1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 6.5/10 6,50оценок: 6
Выбор бензотриммера (бензокосы) - 9
Тема в разделе "Газонокосилки, триммеры", создана пользователем nikolay_ch, 31.05.18.
  1. Olegsp
    Olegsp
    Olegsp
    Дубна
    Интересно, читаю разные темы и по отзывам ощущение, что все пилы в принципе как то труднее и капризнее заводятся, чем косы.
    Интересно, в чем дело, движки то одинаковые в принципе.
    Или ошибаюсь?
  2. ronnie5150
    ronnie5150
    живу в Мордоре
    ronnie5150
    живу в Мордоре
    Ловить "чих" на косе не надо, факт.
    Думаю устройство проще из-за того, что в мороз запускать нет необходимости.
  3. Olegsp
    Olegsp
    Olegsp
    Дубна
    Я вот свою пилу и триммер сравниваю.
    Пила то заводится, но по сравнению с 22-й эхой там надо Шварценеггером быть, чтобы дергать. :)
    22-ю любой ботаник двумя пальчиками заведет. :)
  4. hotag
    hotag
    hotag
    Ну да, пила у меня новая 460 хуска тоже торковая, как то чуть хуже иногда заводиться, бывает лишний раз дернуть надо, 545 вообще практически сразу. Движки и настройки все же думаю разные, хотя по характеристикам 545 - это 445 пила. Но в профкартере и с двумя кольцами, максимальные обороты -12500 - сегодня на иносайте нашёл наконец
  5. hotag
    hotag
    hotag
    40 кубовый чемпион240 не сильно тяжелее эхо 22 по заводке, но там стартер с другой системой пружин вроде, судя по характеру заводки.
  6. hotag
    hotag
    hotag
    Да так то на 545 тоже есть зимний комплект накладок на воздухозаборник как у пил.
  7. ronnie5150
    ronnie5150
    живу в Мордоре
    ronnie5150
    живу в Мордоре
    Может, я не обращал внимания.
    Заводил 22 gt. Разницы в силе потяга, со своей 70кой, не выявил совершенно.
  8. Olegsp
    Olegsp
    Olegsp
    Дубна
    А с пилой?
  9. ronnie5150
    ronnie5150
    живу в Мордоре
    ronnie5150
    живу в Мордоре
    До 365ой, тоже не обращал внимания.
    Может, если работал журналистом и делал обзоры, уже автоматом бы отмечал себе в памяти.
    А вот как пользователь, могу сказать все любительские что попробовал - для меня одинаковые в плане старта.
  10. kliminessi
    kliminessi
    Клим с Енисея
    kliminessi
    Клим с Енисея
    Сосновоборск будущая столица России
    Пилы тоже разные бывают и от кубатуры зависит условно. :hello:
    Пример: Штиль 170 заводится тяжелее, чем Штиль 260 (даже без декомпрессора)
    при том что второй в 2 раза мощнее! :nono:
    Тоже наблюдал и у кос...:um: Штиль 400 заводится на холодную с 2-х рывков,
    если удачно попадёшь!;) А 70-й ,бывает, надо хорошо пошмурыгать:)]
    Всё относительно...:):)]
  11. ronnie5150
    ronnie5150
    живу в Мордоре
    ronnie5150
    живу в Мордоре
    У меня 70й, почти всегда с первого раза.
    Даже когда обороты перестал набирать, пуск остался уверенный.
  12. ign73
    ign73
    ign73
    Скорее сборочное производство открыли в подвале. Поэтому и качество сборки соответствующее пошло.
  13. agv100
    agv100
    agv100
    Резюмируя, взял Carver GBC-043MS. Подробнее про машинку напишу в теме про карверы, однако общий вывод про мощность - конечно, 43 кубика круче чем 25 и косить удобнее, чем 25 кубовой: гашетку в пол почти не жмешь, работа получается потише (впрочем CMI изначально шумнее была, это даже в видеообзорах видно, а тут ещё и газ меньше жмешь), меньше отскок если косишь ножами из-за большего момента. С ранцем-сбруей (и родной, и купленной для CMI) разницы в весе не чувствуется (да и вообще он не очень тяжелый, 43кубовик под частной маркой в кастораме сильно тяжелее).
    Сложно объяснить в деталях, просто удобнее.
    Расход топлива конечно больше, за выходные раздирая кустарник, поросли малины, и прочая, леской и дешевым четырехлопастным ножом (купил за 280р китай в ближайшем магазине, старый от CMI задевал куда-то) два бака сжег, но это фигня, зато смесь по полгода храниться не будет :)
    Нюанс - из-за большей мощности не стал использовать жесткую 3мм леску, которую использовал с 25кубовиком. По ощущениям, катушка с ней быстрее разлетится, сильно больше нагрузка когда попадаешь на ветки и путаешься, чем 25кубовиком, а эффективность на такой мощности и 2.4мм квадратом достаточная. Предел прочности лески должен быть сильно ниже предела прочности катушки, с 3мм этого явно не наблюдается.
    Так что, совет брать более мощный был правильный.
    Возможно и 52 кубика стоило, но варианта который я хотел (разъемный) поблизу в наличии не было.
  14. kliminessi
    kliminessi
    Клим с Енисея
    kliminessi
    Клим с Енисея
    Усё...:)] Купили пенсионэрам SRM 350 ES... Чистый японь!
    За 23000 руб (без 50) купили.
    Фонтанируют в потолок газировкой от счастья!.!:)]:)]:)]
    Токо продаван им праздник испортил:(:
    "Да вы замучаетесь расходку и зпачасти на него искать!":faq:
    Кое-как успокоил: "Вам запчасти навряд ли понадобятся, а расходку
    через инет можно заказать!";)
  15. Olegsp
    Olegsp
    Olegsp
    Дубна
    Глянул.
    Непосредственно через Яндекс-маркет 22 ЭХО за 2 месяца купили:
    - обычную - 527 раз
    - с разъемной штангой - 46 раз
