1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 6.5/10 6,50оценок: 6
Выбор бензотриммера (бензокосы) - 9
Тема в разделе "Газонокосилки, триммеры", создана пользователем nikolay_ch, 31.05.18.
  1. Veseloff
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Пропорция масла изготовителем на какие обороты рассчитана? И потом, больше обороты, лучше срезает и больше инерция.
  2. luka1988
    luka1988
    luka1988
    Тахометр на косу ставить не собираюсь как то. Опять же, из опыта покоса: там где реденькая трава, тапок в пол давить не будешь, а вот если густая, то тут приходится давить тапок в пол, иначе будешь возюкаться так до самой ночи. Это с леской. На невысоких оборотах так, травинки скашивать. А с сорняками и кустами только так, на высоких оборотах. И опять же, это для лески 2.4 мм. С тройкой поведение уже другое двигателя (пишу за эхо-350).
    Ранее, с тройкой леской приходилось давить тапок в пол на траве более 20 см, а с 2.4 мм уже 3/4 хватает.
    Вот и определяешь это все, что да как, где лучше из опыта покосов. Все-таки инструмент для работы, а не для технических изысканий в работе японских инженеров:)
  3. EUGENE555
    EUGENE555
    EUGENE555
    Soligorsk
    Здесь ответ простой все зависит от мощности инструмента. Когда пользовал китайца катушку останавливала 0.5 метра шпагата намотанного под катушку (таким как тюк соломы сматывают). Штилю 450 пофиг шпагат он его истирает под катушкой, один раз проволки намотал тонкой метра 2 все равно крутил но снял пожалел катушку новую .
  4. Olegsp
    Olegsp
    Olegsp
    Дубна
    У меня на ЭХО 22 в инструкции прямо написано - ЛЕСКОЙ ВСЕГДА работайте на полном газу, иначе это вызовет проскальзывание, перегрев и выход из строя сцепления.
    Если головка замедлилась, освободите ее, наберите полную скорость и потом косите.
    Скан раз десять выкладывал.
    Есть, конечно, люди, которые считают, что производители специально хотят, чтобы коса быстрее сломалась. :)
    Но тогда логично делать ВСЕ наперекор инструкции (вытащить смазку из редуктора, не добавлять в бензин масло, использовать старую смесь), а не только этот момент. :)
  5. ign73
    ign73
    ign73
    А в инструкции ЭХО 350 этого нет. Наоборот: не работайте на полном газу. Если головка замедлилась - понятно, что надо поднимать обороты иначе сцепление буксует. Но это, если она замедлилась. Можно ведь всегда при фиксированной леске найти такую траву при которой и на максимуме замедляться будет. А можно, если мощности хватает без замедления косить не на максимуме. В этом режиме, чем плохо двигателю. Или все равно рычать по полной.
  6. Veseloff
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Тогда возникает вопрос, почему производитель не ограничил эти обороты до 7000? Для чего он их оставил, если нельзя работать? Мне кажется это глюк перевода. Ведь моторчик то может и бОльшие обороты развить, чем на косе. И никто не ответил на вопрос, на какие обороты рассчитана данная пропорция масла 1:50?
  7. hotag
    hotag
    hotag
    Ну на ноже я и на середине гашетки подолгу держал на эхо 22. Нагарообразование просто побольше - поэтому и замутил эти маслоизучение - синтетики, 1:100. У маруямы вообще пишут что дисками работать долго можно на полгаза - чтобы меньше шума было соседям. И круиз-контроль у них на малых косах есть - как на тех же воздуходувках.
    И амсойл не зря тесты на среднем газе проводил преимущественно- нагарообразование в таком режиме ярче проявляется.
    Так что имхо не надо всегда работать на полную гашетку. Но за налетом нужно будет следить и лучше fd синтетику использовать в этом случае- движок будет гораздо чище.
  8. hotag
    hotag
    hotag
    Так от нагрузки они и падают до 7000. А если нагрузки мало то можно их и поддерживать меньшей подачей бензина- о чем производители и пишут - "без нагрузки на полную долго не давить" " особенно на ноже" ,леска то за счет парусности автоматически даёт нагрузку, правда с тонкой леской можно и перекрутить движок слегка, а на ноже перекрутить вообще легко.
  9. almos65
    almos65
    almos65
  10. Владимир461
    Владимир461
    Владимир461
    Курск
    Если в зоне риска находятся люди или без нагрузки.
  11. hotag
    hotag
    hotag
  12. Olegsp
    Olegsp
    Olegsp
    Дубна
    Если в зоне риска находятся люди?
  13. Olegsp
    Olegsp
    Olegsp
    Дубна
    Ну дык леска же сама по себе нагрузка. Плюс никому не придет в голову долго косить воздух. Какую никакую траву цепляете, за землю задеваете, катушкой о землю трете.
    С ножом другая история.
    ИМХО, при работе с леской, при полном нажатии газа, карбюратор настроен не на максимально возможные, а на оптимальные для двигателя обороты.
    В обчем, у меня нет желания спорить с инструкцией.
  14. hotag
    hotag
    hotag
    С леской эхо 22 я на полную гашетку всегда давлю -мало же мощей, вот 545 можно и не на полную с леской 2,7.
    Но вообще это с ножами приходиться обороты пониже держать, только с 300 трезубцем эхо 22 я на полную гашетку работаю.
  15. скобарь963
    скобарь963
    скобарь963
    Псковская
    Так если мне память не изменяет - на лейбе на движке штиля 100
    нарисовано (выходной редуктор и мах 7000 или 7500) не помню точно какая цифра.
