1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 6.5/10 6,50оценок: 6
Выбор бензотриммера (бензокосы) - 9
Тема в разделе "Газонокосилки, триммеры", создана пользователем nikolay_ch, 31.05.18.
  1. Olegsp
    Olegsp
    Olegsp
    Дубна
    Мне кажется смазки так и идут в описании "для редуктора и вала".
  2. luka1988
    luka1988
    luka1988
    У меня Champion EP-0. Вот и думаю "мазать или нет"
  3. almos65
    almos65
    almos65
    Нормально у вас все, работать и работать дальше. Я на своей смазал вал и редуктор штилевской смазкой.
  4. luka1988
    luka1988
    luka1988
    А сам кончик вала должен быть сухим или в смазке?
  5. almos65
    almos65
    almos65
    Эхо 4605? Жрет в 2 раза больше 350-й, шумит громче, заводится похуже. Мощная, для расчистки бурьяна 2 метрового леской самое то.
  6. almos65
    almos65
    almos65
    Я чуть смазал, много не надо, чтоб в сцепление не попало.
  7. hotag
    hotag
    hotag
    У хуски отдельные смазки, а в комплектации 535 есть масло для фильтра поролонового, ну и два тюбика вального и редукторного.
    А так мне кажется по свойствам редукторное просто с присадками дополнительными, так что думаю без проблем его можно использовать.
  8. luka1988
    luka1988
    luka1988
    Насколько помню, 4605 это еще старая модель, без всяких наворотов. Мощный движок, толстая штанга, усиленный вал.
  9. hotag
    hotag
    hotag
    Только наценки на нее что то, не проще ли штиля 450 взять, считай за те же деньги, и тоже всяких там наворотов нет, и фильтр там бумажный получше поролона - а то пыли клубы бывает мощные косы поднимают. Я себе мощную только с бумагой теперь вижу.
  10. almos65
    almos65
    almos65
    Да. Движок железный, без праймера, штанга и вал как на 350-й, редуктор и головка те же.
    Стартер обычный.
  11. Olegsp
    Olegsp
    Olegsp
    Дубна
    Я ЭХО пользую, там одна смазка для всего.
    Типа одну большую таблетку об колено хрясь - это от головы, а это от попы, смотри не перепутай. :)
  12. hotag
    hotag
    hotag
    А на 350 не "железный" ? Я что то думал везде алюминиевые картера.
  13. hotag
    hotag
    hotag
    У японцев принцип- не усложняй! :)
  14. almos65
    almos65
    almos65
    В смысле на 4605 кожуха двигателя все железные, пластиковый только бак.
  15. luka1988
    luka1988
    luka1988
    Да цены "радуют".
    А так, в целом, смотрел еще такой вариант "легкая и мощная". Сюда попали штиль 250 и хуска 535-ая. Вот у штиля не нравится штанга тонкая по диаметру и вал. Получается, у движка мощей хватает с головой, а вот штанга с валом для ножей немного слабенькая (куда смотрели инженеры только). А хуска при тех же данных по весу и мощности имеет толстую штангу (28 мм).:)
    350-ой, малость бы мощности до 2-х лошадок. :)
    А клубы пыли и обычная мотокоса неплохо подымает. После одного такого пыльного покоса фильтр забило намертво. Думал, да что такое коса практически глохнет, оборотов нету. А воздух то не поступает, не дышит совсем.
