1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 6.5/10 6,50оценок: 6
Выбор бензотриммера (бензокосы) - 9
Тема в разделе "Газонокосилки, триммеры", создана пользователем nikolay_ch, 31.05.18.
  1. Olegsp
    Olegsp
    Olegsp
    Дубна
    То да.
    От условий работы много зависит.
    Я вот пилой заколебывался пилить, пока бенз не кончится. А надо было то всего то тупой цепью пилить шо бы расход нормальный стал. :)
  2. luka1988
    luka1988
    luka1988
    Цена у нее неадекватная. Имхо, Хуска 535-ая, мощная, можно и 45-ю катушку прикрутить в случае чего. :)
    143-ая и 541-ая все таки тяжелые. Да, движки объемные, но вот вес можно бы было и скинуть:)
  3. luka1988
    luka1988
    luka1988
    Неее, тупой цепью..Себя измотаешь быстрее. Особенно приятно пилить цепью после заточки. :) Красота, да и только! :) Цепь сама вгрызается в дерево, а ты только слегка корректируешь движение шины с цепью и наклон:)
  4. almos65
    almos65
    almos65
    На 335 стоит катализатор, а его долго прогревать приходится, чтоб нормально работать.
  5. hotag
    hotag
    hotag
    Что не додумаются "повышенный" редуктор к каждой косе как опцию предлагать, я бы купил к 545 с 2,1 - если бы леской работал, да и к эхо 22 тоже, и менять эти редуктора легко.
    Культиваторную насадку бы для 545 тоже взял. Олеомак вроде для какой то линейки своих кос культиватор предлагал
  6. EUGENE555
    EUGENE555
    EUGENE555
    Soligorsk
    Работал на мотюль Гарденхайтеч. Масло хорошее .
  7. luka1988
    luka1988
    luka1988
    Универсальность в производстве, а так бы пришлось выделять линию на сборку редуктора "с повышенными характеристиками", а оно надо? Возможно, все просчитали и остановились на универсальном значении. Все-таки это уже конструкторская работа. А там уже какую суть закладывали инженеры, и на какое ТЗ опирались, нам, не узнать.
    Да, в эхо-335tes они сделали передаточное число 2,07. Но, цена вопроса, мягко говоря, не демократичная. У нас же люди в первую очередь смотрят на цену, уложатся ли они в свой бюджет, а потом уже начинается подбор по характеристикам. И опять же, хоть какое там будет передаточное число, если нет навыков покоса, оно и на кусторезе не спасет. Имхо, стремиться совершенствовать свои навыки и умения. Да и к инструменту тоже нужно время привыкнуть, под себя подогнать:)
  8. almos65
    almos65
    almos65
    А ещё оборотов у Эхо для tes редуктора мало. Надо 12-15 тыс., чтоб нормально косить.
    Редукция у Эхо 22 1,4 у 350 1,33, у Штиля 55 1,23.
  9. ronnie5150
    ronnie5150
    живу в Мордоре
    ronnie5150
    живу в Мордоре
    Teboil 2t bike неплохое. В сегодняшнюю жару-духоту работал, нет удушливого выхлопа.
    И цвет как у школьных чернил:)]
  10. ign73
    ign73
    ign73
    У меня применение косы оказалось более частым, чем предполагалось. Кроме покоса за забором, дачи родителей оказалось востребованным еженедельное выравнивание кромок газона (скорее лужайки) вдоль дорожек из брусчатки. Всего по расчету 325 м. Имею возможность косить газон один раз в две недели, поскольку трактору практически все равно (если потихоньку), а травосборник в 320 л при еженедельном покосе опорожняю один раз (хорошо уплотняется), а если один раз в две недели, то два. Не принципиально. В одном травосборнике примерно три тележки. Но косить раз в две недели можно только при условии, что кромки будут обрезаны. Тогда вид нормальный. За неделю обрастают серьезно, особенно вьющаяся трава лезет. Для этих целей Эхо 350 с леской 3 мм вполне подходит, поскольку износ хоть и есть, но не критичный. Думаю, если взять потоньше менять леску придется чаще. Кроме того, за неделю муравьи могут нанести земли с боков. Приходится счищать. Опять эта леска хороша. Чистит как лопатой. Есть только одно но. Для этого и описал ситуацию. Приходится наклонять ручки примерно под 45 градусов. Возможно установить быстросьемы и поворачивать ручки быстро в одну и вторую сторону? Имеется ввиду вокруг оси, т. к. для поворота по кругу быстрозьем для транспортировки уже стоит.
  11. hotag
    hotag
    hotag
    Так толстой леске не надо много оборотов, да и на эхо 22 они быстро падают. Сегодня и 545 с толстым китайским квадратом садилась в гуще клевера. А толстая леска весьма экономична и перемалывает лучше, так же за счет веса и работать начинает на самых низких оборотах, я двор на полгашетки и ниже, 545 и выкосил. Это на луговой дорожке погазовал
  12. luka1988
    luka1988
    luka1988
    Раньше работал на тройке, теперь на 2.4 мм, изредка на 2.7 мм. Разница есть, особенно в динамике мотокосы. Попробуйте, не понравится, всегда вернетесь к 3-ке:) А износ лески, он везде есть.
  13. almos65
    almos65
    almos65
    Фиолетовый?
  14. almos65
    almos65
    almos65
    Тут надо косу с Д-ручкой.
  15. ronnie5150
    ronnie5150
    живу в Мордоре
    ronnie5150
    живу в Мордоре
    Нет, именно светло-синий.
    Нам запрещали использовать фиолетовый. Типа это цвет только для гос-ых документов.
