1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 6.5/10 6,50оценок: 6
Выбор бензотриммера (бензокосы) - 9
Тема в разделе "Газонокосилки, триммеры", создана пользователем nikolay_ch, 31.05.18.
  1. ronnie5150
    ronnie5150
    живу в Мордоре
    ronnie5150
    живу в Мордоре
    Да, которые Federal Mogul, а не наша фирма, импортирующая из кетая. Но этот Champion давно недоступен для заказа, а если заказывать напрямую из страны-производителя, доставка бриллиантовая.
  2. ign73
    ign73
    ign73
    Спасибо. Но после новых снегоуборщика и трактора Хустварны для меня больше не существует.
  3. hotag
    hotag
    hotag
    Так вроде маккалоч трактор, это так можно и после поулана обидеться на Хускварну. Меня вот кайман с субару движком подзамудохал. Я что то к японцам подозрительно начал относиться :) экономят на всем однако.
    Но вам тогда по большому счету эхо и штиль остается
  4. ign73
    ign73
    ign73
    У меня вся документация и коробка на трактор от Husqvarna. Только бейсболка с надписью МакКалыча. Черная. Принципиально не одеваю.
    Между эхо и штилем и выбираю. На Штиле движок 4- mix с регулировкой клапанов. Их часто придется регулировать при домашнем использовании?
  5. Olegsp
    Olegsp
    Olegsp
    Дубна
    Вот декларация соответствия на обувь RIEKER, где перечислены ВСЕ ВОЗМОЖНЫЕ места ее производства и филиалы.
    А вот счет-фактура, где указано место производства каждой конкретной модели.
    Чтобы получше разглядеть, откройте изображение в новой вкладке и увеличте.
    Данные замазал потому что документы не мои.
    Хотя, не удивлюсь, если и ЭХО перенесло изготовление куда и все. Но, врядли будет писать на этих вещах маде ин джапан.
  6. hotag
    hotag
    hotag
    Короче кожух штилевский сдал обратно дилеру - он на ножи до 255 - на эхо 22 я теперь мульти 300 3 лоп, который по наслеству от 545 перешел, и 275 4лоп- потом докуплю, буду ставить. Ну и на следующую косу малую они же пойдут
    Взял канистру за 1050 - толстый пластик у нее понравился и все уплотн. на резинках, носик закрывающийся, в масляный бачок тоже смесь 1,5 литра можно лить пока косами летом работаешь. И леску 2 мм китайскую квадрат резер на испытания за 65 р, из 2 только она все равно была, после успешного испытания "агуры" на 545 определенные надежды есть
  7. ronnie5150
    ronnie5150
    живу в Мордоре
    ronnie5150
    живу в Мордоре
    Согласно инструкции Stihl, каждые 139 моточасов.
  8. hotag
    hotag
    hotag
    И масло синтетику безнагарное надо использовать - чтобы клапан чистым оставался.
    Я бы эхо взял. У меня вон 22 эхо работает в режиме кустореза и нормально:)не кашляет.
    Только вот цены завышенные на эхо имхо
  9. ign73
    ign73
    ign73
    Очень точный расчет. Интересно, почему не 140? Они тогда его должны счетчиком моточасов комплектовать. Но если грубо, то при среднем использовании в течение недели 1 час, проверять и регулировать через 2 - 3 года. Может быть и ничего страшного.
    Это масло Штилевское вроде не проблема. Даже в мотокосу там же покупаем, хоть и немного другое. А что касается Эхо, то по производительности (подаче воздуха) она на уровне 430 Штиля, см. прилагаемую сравнительную таблицу.
    Остается один вопрос: где производится Эхо и Штиль? Надо смотреть шильды. У кого есть информация?
  10. ronnie5150
    ronnie5150
    живу в Мордоре
    ronnie5150
    живу в Мордоре
    Ну так, немцы же. Пунктуальные. Я бы не удивился значению 139.8.
  11. EUGENE555
    EUGENE555
    EUGENE555
    Soligorsk
    У меня STIHL SR 430 сделан в Бразилии .
  12. DEDок
    DEDок
    DEDок
  13. DotGain
    DotGain
    DotGain
    Москва ЮВАО - Ростов Великий
    Старушки устали:) прилегли после покоса
    ...ну скорее стрижки - это уже закончил пятый в этом сезоне покос.
    по поводу D-ручки - вот сейчас прикинул, а та которая постарше с D-ручкой (10 лет ей исполнилось) -работает минимум в три раза больше, с велосипедной ручкой - той восемь лет. Покупали специально одинаковые модели (разница только в ручках)
    Shindaiwa T2510, 24.5cc C4-Technology, 5,2 кг вес, 0,6 л бак
    ...конешно, участки у всех разные, кто-то на заготовку, кто бурьян с кустами шабашит, но вот чисто для дачников (а здесь, я думаю, таких всёж большинство :)) - D-ручка вещь супер нужная
  14. VVPomerantsev
    VVPomerantsev
    VVPomerantsev
    @hotag, это точно. Всхожесть семян борщевика - шесть лет.
  15. VVPomerantsev
    VVPomerantsev
    VVPomerantsev
    @Olegsp, в течении шести лет.
