1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 6.5/10 6,50оценок: 6
Выбор бензотриммера (бензокосы) - 9
Тема в разделе "Газонокосилки, триммеры", создана пользователем nikolay_ch, 31.05.18.
  1. VVPomerantsev
    VVPomerantsev
    VVPomerantsev
    @hotag, их есть у меня. Давеча, нууууу, то есть месяца полтора назад, мучался серьёзно, что столько гнёзд крапивниц разорил.
    Но, по крапиве в это время, работаю только ножом. Леской, даже 3,0, по 2-ух месячной крапиве, это по женским гениталиям ладошкой.
  2. VVPomerantsev
    VVPomerantsev
    VVPomerantsev
    @hotag, Вы, на сегодняшнюю ночь, единственный косарь, который сможет решить данную дилемму. :)
  3. BaggioR
    BaggioR
    BaggioR
    Киров
    Я все про шайбу...
    В головке есть паз:
    В прижимной шайбе есть выступ:
    Если совместить, получается папа-мама) но зазор остается около 1мм:
    Если поставить пластиковую шайбу, то появляется зазор 1 мм (шайба немного толстовата, на 1мм):
  4. BaggioR
    BaggioR
    BaggioR
    Киров
    Что-то не сходится у японцев).
    Как поставить?
    Если ставить с пластмассовой шайбой, то какой стороной ставить шайбу? Зубчатой стороной - к головке или к прижимной металлической шайбе?
    Вот шайба:
    Или может вообще без шайбы поставить? Трава тогда в щель будеьт наматываться.
    Такое ощущение, что эта шайба не от этой косилки (зубчики совсем не в тему).
    И что такое Z5? У меня srm-22ges.
  5. VVPomerantsev
    VVPomerantsev
    VVPomerantsev
    @luka1988, везёт людям. А у меня в прошлые выходные, чуть меньше четверти суток и всё ножом. А как это таскать на кожухе и в валки укладывать?
    И блин, если не скосишь, то обсеменится, то есть вся работа на смарку.
  6. kliminessi
    kliminessi
    Клим с Енисея
    kliminessi
    Клим с Енисея
    Сосновоборск будущая столица России
    @VVPomerantsev, Всё с собой таскать не будешь... И зачастую "интересные" вещи
    с леской происходят! Косил всю смену тройкой квадратом, хватило одной
    заправки пока не дошёл до "приятного" места: сплошные кочки+пеньки от
    облепихи 10см + сухие прошлогодние срезанные кусты примерно по 1 м и всё
    это проросло молодой порослью той же облепихи и акации,-ПРЕЛЕСТЬ!:mad::hello:
    В результате за полтора часа изорвал три катушки лески!.!:(
    Хорошо по очищенному и ровному газончику шмурыгать, а вот по
    полуторамесячной пересохшей траве с "прелестями" что перечислил
    выше попробуйте и перестанете удивлятся большому расходу...;)
  7. VVPomerantsev
    VVPomerantsev
    VVPomerantsev
    @kliminessi, приношу свои извинения, за отсутствие умения объяснить, что (Карфаген должен быть разрушен), что для каждой задачи, необходим свой инструмент со своими расходными материалами. И при этом, в дело, вмешиваются и личные предпочтения.
    Пошмурыгать и я люблю. :)
  8. luka1988
    luka1988
    luka1988
    Трава будет наматываться, если техника покоса будет злостно нарушаться. (Сам работаю без этой шайбы, лежит в коробке от мотокосы)
    Z5 это катушка для эховских мотокос, для 22-ой будет большеватая..Хотя...
  9. luka1988
    luka1988
    luka1988
    А если точнее? Немного не понял суть вопроса.
  10. VVPomerantsev
    VVPomerantsev
    VVPomerantsev
    @BaggioR,
    @luka1988, когда Вы косите серьёзный объём травы, то он при скашивании, ложится на кожух. А кожух с травой, Вам приходится таскать только за счёт Вашей мускульной силы. Какие валки сена у Вас получаются?
  11. luka1988
    luka1988
    luka1988
    У меня основной заход при покосе справа налево, то бишь с левой стороны все выкидываю в бок (сила инерции помогает так же). Уже отработанным движением выкидываю + у косы развесовка удобная на разгрузке. Вес агрегата ложится на корпус тела, а не на руки.
    И многое зависит от высоты травы, в основном 20-50 см. В этом диапазоне разброс.
    А если трава выше, то уже стараюсь краем лески под корень, она не успевает падать на кожух в большинстве случаев.
  12. kliminessi
    kliminessi
    Клим с Енисея
    kliminessi
    Клим с Енисея
    Личные предпочтения, а также график покоса хороши, когда работаешь в личном
    хозяйстве... При проф использовании выбирать что-то нет возможности,-работаешь
    тем, что выдают и там и тогда, когда это необходимо! И вот здесь уже отношение и
    требования к инструменту и расходке в корне меняются...:):hello:
    А расходка,-она и в Африке расходка! Каждый косит тем что в кармане носит и
    в прямом и в переносном смысле;):)]
    :hndshk: Взаимно... Но одно дело шмурыгать для себя и совсем другое,
    когда косить это каждодневная работа:)]
  13. luka1988
    luka1988
    luka1988
    Все верно.
    Недавно видел наших комунальщиков. Убирали город от травы. Раньше, пару лет назад, работали все с хусками 343-ми. А сейчас. Купили на бригаду Carver'ов-52m. Они теперь на китайцах работают...
    На что наскребли денег, то и купили. Задачи те же, а вот инструмент. :(
  14. ign73
    ign73
    ign73
    Предлагаю вернуться к вопросу, который на этой ветке уже с бородой. Связан он с тем, что каждый второй здесь является "проповедником" работы косы на максимальных оборотах. В чем логика такого вывода? Например инструкции Эхо 330 и 350 написано, что максимальная мощность достигается при 7000 об/мин, см. выкопировку. Полагаю, что максимум крутящего момента еще меньше. Рекомендуется максимум подниматься до 10000. Как это определить без тахометра? Кроме того, в той же инструкции написано прямо: не работайте на полном газу. Я так понимаю, что если мощности хватает и на невысоких оборотах рубит - нечего ее и поднимать до предела. После 7000 - только шум поднимать.
  15. детина
    детина
    детина
    Нижний Новгород
    Да все вроде нормально, у меня такая же шайба. Я поставил, за один день 10 сотое травы по пояс - травы ни разу не намотал - 1 раз веревку нашёл и все. А траву когда вроде пытается намотать косу поднимаешь и она набирая обороты рвёт ее в клочья.
