На что хватит такого насосика?
Тема в разделе "Насосы для полива", создана пользователем Юрайн, 04.06.18.
  1. Kzh77
    Kzh77
    Kzh77
    Россия, Москва
    @Юрайн, определитесь, вам нужно было только посчитать конкретную задачу или вы хотите разобраться в вопросе.
    А при каком расходе?
  2. Юрайн
    Юрайн
    Юрайн
    Если примерно, с насосом вихревым 0,37kW, вы обещаете 20л/мин то можно прикинуть что поимею от более слабенького или от 0,50kW таких же вихревых. Где-то вычитал мнение одного форумчанина что два насосика 0,22Kw (в начале один и в середине трасcы) переплюнут по прокачке намного одного на 0.5kW. Правильно ли его рассуждение ?
  3. Kzh77
    Kzh77
    Kzh77
    Россия, Москва
    Я ничего не обещаю, это во-первых, во-вторых комментировать подобные рассуждения без конкретных гидравлических характеристик это просто смешно. Поймите, характеристики насоса киловаттами не определяются.
  4. Юрайн
    Юрайн
    Юрайн
    Встретил предложение на б\у Pedrollo PQ 81 подшаманеный под 220 вольт. В отличном состоянии. Погуглил и узнал что странный насосик с высокой ценой с мизерной перекачкой в один кубик в час (наверное без шлангов) и обещают Н 80 м. На что такой насосик необходим и за дорого и с мизерной перекачкой ? Хотят 55 еврика. Этот кубик в час это если перекачать из одной ёмкости в соседнюю ?
    Резьба 1/2"
  5. Юрайн
    Юрайн
    Юрайн
    Купил такой насосик Pedrollo PKm 60 (у нас он 100$) Расчёт от
    Kzh77 верный. Получаю 22 литра на выходе только чуть малость данные вводные изменились: Глубина до глади воды 4,5м а длинна шланга 55. А в расчёте было 6 и 50. Когда поливаю прямь из колодца то глубина 4,5м и длинна шланга уже 65м, то на выходе имею 20 литров. Есть проблемки с запуском из колодца. Всасывающий хобот только 1м 26мм внутр. Надо выходной шланг подвязать на веррх и заливать через хобот без обратного клапана. Запустить на микросекунду держа хобот приподнятым. Потом опять долить закрутить обратный клапан, вставить в ведро и убедиться что засасывает. Да помпа на плотике из пенопласта 10см. Опускаю на глади воды и ждём наполнения ёмкости. Изредко освобождаю и опускаю всё что висит от насоса. Не знал про эти нюансы с всасывающим шлангом. Малейший пузырь в хоботе и нет никакого всаса. Покупайте правильный обратный клапан а не те которые впаривают продавцы железа всякого. Мой пузатый и без пружинки.
  6. Андрей 203
    Андрей 203
    Администратор
    Андрей 203
    Администратор
    Например, такой:
    А вот такой у меня травил:
  7. Юрайн
    Юрайн
    Юрайн
    Моё мнение что обратный клапан с первой фотки не пригоден для всасывающего шланга насоса. Это клапана для водяных трасс относительно высокого давления. Очень упругая очень пружинка и второе мизерная пропускная способность -короче бутылочное горлышко. Вы надавите и посмотрите что между стенкой и кругом в лучшем случае если 2мм есть для 1". Пропускает совсем ничего. Фотку своего 1" не могу сейчас предоставить и в инете не нахожу. нижняя часть-решётка и пружинки нет. Процесс травления с обратным клапаном мне не понятен - не знаю что это.
  8. Андрей 203
    Андрей 203
    Администратор
    Андрей 203
    Администратор
    Улыбнуло. :) Это ошибочное мнение. Этот клапан вот уже пятый сезон работает с моим поверхностным насосом на даче. А вообще клапаны такого типа сплошь и рядом устанавливают, как на поверхностные, так и погружные насосы.
    "травит" - значит пропускает воду, то есть не держит давление.
  9. Юрайн
    Юрайн
    Юрайн
    Да всем на здоровье ! Только промерьте литры без клапана и потом с таким клапаном как на вашем первом фото. Мне нужно наполнить быстро ёмкость из колодца а не вдвое медленнее с таким клапаном. Для снабжения дома водой вполне сгодится. Это моё мнение .
  10. Kzh77
    Kzh77
    Kzh77
    Россия, Москва
    Мне чем дальше, тем интереснее, вы спрашиваете совета или их раздаете?
  11. Андрей 203
    Андрей 203
    Администратор
    Андрей 203
    Администратор
    Сопротивление есть у любых фитингов, учитывайте это при выборе насоса.
  12. Юрайн
    Юрайн
    Юрайн
    Нет не спрашивал. Просил вас рассчитать на что хватит насосика который уже купил. Благодарствую за рассчёт -он оправдался!
  13. Юрайн
    Юрайн
    Юрайн
    Вроде как спор про клапан. У такого 1" нет никакого сопротивления. Из-за пузатой формы - огромная пропускная способность плюс отсутствие голимой пружинки. Я сделал свой выбор!
  14. Андрей 203
    Андрей 203
    Администратор
    Андрей 203
    Администратор
    Никакого спора. У меня такой стоял, но что толку, если он держал давление, от слова - вообще. :(
  15. Юрайн
    Юрайн
    Юрайн
    Ваш пузатик абсолютно отличается по внутреннему строению от моего. У латунного с фото чуть отличается решётка от моего. Мой для конца всасывающего шланга. Если нужен был бы клапан для врезки то наверное пришлось бы применить цилиндрический. Но мне нет пока необходимости в таком.
