуту ледяная пробка с шуршанием смылась в септик. Положил лист эппс 5см, засыпал песком, семь лет полёт нормальный.
    2. Общие советы. НИКОГДА не используйте уголок-90 там, где нет лёгкого доступа, ибо трос в этот уголок не проходит. если вам очень надо загнуть трубу на 90, поставьте два уголка по 45, через них трос пройдёт.
    оптимальное решение канализации, расположенной в необслуживаемом подполье (т.е. там, куда нельзя влезть для проведения работ) - прямая основная магистраль, выведенная насквозь (т.е. как труба началась в септике, так она и должна ровно пойти, поднимаясь, до здания, пройти под ним полностью и выйти с обратной стороны.) Выход глушится пробкой, а при необходимости вскрывается и используется для прочистки тросом или шестом (палкой).
    Идеально, если удастся все вводы в магистраль осуществить прямыми вертикальными спусками (в этом случае возможно применить прямые Т-соединения. И только в этом случае!)
    Если невозможно подключить точки к магистрали вертикальными спусками (как в вашем случае), делайте отводы аналогично магистрали, с выводом хвостов на границу здания.
    Не забудьте, что горизонтальный (близкий к тому) участок "сотки" должен иметь ревизии для чистки через каждые 15 м, а такой же участок пятидесятки - через 12 м. Если труба делает поворот - в месте поворота должен быть устроен колодец с ревизией.
  9. Massivevox
    Massivevox
    Massivevox
    Что-то я немного засомневался насчет перемычки над большим окном. 3 по 50х200:faq:
    Как прогон по СП проходит, если это считается как "служащий опорой для не более чем одного этажа", перемычки такие не описаны. Как считаете? upload_2018-6-23_14-46-44.png
    Хотя у меня под ним такой же прогон только на большее расстояние:aga:
  10. Massivevox
    Massivevox
    Massivevox
    Наконец-то появились вести с полей:hello:
    После долгих скитаний по разным базам с древом, завез дюймовку на обрешетку и вентзазор фасада и брусок для контр-обрешетки и перекрестного утепления! А так же немного 40х150 на всякий случай. Леса, верстак.
    Подготовил место под основной объем доски на каркас.
    Но есть более серьезные новости - поставили фундамент, жб сваи! Обошлись по цене винтовых (+7%)
  11. Massivevox
    Massivevox
    Massivevox
    Обещали разброс максимум -5мм (хорошо,что не +), но конечно же дошло до -16, что мой взгляд (пока еще) перфекциониста не мог выдержать.
    Во всех случаях было примерно так (не самый плохой вариант):
    Кстати, несколько свай сверху подкрошились, последние сантиметры шли тяжело, плотный оказался грунт, одну не стали добивать, спилили.
    Ломал голову чем ровнять, в итоге на базе купил стальные полосы 3х30х3000, 4х40х3000 и крепежные пластины 2 мм:um:. Напиливал болгаркой:
    Вывел все сваи вот так, буквально в "0" по всем осям:):
    Монтажники оставили пару оголовков "на случай если вышли из норматива" (ага еще добавлять пришлось) :no::
    В целом результатом доволен, жду основной пиломатериал, руки чешутся:aga:
  12. Massivevox
    Massivevox
    Massivevox
    Зарыта каналья, под землей вода и силовой кабель, плюс гильза для "чего-нибудь".
    И в результате пары выходных - перекрытие.
    Обвязка 3х50х200
    0CE3C41A-4E5C-4090-8A51-E6B22ACC9E5A.JPG A63E32DB-48F4-4E04-83D8-133F13DD8AFB.JPG IMG_1305.JPG IMG_1311.JPG
    Обвязку пробивал гвоздями с двух сторон с шагом 450+ шпильки через +-1500
    Лаги 40х200 с шагом 390 в большинстве случаев.
    На веранде с шагом 500
    Под двумя стенами, где печной портал и стена, отделяющая КО и помывочную сдвоенные:
  13. Massivevox
    Massivevox
    Massivevox
    Ну и общий вид -
    Уже заколочено 2 килограмма 100-х гвоздей и около 10 кг 90-х:aga:
    Струбцина быстрозажимная действительно быстрая, но не такая эффективная как винтовая, выручает только что она может захватить 450 мм, но я бы советовал винтовые! Для стройки в одно лицо - незаменимая вещь:|: Да и не сожмешь так вручную.
  14. Civil engineer
    Civil engineer
    Civil engineer
    Вот тут интересно, расскажите подробнее чем били, как контролировали, как нашли технику, если можно смету? Ж/б сваи довольно недешевое удовольствие в связи с дороговизной перебазировки копра. Был ли расчет несущей способности, инженерные изыскания?
  15. Massivevox
    Massivevox
    Massivevox
    @Civil engineer, Компанию публично называть не буду. Никаких изысканий, только хардкор. В поселке каждый второй фундамент - жб сваи, так уж вышло почему-то. Ну аргумент "все так делают" естественно, не является хоть сколько-нибудь весомым, это я понимаю. Однако опыт односельчан и мои раскопки метра на полтора не позволили мне найти ничего кроме песка, так что по этому поводу я не переживал. К тому же, ответственность за несущую способность грунта несет тот, кто забивает сваи, со мной несущую способность никто не обсуждал, просто били. Последние пол метра шли тяжело, сильно они уплотнились, одну даже срезали.
    Привезли обычным самогрузом по-моему, я на этом внимание не заострил.
    Хорошо, что я "контролировал" забивку, а то как минимум одну мне бы забили "по диагонали", а не по оси строения, был немного шокирован когда увидел. Я понимаю, что на несущую способность это не влияет, однако эстетика должна присутствовать в любой работе. Ну и отклонения вот -
    По осям - 5 сантиметров самое больше отход. Пара оголовков держались "так себе".
    По цене вышло примерно 5200 за штуку с монтажом, доставкой и оголовками. Но это за счет того, что по доставке я "присоседился". Но, честно говоря, лучше бы без скидок. Я не люблю предъявлять за результат, когда мне хорошие скидки делают. :no:
    Советую в договоре прописывать все до мелочей. Вот уж о чем бы я не догадался, так это что у меня одна свая будет под углом 45 градусов забита:)] Вовремя заметил.
    Самое печальное с ЖБ сваями, что если ее забили как-то не так, то назад пути нет, хотя может меня поправят.
