1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 6.5/10 6,50оценок: 6
Выбор бензотриммера (бензокосы) - 9
Тема в разделе "Газонокосилки, триммеры", создана пользователем nikolay_ch, 31.05.18.
  1. Olegsp
    Olegsp
    Olegsp
    Дубна
    Вы сами и ответили.
    С прямой штангой удобнее махать там, где есть где махать.
  2. DEDок
    DEDок
    DEDок
    Гнутая у меня на заднее сиденье прекрасно помещается, что для меня большой плюс.
  3. Pavelvj
    Pavelvj
    Pavelvj
    У кого триммер ECHO GT-22GES под рукой может измерить приблизительный диаметр круга возможного кошения?
  4. almos65
    almos65
    almos65
    Давно владею такими. У Хуски часты проблемы с карбюратором, баком, стартером. У Штиля мотор хорош, но проблемы с наконечником штанги и катушкой. У Эхо самая крепкая штанга на подшипниках и экономичный легко запускаемый мотор.
    Есть ещё триммеры с прямой штангой, они лучше этих, но в дефиците. Идеальным считаю триммер Штиль FS 94RC-E, сам мечтаю о таком. А пока обхожусь FS 55R.
    Ещё как вариант, Хуска 129LK.
  5. kliminessi
    kliminessi
    Клим с Енисея
    kliminessi
    Клим с Енисея
    Сосновоборск будущая столица России
    Вы можете просто убрать кожух и сделать круг скажем на 1 м...
    Только это Вам ничего не даст, тк ширина прокоса зависит ещё
    от мощности движка! А мощность движка от кубатуры!.!
    А кубатура у сравниваемых у Вас триммеров примерно одинакова...:nono::hello:
    Вам сразу сказали, что не надо вестись на продаванские понты! :)]
    Эхо ничуть не уступает ни в чём! Берите и радуйтесь жизни;)
  6. almos65
    almos65
    almos65
    Лучше всего прямая штанга с D-рукояткой - она длиннее и ниже, это важно если под скамейкой или меж кустов косить, выше крутящий момент из-за наличия редуктора, правильная развесовка, рукоятка должна быть по центру тяжести триммера, удобнее вертеть вокруг оси и обрабатывать бордюры как эдгером, кусты как хеджером. Про нож вы знаете.
  7. luka1988
    luka1988
    luka1988
    Удалось сегодня распробовать на дерне и прочей жесткой траве квадрат 2.4 мм чемпион. Хорош оказался:) И расход небольшой лески. :)
    И движку легче работать. В этот раз тапок в пол не давил - 3/4 с головой хватает, а если на полную, облако трухи перекошенной подымается.
  8. Pavelvj
    Pavelvj
    Pavelvj
    Можно и кожух снять, а можно и Машку за ляжку :)]
  9. almos65
    almos65
    almos65
    Это не принципиально, ведь мощность маленькая и штанга короткая, больше лески двойки она не тянет.
  10. almos65
    almos65
    almos65
    Если позволяет бюджет, купить в Москве Штиль FS 94RC-E за 23 тр. это лучший выбор из триммеров на сегодня.
  11. Pavelvj
    Pavelvj
    Pavelvj
    Надо насчет прямой штанги продумать. Посмотрел Штиль FS 94RC-E - сразу проснулась жаба :aga:
  12. Olegsp
    Olegsp
    Olegsp
    Дубна
    Тогда берите ЭХО 22-ю, только не GT, а SRM.
    И с жабой договориться можно, и за глаза для Ваших целей.
    ЗЫ. Длина лески у нее от края головки до ножа 15 см + диаметр головки. То есть в сумме где то 38 см ширина покоса.
    Ну это я так, чтобы два раза не бегать.
  13. DEDок
    DEDок
    DEDок
    Не поверите, но летом он всегда со мной, в машине тоисть.
  14. kliminessi
    kliminessi
    Клим с Енисея
    kliminessi
    Клим с Енисея
    Уж пару лет как не ставил 3-хлопастник...
    Как-то больше леской, а если совсем хреново,-то 8-милопастник по бурьяну,
    а по кустарнику с твердосплавными пластинами! :):hello:
    Пока острый оч даже неплох, крушит всё подряд: хорош на плотной траве:)]
    Надо не лениться подправлять и будет Вам счастье:hndshk:
    PS У нас сильно замусорена территория и профиль сложный с 3-х
    не очень то разгонишься:|:
  15. hotag
    hotag
    hotag
    На выпускном окне при снятии глушителя, на днище поршня через свечное видно, на свече тоже видно
