1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 6.5/10 6,50оценок: 6
Выбор бензотриммера (бензокосы) - 9
Тема в разделе "Газонокосилки, триммеры", создана пользователем nikolay_ch, 31.05.18.
  1. luka1988
    luka1988
    luka1988
    echo srm-22ges. Моя опечатка.
    Редуктор там разборный. Смотрю взрыв-схему "детали редуктора echo srm-22ges" на официальном сайте.
  2. DotGain
    DotGain
    DotGain
    Москва ЮВАО - Ростов Великий
    разные ...кусторез Husqvarna 240R 2,5 л. с. - этот просто караул (там двигатель говорят вроде как от бензопилы), без наушников даже и не заводи. А маленькие Shindaiwa T2510 1,1 л. с. они 4-mix -этих вообще не слышно, звук низкий (не визжат, как формула-1 у соседей), стрекочут как швейные машинки, ну т. е. чуть отойдёшь и не слышно, серьёзно!
    ...да вот ещё вспомнил кстати - тут частенько мелькает в теме - мол только на полном газу косить, на кнопке фиксированной низзя (хотя это всего лишь постоянный газ -приоткрытая заслонка) Так вот кошу постоянно на низких, даже сверхнизких оборотах - за десять лет никакого нагара, глушитель чистый, свеча в идеале, заводятся с полпинка ...и вот ещё, у меня две воздуходувки Husqvarna 125 и 580 (ранцевая) - обычные стоят на них иксторги двухтактные, как и на бензокосах, так вот на них кнопки/ползунки типа круиз-контроль -можно фиксировать любое положение, обороты от самых малых, и соответственно работать часами хоть на холостых - фирма изготовитель гарантирует, а не запрещает :))
  3. kliminessi
    kliminessi
    Клим с Енисея
    kliminessi
    Клим с Енисея
    Сосновоборск будущая столица России
    По децибелам они (55 и 400) практически не отличаются, а вот по восприятию
    "на ухо" очень сильно... 55-я имхо утомляет сильнее, а 400-й я работаю "без ушей"
    и вполне себе комфортно! :super::hello: Видать децибелы разные...:aga::)]
  4. Olegsp
    Olegsp
    Olegsp
    Дубна
    Не разборный, а обслуживаемый. :)
    То есть, там есть виник, который можно открутить и добавить смазки.
    Что для редуктора пользительно. :)
  5. hotag
    hotag
    hotag
    Кстати катушка у меня G138 на эхо 22- посмотрел пока снятая.
    И на эхо смазка проходит постепенно сквозь сальник к ножевой плоскости а на хуске 545 там сухо пока.
    Леской 545 конечно гораздо интереснее работать относительно 22 эхо - треск от травы заглушает шум двигателя бывает, вся трава мелко рубиться, и туман поднимается от сока. Под ночь отработал на 3 квадрате с жилкой китайской жесткой лески Агура подъезд к ангару - совсем другое дело по износу относительно 2,7.
    Катушка исправилась - от грязи очистил которая кнопку оказывается зажимала, и кнопка закрутилась на подшипнике и основание на месте стоит, не вылетает.
    Вообще на малой косе предпочел бы конечно 1-1,5 квт иметь.
  6. EUGENE555
    EUGENE555
    EUGENE555
    Soligorsk
    +100500
  7. tianddu
    tianddu
    tianddu
    Люди тут обсуждают нормальные триммеры а я с освоим китайцем лезу)
    Опробовал вчера в гаражах patriot 3555, в принципе все устраивает, по мощности чуть лучше обкатанного shtil 38. С ремнем ходить одно удовольствие, на высокой траве наматывает с леской, видимо придется нож искать. Бутылка комплектная неудобная до ужаса, вся сифонит прокладок нет. Либо по старинке шприц + полторашка либо чемпионовскую купить, но на нее отзывы тоже не самые хорошие)
    Так же все разобрал подтянул проверил, поршневую видимо на заводе все таки проверяют ибо свеча в масле была (пальцем стерлось), а вот бак сухой без запаха.
    какой лучше нож купить чтобы и траву и иву можно было косить до 2х см? или только пила подойдет?
    И еще вопрос за 15-20 минут редуктор нагрелся так, в меру теплый в принципе нормально или лучше закинуть туда смазки, и какой лучше смазкой набить его)
  8. сын_Сан_сееча
    сын_Сан_сееча
    сын_Сан_сееча
    Я раньше про китайцев думал плохо, но те китайские косы где-то до 10 года выпуска в основном работали хорошо и надёжно (сужу по отзывам и здесь и в деревне),а потом стали замечать ухудшение качества (отзывы здесь),и альтернатива остаётся только брендовые. И это не как прихоть, а чуть ли не единственный вариант. Другое дело что бренд это и Олео-мак,и хитачи, и Альпина, и Эфко и др..,только всё ли есть в наличии...
  9. luka1988
    luka1988
    luka1988
    Да тут все обсуждается относительно мотокос:)
    Если Вы работаете по солнышку, то 15-20 минут самое оно для китайца. Ему отдых нужен. Иначе, перегрев. А редуктор и на брендовой греться будет, нагрузка на него хорошая.
    Нож пойдет трехлепестковый, рубит, только в путь.
    Смазка, если есть возможность, купить чемпионовскую, грязно зеленого цвета, рублей 400 стоила. Есть еще rezer по 100р тюбик. Она черного цвета, если не ошибаюсь. Я на своей эхо редуктор забиваю чемпионовской.
  10. hotag
    hotag
    hotag
    Чем больше нагрузки тем горячей редуктор. Из ножей я бы предпочел кусторезный или 8 лопастник, с напайками китайские многие используют, но напайки отваливаются у них сильно, да и сама сталь ножа не впечатлила.
  11. hotag
    hotag
    hotag
    Трехлепестковый - тогда кусторезный, родной эховский с тупыми концами у меня самый невостребованный- надо ему форму кусторезника придать наверное.
  12. tianddu
    tianddu
    tianddu
  13. luka1988
    luka1988
    luka1988
  14. tianddu
    tianddu
    tianddu
    @luka1988, ну я как то так болгарку заправил поверх старого солидола, он же разлетается и не смазывает, так вот эта смазка смешалась и стала просто синим соледолом. Если она нормально с родной смазкой контактирует то без проблем через болтик залью) теперь остался тогда вопрос по какому нибудь универсальному диску, чтобы и траву можно было и кусты и иву до 2см пилить... или все равно придется брать кусторез и диск под иву...
  15. luka1988
    luka1988
    luka1988
    Я стараю смазку выдавил новой. И все работает.
    Насчет мелких до 2см кустов..Пробовал трехлепестковым ножом и восьмилопастным диском. Нормально так. А диск с напайками, это уже для того, что толще 2-х см. Спиливать только.
